Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Они вот только появились. На той неделе в четверг, 17.12. До этого- пусто по всем поставщикам. Думаю, успеешь.
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Ну и я тоже такие поставил. Цена ваашпе привлекательная. Но вот сколько они продержатся?
    Может у кого нибудь есть о них информация по сроку службы? А то ща начнут все ставить а они окажутся недолговечными.
    viper797 нравится это.
  3. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот, Владимир, ровно через год- два найдет своё сообщение и напишет, как себя чувствуют сайленты.
    Может, к тому времени (тьфу- тьфу- тьфу, прости меня, Владимир), "подойдут" рычаги, Владимир снимет подрамник целиком, запустит в сайлент оправку, удивится качеству и напишет пост про то, как они хороши.
    Или я залезу в будущем годе в подвеску, пошатаю свои TORKи, и напишу, какое они гомно. (или нет). Пока не определился :)).
    У меня очень сложный и запущенный случай паранойи. Меня (3 года) беспокоит "Звук Перекатывающегося Картофеля В Деревянном Ящике" справа. Руками мацаешь- все норм. А звук есть.
  4. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    И все таки интересно знать сейчас.
  5. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Скорее всего качество сайлентов неплохое. Если исходить из того, что это тот же перепакованный m1968 kleber по которому отрицательных отзывов я не нашел (около получаса гуглил по drive2.ru)
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Заказал сегодня AEM 1968, обошлись по 560р. Послезавтра приедут. Если интересно могу сфоткать сайленты по прибытию.
  7. lnv
    Я тоже заказал. Пишут 30 приедут :(. 1-го числа забирать идти что-ли :)
    Че их фоткать-то. Вот на форуме ниссан нота обфоткались уже.
  8. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    на выходных заезжал на эстакаду - пытался монтажкой двигать задний подрамник относительно переднего. Стоит очень туго. Из этого делаю вывод, что сайленты подрамника живые. Теперь не пойму откуда стуки...
  9. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Мне вроде как сайленты подрамника проверяли , качали вверх вниз сам сайлент, если порван сразу видно
  10. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    А можно по-подробнее узнать как диагностировали? поочередно откручивали болты из сайленблоков, вставляли монтажку и качали?
  11. Evgen804
    Я заднюю (черную) поперечину снимаю полностью, в сайлент вставляю либо его же большой болт или круглую монтажку и качаю, все видно!
  12. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Спасибо! скатаюсь ка еще раз на эстакаду/яму. Посмотрим на состояние
  13. demontik8484
    Обычно в сервисал проверяют просто качая его вверх вниз монтажкой... У меня справа был живой, слева прям от руки ходил, хотя не стучал подрамник об лонжерон. Заказал оригиналы, приехал на дачу, открутил болты, начал ковырять, и внутренняя часть сайлента (втулка), почти наполовину вывалилась, зацепил пасатижами и вырвал ее оттуда, а далее приспособа и выдавливал...
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Вобщем появился стук под ногами при проезде резких неровностей(тр.пути и прочее),грешу на сайленты подрамника.Втулки стабилизатора новые,стойки стабилизатора тоже новые.Откручивал стойки,стабилизатор стоит мертво,значит явно не он.Вставляю монтажку между передним и задним подрамником,задний легко двигается.Еще подлез рукой к сайлентблоку,внутренняя часть прокручивается от руки.Похоже хана пришла?
  15. Evgen804
    Видимо :wacko:
  16. demontik8484
    Ох и налюбишься ты с этими сайлентами если сам менять будешь!!! 50 на 50, либо легко пойдут, либо будет выламывать подрамник...
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да я менял их уже,года 2 назад.Один легко вышел,а со вторым поеб...ся.А когда запресовывал,то тоже,один без проблем зашел,а второй идет на перекос и все тут.
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2016 ---
    Заказал AEM1968,морозы чуть спадут и поеду менять.Вот какие ставил,вспомнить не могу,не долго они проходили,но ставил точно не оригинал.
  18. demontik8484
    Я ставил оригиналы реношные, да, дорогие, был в сентябре 15 года в Ренаультре, менял масло и потрепыхали подвесон, когда монтажко пытались пошевелить заднюю часть подрамника, он сиграла максимум на 0,5 мм не более, на тот момент эти сайленты откаталт год и 6-7 месяцев.
    Стоит ли заказывать не очень хороший аналог, может лучше купить оригинал, сам знаешь как менять их и упражняться этим каждые два года, мне бы, например, было влом...
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    пишут,что это тот же оригинал.Вобщем приедут сайленты,решим.
  20. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Это даже не "похоже хана", а давно уже пора менять, проморгали момент, я так понимаю они и посадочные места могут разбить в таком состоянии.
