Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. dimboo
    :agree:
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Короче господа.сегодня наконецто добрался,у моего кореша мег2ф1 у него нет этих толчков,сегодня взяли сняли все что касаеться мозгов,переставили местами с машины на машины и вот оно чудо!у него рывки у меня нету!
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2015 ---
    Да и плюс может мне показалось,но когда проверяли его клапан фазика,к снятому подключили фишку,а другой стоял на своем месте,заметил такую штуку что - у меня клапан срабатывает практически сразу при нажатии на газ,а у него позже!
  3. lnv
    А что именно заменяли?
    По честному еще нужно адаптации сбросить.
    А то может их сейчас нет, а потом опять появятся.
  4. Lestus888
    15 окт 2014
    Менял блок под капотом,блок в салоне,замок колонки - он тоже под каждый ключ.и соответственно карту.нет адаптация не при чем,я ездил на его авто много раз и на своем,в конечном итоге я ехал на своем авто будто на его)
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    тогда все таки версия ПО дает такие глюки... Остается только разбираться и править мозги
  6. lnv
    Тогда с какого хрена на авто того же года и той же комплектации с таким же блоком как у меня толчков нет.
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2015 ---
    Можешь описать конкретнее какие блоки и какие тонкости по замене?
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Спрашивал недавно про чип тютинг у человека, так он мне выдал что блоков несколько вариантов ставилось на меганы, и одни и те же блоки отличаются ревизиями... Говорит бывает приедет кто нить а у него под этот блок нечего и предложить... Поэтому вывод ... Чудес то не бывает ...Разные блоки , разные ревизии , хоть и называться они могут одинаково типа sagem 3000 или еще как нибудь.. Единственное объяснение происходящему все таки разнится прошивка...ИМХО:pardon:
  8. lnv
    Я это все прекрасно понимаю. Номера не только блоков у нас с ним одинаковые, но и если подключиться к блоку и посмотреть номер SW (софтовая часть) и HW (номер электронной реализации), то они такие же.
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    автомобили выпущены для одного и того же рынка?
  10. lnv
    Да. Турок для россии и тот и этот.
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Никаких токостей,снимаешь ставиш,единственное замок рулевой колонки нужно снимать на не заблокированом руле!и резьба обратная!
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    реально ли слить с его блока дамп и залить себе?
  13. lnv
    Дело в том, что мы сливаем через диагностический разъем всего лишь калибровки.
    Сама программа управления ЭБУ не сливается, а сливать ее можно только сняв, раскрыв блок и на столе подключившись напрямую к процу.
    Что за блок в салоне и где стоит?
    Что дальше будешь делать? Менять эбу с разборки?
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
  15. lnv
    Нужен piasini программатор. К нему есть дока куда подключаться на нашем блоке.
    Только как всегда нюансы есть с пиасини. Иногда я так понял он требует доработки, т.к. это китайский клон.
  16. demontik8484
    Ну что же, Санек нашел решение проблемы, давайте коллективно думать, как нам все страдающим дергатней залить одинаковые прошивки!)
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Скидываемся, берем программатор, сливаем ровный дамп и заливаем по очереди себе :)))
  18. danya
    danya Новичок
    30 май 2012
    danya67
    Приветствую всех. У меня тоже проблема с толчками. Раньше не было потом как то незаметно появилось. Вопрос к братьям по несчастью- скажите пожалуйста есть ли среди нас авто с вырезанным катализатором? Не дает покоя мысль что эти толчки могут быть из-за забитого ката.
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Есть) есть.читай выше дело не в этом.у меня пламягаситель,и с обманкой датчика ездил и без результата 0
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2015 ---
    Блок в салоне который где предохранители,за ними черная лубуда.дальше буду ждать человека который занимаеться перепрошивками и т д.и буду чтото решать.
  20. demontik8484
    Отпишись как сделаешь или набери, мож я тоже как подскочу)
