Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не удивительно, в СПб всё гниёт и предлагали Ссанг Янг 2008 года, внешне нет блеска на ЛКП, а под капотом головки всех болтов в ржавчине.
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2015 ---
    Охренеть :(
    А как там могло проржаветь, ведь локер защищает кузов от грязи и всего остального. Это у тебя проржавело?
  2. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Это так .но витара была не гнилая,а для современных авто почти 10лет это супер.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Мне кажется больше проблемы наших авто не от них, а от нашей головы. Да и руки чешутся. Моя история такова. На 30 т. после замены компрессора кондиционера по ноте рено нужно обязательно менять шкив и ролик. Т.к. я менял всё сам, я поменял компрессор, ролик (ГАЗ) шкив поставил Феби 5 ручьёв. Проверил снятый шкив - действительно можно ощутить сдвиг между основанием и ручьями 1-2мм. Когда на втором моём Мегане пробег достиг 120, я , начитавшись форума, полез проверять. А вдруг! Действительно есть те-же 1-2 мм свободного хода. Проехал 130. Тоже самое. Проехал 140. Пошел к мастеру, которому доверяю. Он и говорит. Такой свободный ход у шкивов Рено сновья. Хочешь, заварю по кругу за 500 р. Я решил повременить. В 150 опять проверил. А в151 продал авто. Кстати , фазик стоит родной и не стучал, наконечники и тяги тоже родные.
  4. lnv
    Ну не проржавело, а краска отошла и начала на поверхности ржа появляться уже. Зачистил как смог и грунтанул с цинком.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Неприятно :( Машину новой с салона покупал?
  6. lnv
    Нет.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Краска отслоилась в обоих арках, т.е. у левого и правого колеса?
  8. lnv
    Да, в левой - больше, в правой - меньше.
  9. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Эко краска на водной основе
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Настроение прям испорчено :(
  11. lnv
  12. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    купил за 500 р поставил все ок
    Завтра от заказа откожусь
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А на двиг. К4М 812 с климатом какой шкив нужен по новому диалогису? Мой диалогис (версию не смог определить) выдает номер 8200544135, 8200687605.
  14. lnv
    Я ж написал выше какой.
    arsaf нравится это.
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    А если не климат, а кондей - разница есть?
  16. lnv
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я имею в виду, разница между кондиционером и климатической системой есть? Просто номер 8200392697 возможно для тех, где вообще нет компрессора, но я не уверен.
  18. lnv
    Да вот я тоже не пойму, что такое "Обычная система отопления с рециркуляцией воздуха". Может действительно без кондея вообще.
    UPD: Можешь мне в личку вин кинуть, я еще в одном месте гляну.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо, позже, номерка нет с собой.
  20. dimboo
    Ну как то так
