Опора (подушка) двигателя
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Оригинал, я серьёзно. Всё остальное пустая трата денег и нормочасов. Узел труднодоступный. Поставить качественное и забыть.
  2. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    ОК. Буду копить на оригинал. Гидро тоже оригинал приготовил.
  3. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    ребят наконец то дозрел до покупки опор, хочу поменять сразу все, сделать большое ТО. Гидроопору хочу вот эту Hutchinson 586237, но вот остальные номера не найду, там еще где то одна подушка должна быть под АКБ и 2 косточки, одна держит гидроопору а вторая к кпп? номерки не дадите? меган 2 2.0 акпп.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. После замены ГРМ появился звук (что-то вроде тррррррр) на 800-1000 об/мин при движении на 2-ой или 3-ей передачах при надавливании на газ (т.е. при нагрузке). Все проходит как только обороты повышаются. На холостых все замечательно работает. Двигатель как только уже не шатал ничего не скрипит не гремит, выхлопную трубу тоже шатал, ставил верхнюю правую опору в разные положения, подкладывал в домик правой верхней опоры куски резины (чтобы сократит продольную амплитуду движения двигателя) - звук так и не пропадает, не знаю куда дальше копать, может кто подскажет? При замене грм опускал и подымал двигатель (может с этим что-то связано, что-то нарушил). И Есть еще пару вопросов, как (подробно) центрируется правая верхняя опора и от чего ломается болт этой самой опоры?
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Оригинал не всегда "качество" если это сасик то уж лучше другое что то посмотреть
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2015 ---
    где то выкладывали опору (КПП) от лагуны на вид по серьезнее родной будет, если она к нам идет
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Присоединюсь к вопросу. На форуме встречал только фразу, что где то, кто то подробно описывал эту процедуру. А кто и где:pardon:. Описание центровки с косточкой от 2-х литрового двигателя читал на форуме. Когда менял грм, по незнанию не пометил как она стояла. Думал поставить по следам, но их там оказалось несколько.:scratch_one-s_head:Так что не факт, что до меня она была правильно установлена.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Критично ли? Такая вот подушка? IMG_20151107_120446.jpg IMG_20151107_124132.jpg
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    HUTCHINSON 597187 идет на 1.6 ?
  9. lnv
    Привет, у твоего друга на разборке нет случаем левой опоры (кпп) от латитьюда?
    Интересно сравнить нашу опору и латитьюда по размерам. Подойдет она к нам или нет.
  10. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Привет,нет от латитюда нету точно.
  11. lnv
    Или лагуна 3, вообщем такие:
    http://евроавто.рф/parts/used/model=139578802/6641282
    Кого бы найти, может на разборке глянет.:blush2:
  12. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    DSC_5090[1].JPG DSC_5091[1].JPG DSC_5092[1].JPG DSC_5093[1].JPG DSC_5098[1].JPG DSC_5094[1].JPG
    Поменял себе подушки и заодно кольцо не глушителе (старое было нормальное, но захотелось поменять).
    1.
    FranceCar FCR210280 опора двигателя задняя
    2. Metalcaucho 04636 подвеска, двигатель (гидроопора)
    3. Asam-SA 30599 Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа
    Брал всё в Емексе доставили за три дня.
    По ощущениям: Стало тише и вибраций по корпусу практически нет. Двигатель 1.6 с доп.опорой.
  13. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    А вибрация при троганье от этого может начаться ? После замены грм началась вибрация.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я себе ГРМ самостоятельно поменял, но неудачно, ошибся на 1 зуб, теперь тряска на хх всегда, изредка обороты проваливаются и очень долго заводится холодным. Перед заменой все идеально было. Насчёт подушки не могу сказать, если уж совсем криво поставили, то возможно что угодно.
  15. BossF
    BossF Новичок
    2 апр 2014
    Краснодар
    Павел
    Вообще не должно быть, Проверить просто снять опору и тронуться)))
    про центровку доп опоры я писал "Самое главное совместить оси трёх болтов, если смотреть под капот, то левая сторона. Получается так: Болт в кузове М12- болт в "Косточке" М12 и болт в крышке М10 (левый там где резьбу нарезали) должны быть на одной прямой. И тогда вибраций никаких нет."
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Приобрел Хатчисон 597187. Должны ли быть опозновательные знаки на самой опоре? Также обнаружены зеленая и желтая метки...не понятно для чего? IMG_20151123_171528.jpg IMG_20151123_171446.jpg IMG_20151123_171545.jpg
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Кольцо уплотнительное брал оригинал вчера, оно не цельнометаллическое , а плетеное и покрыто каким то белым материалом
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Подскажите, обратил внимание, что гидроопора не имеет зазора ( на фото ) является ли это признаком кончины? И по каким признаком определить кончину опоры верхней КПП ?
      Размер файла:
      178,7 КБ
      Просмотров:
      34
    Лучше наверно сравнить на машинах вашу и у кого авто помоложе, а так на не нагруженной и не увидишь и мерить надо между подушкой и верхней дугой.
