Задние фонари оплавились - решение проблемы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DaK, 29 мар 2007.
  1. archangel_andrew
    archangel_andrew Только зашел
    2 окт 2011
    Черкассы
    Доброго времени суток!
    Вот и я столкнулся с данным вопросом, сейчас буду ставить себе заново купленные фонари и хотелось бы избежать в дальнейшем данной проблемы.
    Кто конкретнее сможет объяснить расположение ламп в последних партиях комплектации Экстрим?
    Что если в нижнюю часть верхнейсекции на 2х сторонний скотч приклеить радиатор от компа? Он заберет на себя часть тепла
  2. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    С 08 года габариты совмещены с туманками, т.е. вверху только стоп. Делай также путем перепайки дорожек на плате с лампами и будет тебе счастье
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    зачем перепаивать, если можно поменять контакты в самом разъёме местами, и будет счастье?
  4. archangel_andrew
    2 окт 2011
    Черкассы
    Можно еще раз повторить какие провода в разъемах менять на фазе2?
    В нижние перенесенные габариты какие лампы все-таки поставить на 5 или 10Вт?
    Противотуманка задняя все-таки пропадает?
  5. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    А пыль куда будете девать? А если кулер сгорит или заклинит? Поменяйте местами голубой и фиолетовый провод в левом фонаре, в правом только один ( не помню какой, выше в теме написано) и лампы замените в задних противотуманках на 5 или 10 ватт и больше колхозить ни чего не нужно. Будет как на экстриме. Удачи.
  6. archangel_andrew
    2 окт 2011
    Черкассы
    Так что с противотуманкой задней делать? Смотрел по плате контакт можно перенести на место габарита вверх, но думаю вряд ли в тумане хватит 5Вт мощности...
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    лампочку поставить двухнитевую (5Вт/21Вт)
  8. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
  9. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Заменил габариты на светодиоды.
    Днем.
    [​IMG]Слева обычные лампы, справа светодиоды.В тормозе сверху светодиоды, но потом посмотрел и сменил на обычные лампы.
    Ночью( все светодиоды).
    Светодиоды в габаритах передней фары.
    Неплохо получилось, будем надеяться почти вечно, и не будет перегрева.
    На очереди салонный фонарь тормоза и подсветка номера.
  10. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    На днях перенес габариты в птф, тормоз оставил как, птф тоже перекинул на верх только они теперь 5w, зато фонари н прожигает, да и на габаритах поменял лампочки на 5w потому что 21w которые стояли в птф слишком яркие*OK*
  11. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Тоже переделывал стоп сигнал в противотуманные огни.
    В городе много ездит машин с габаритами вместо противотуманок.
    По мне красивее смотриться когда габариты вверху, а стоп сигнал внизу(птф)
    и не надо лампочки менять))
  12. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    плавились фары сделал так.правую туманку запитал с левой тк небыло провода на неё поставил 10w заместо 21w и включаю заместо габаритов а на габар сверху сточил кантакт и остался тормоз
  13. telesar
    telesar Только зашел
    19 апр 2012
    А светодиоды изначально белым или красным светят?
  14. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Ребята, а кто знает распиновку всех проводов ? Хочу тоже перенести стопы в птф. Не понятно какой провод габарит, а какой стоп...
  15. Evgen804
    Плату с лампочками когда достанешь, пройдешься по дорожкам и там все понятно будет! минус у всех общий, а остальные расходятся по лампочкам! Советую сразу прокинуть доп провод на второй (правый) фонарь что бы задние ПТФ оба горели!
  16. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо, а провод какой? От левого к правому ? Извеняюсь если глупый вопрос задал )))
  17. gorge
