Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    да, в декабре 10 будет, стошники с ручейками ошиблись правый бок покарабило пора менять (((
  2. MANDRAGORA
    Интересно, а из за чего он станет расслаиваться?
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Добавлю 15 коп. про быструю смену ремня в одни руки. Нужен в довесок к ключу на 16 кусочек 3\4 трубы см. 25 и из проволоки д3=4мм скобу с отгибом усов на 90 гр. Процесс прост. Надеваем ключ на болт натяжного ролика. С помощью скобы, цепляял её за ключ тянем к себе, на один из рогов ключа надеваем трубу, держась за неё снимаем скобу, один конец скобы вставляем в трубу, а второй - в одну из дырок поперечины. Руки свободны. Можно поменять ремень, а можно проверить подшипники ролика, генератора, компрессора, да и шкив коленвала.
    Vovkin, Alessandro и Ksenon нравится это.
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Роман, доброго дня.
    Как узел, работает??? Нет нареканий? (Я имею ввиду ABA 25208550)
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а сколько этот натяжной механизм доп ремня ходит? мой видать уже 160 т.км. пробежал. стоит его поменять или ждать когда совсем умрет?
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Я, вот, тоже ХЗ. Мой механизм пробежал 140 000. Менял только ролик. Недавно к рукам "прилип" :crazy: весь узел в сборе 82 00 048 486, сижу, выясняю, подойдет ли он к моему бензиновому мотору K4MD812? Кто в теме, отпишитесь пожалуйста :drinks:.
  7. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    а что случится этому механизму? там пружина и больше нет нихрена, когда ослабнет- даст о себе знать, засвистит, тогда и выкинуть его, я б на вашем месте только ролик менял, а на механизм положил болт)
  8. dimboo
    Так это...Юр, он как бэ в списке "наших" номеров.
  9. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Новое расстройство :dash1:: Ролик ABA, который покупался мной отдельно, к этому механизму (узел хотя и новый, но попал ко мне без ролика), встает только той стороной, на которую не одевается крышечка. То есть крышечка идеально одевается и защелкивается на той стороне, которая обращена в сторону мотора. А иначе никак не поставить. Трет, падла, об силуминовый корпус. Не по орднунгу :crazy:.
    Дима, а что там, в приведенной тобой ссылке, с номерами моторов??? Как я понял, для моторов с номерами раньше или равным 030421???
    Прокладочку-шайбочку между роликом и корпусом?
  11. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Никак :pardon:. Подшипник внутренней обоймой одевается на прилив корпуса натяжителя. Только подрезать ролик, но тут не понятно, будет ли тогда ремень "в осях" ролика. Сие установить можно только эмпирическим путем.
  12. dimboo
    < 030901
    т.е этот натяжитель для двигателей с номерами до № 030901. в меньшую сторону.
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ага, спасибо. Мой как раз сделан "до" вышеозначенного номера. Мне, вот, интересно, что там поменяли на тридцатой тыщще в производстве моторов, что этот натяжитель не годится?
  14. dimboo
    Я уже про свой натяжитель писал не раз.
    Номер натяжителя не помню. Но у меня сейчас ролик работает (относительно ремня) на самом краю. Ближе к мотору. Конечно. шкив поставил на 5 ручьёв, но такая ерунда и при 6-ти ручейковом была.
    Х.з может это из-за шкива к/в...а может натяжитель не совсем тот. Хотя фоты где то были ...может найду...
  15. dimboo
    Вот так он стоит
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    приветствую,извиняюсь что с задержкой,просто мегана уже давным давно продал,поэтому не заходил сюда,а сейчас опять решил приобрести себе его,ибо на других машинах что то не очень понравилось,да и трудности финансовые настигли.К теме про механизм-отходил он у меня около года(может чуть меньше) и потом продал машину.Никаких нареканий по нему не было,отъездила машина около 15 тысяч на нем,так что конкретного ничего сказать не могу к сожалению
  17. Роман71
    17 авг 2013
    итак опять пришел к теме выбора ролика с натяжителем,так как на приобретенном мной авто с наступлением холодов он начал свистеть.Полазив по автодоку нашел бюджетный вариант PILENGA PTP0608K,может кто слышал о таком или ставил?в интернете тазоводы о нем не плохо отзываются.Ахах,посмотрел сколько стоит когда то купленный мной механизм A.B.A- ну и просто ахринел,раньше неизвестная фирма стоила 850р а сейчас 2500
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    шаровая пиленга совсем мало прошла тыщ 10, ролик skf отдельно недавно поставил
  19. Роман71
    17 авг 2013
    да я вот теперь тоже думаю вместе с механизмом поменять или действительно только ролик.Просто цена на эту фирму нормальная,вопрос как всегда только в качестве
  20. Роман71
    17 авг 2013
    Поменял сегодня ролик на Ina,механизм оставил старый и заменил ремень(6ти ручейковый),после того как покатался,заглянул посмотреть как там все это дело и увидел что ремень прям почти на краю ролика,ближе к двигателю,как думаете это нормально или не так что?думал сначала какой стороной ролик прикручивать,но они(стороны) одинаковые,поэтому не стал париться.
