Блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 19 сен 2007.
  1. Evgen804
    В низ рычажок - блокировка снята, в верх поставлена!
    smalik12 нравится это.
  2. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
  3. Evgen804
    А на тыльной стороне двери нет дырочки с крутилкой, фото плохое - на улице темно! Фото-0018.jpg
  4. no_name
    раз у вас кнопка работала, значит механической блокировки нет
    этот винтик позволяется заблокировать двери механически снаружи, а вот можно повернуть так, что бы изнутри заблокированы были, не знаю
    может при включенной блокировке и повороте винтика что-то там происходит
  5. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Да ! Такая есть ! Но ога какая то пластмассовая, боюся поломать...
  6. Evgen804
    На задней двери? У меня на задних такой нет, только на передних! Сзади только рычажки! У меня правда и кнопки блокировки нет!
  7. no_name
    отверткой крутите, не бойтесь
    или аварийным ключом из чип-карты
  8. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Хорошо попробую. Ещё забыл, при запуске двигателя появились три писка...
  9. Evgen804
    Он сейчас ее крутнет и вообще дверь заблокирует, ни с нутри ни с наружи! Не надо ее крутить, с начало посмотреть как на другой стороне, в каком положении она!
  10. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Сейчас в таком же положении как и на правой, разблокированной
  11. no_name
    крутить не страшно, снятие с охраны возвращает дверь в открытое положение
  12. Evgen804
    Сдается мне придется дверь все таки вскрывать и смотреть, может трос с ручки слетел! А на сигналку она закрывается?
  13. no_name
    там ему сложно слететь, но как вариант - тоже возможно
    скорее пластиковая шишка, которая входит в зацепление внутренней ручки могла сломаться
    ручка правда очень легко тогда тянется
    обшивку тогда вскрывать не нужно
    если я не ошибаюсь, достаточно открутить крепление ручки и посмотреть, слетел тросик или нет
  14. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Сигналка открывает и закрывает, а ручка правда очень легко тянется, завтра попробую разобрать ручку. Если на одной слетел вторая не будет блокироваться? У меня не блокируется...
  15. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Ребята, спасибо всем. Сегодня разобрал дверь, замок, всё почистил, смазал и стало работать... мистика )))
  16. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Всем привет! Ребят помогите пожалуйста, не закрывается передняя дверь ( не защелкивает замок) Может кто подскажет где глянуть, а то на улице мороз стоит открытая во дворе
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Снег вода лед как вариант,есле в городе есть крупный супермаркет-подземная соянка езжайте туда ,часа за два оттаит,у меня помогло.
  18. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет уважаемые форумчане, возможно не в ту ветку пишу, но очень хочется узнать. Вопрос такой, в зимний период для прогрева авто выхожу, завожу, вынимаю карту, закрываю дверь, ставлю на сигнализацию а она не ставится и двери соответственно не блокирует. Может у кого то есть решение этой проблемы а то уж очень хочется завести и домой пойти не сидеть в холодной машине.
  19. dimboo
    Не много не там искали.
    Вот и по ссылкам
  20. dimboo
    А самое простое
    Садимся в машину, не закрывая вод. дверь и не вставляя карту давим на блокировку(сек 5-7) до тех пор пока замки не защёлкнуться.
    Вставляем карту, запускаем мотор, ДОСТАЁМ карту, выходим, закрываем.
    После прогрева достаём из карты ключ и им открываем
    gorge нравится это.
