Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в емексе я трв брал за 970р.на последнюю замену можно и плохие ставить ! всёравно менять диск и заодно и ХОРОШИЕ КОЛОДКИ.
  2. Evgen804
    Нет у нас емекса !
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Не могу не поделиться с Вами одной фотографией. Вот, демоны, что удумали:
    Licota ATE-4019 [​IMG]
    Федор_98 нравится это.
    Удобней чем стамеской
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А что это и для чего?)
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Приспособа для вкручивания поршня в тормозной цилиндр. На гранях кубика 6 вариантов штифтов под разные поршни и квадрат 1/2" для воротка...
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ааааа...
    Смысл понял!
    Но им только крутить можно,а там еще и давить надо?))
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Насколько понимаю для утапливания поршня с вращением надо больше крутить, чем давить. А излишнее давление вообще вредно, можно повредить детали механизма стояночного тормоза...
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Давить всеравно приходится сильно. Если не давишь или слабо, то поршень просто крутится.
  10. Evgen804
    Так что про колодки никто не подскажет? Кто ставил?
    :pardon: я по бедности уже лет 15 дешевые не ставлю.
    silver29 нравится это.
  12. premacy
    premacy Только зашел
    30 дек 2015
    Роман
    Приветствую ! Может кто сталкивался, стираются задние внутренние колодки, заменил на новые TRW через месяц скрежет, поехал в сервис , стерлись под ноль. Поменяли с дисками , езжу неделю, когда выхожу чувствую характерный запах горелых колодок, мне кажется не на долго. Подскажите кто сталкивался с этим, что делать?
    Пыльник стоит? Проверьте направляющие, если они ок, то тогда суппорт.
  14. premacy
    30 дек 2015
    Роман
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Посмотри еще чтоб внешняя колодка стояла без натяга на скобе.
  16. MANDRAGORA
    Зачем сразу менять, разобрать-промыть-смазать.
    при разном износе колодок других причин не бывает :pardon:
  17. lnv
    Я так понял на зад ставить TRW 1330?
    (Фаза 2)
  18. suomi
    Я ставил Ate 13.0460-7137.2. Не нарадуюсь.
  19. demontik8484
    Ставил ОттоЗимерман, хорошие колодки, лежит еще один комплект немного бу сточенные под плоскость, со страых дисков, буду докатывать по любому.
  20. lnv
    Эти сейчас больно дороги, возьму TRW GDB 1330 - 1400р.
    Хорошо передние были про запас.
