Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Здесь.
  2. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем привет! Наступают холода и тему надо приподнять. Столкнулся недавно вот с чем. Крышка видимо чем-то подпружинена, чтоб возвращаться в исходное (закрытое) положение, у меня этот механизм чего-то работать перестал. И если бы крышка открывалась против хода, то ее бы встречным ветром открывало. Кто в курсе, как оно работает и как в эти недра залезть чтоб вернуть работоспособность?
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Неужели никто не в курсе?
  4. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Нужно хорошенько почистить петлю лючка. Там грязь набивается
  5. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Дело точно не в грязи. Не ощущается прижимной силы крышки, она свободно перемещается безо всяких усилий. Какой-то механизм там должен быть, чтоб ее прихлопывать...
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Сними, там не особо сложно. Вроде на drive видел фотоотчет о снятии
    Вот только текстовая
    https://www.drive2.ru/l/678793/
  7. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    7 июн 2015
    Василий
    Фото0005.jpg Замерз лючок (за бортом -15). Мойка была, но несколько раз после нее заправлялся. И тут в один прекрасный день перестал открываться. Воду (горячую) лил в сторону петли, салон прогревал на максимум(часа полтора катался с температурой +27), было силиконовой смазкой все залито. Думаю проблема в клапане, хотя по звуку он отрабатывает, как снять? Может какие еще варианты подскажите... (Подземной теплой парковки нету)
    P.S. За качество фото прошу прощения, лучше сделать нет возможности
  8. demontik8484
    Скорее всего его просто надо отогреть, но в силу того, что он находится под обивкой багажника, туда просто не поступает тепло. Лить на него силиконом безтолку, хоть весь баллонй вылей... Для того чтобы открыть лючок, на приводе есть специальная дергалка, ее достаточно выытянуть на себя и лючок откроется. А по хорошему, его надо бы снять... вот только в этом я тебе не подскажу ничего, т-т-т у меня все с ним нормально, не залезал никогда.
  9. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    Дергалка напоминающая курок? В какую сторону дергать? :blush2:
  10. ileh
    31 май 2010
    Тянуть от лючка вдоль кузова. если примерзла может быть тяжело
  11. mirage1
    mirage1 Только зашел
    19 ноя 2015
    андрей
    от лючка вдоль крыла к заднему фонарю!
  12. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    Спасибо, сейчас попробую, таки вообще не шла, потому побоялся курок этот отломать. Пойду пробывать. А ход приблизительно какой должен быть?
  13. ileh
    31 май 2010
    около 1 см. У меня один раз, правда не замерзла, а присохла после смазки, пришлось тянуть пассатижами, руками не удавалось
  14. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    пассатижами за пластиковый курок?! :acute:
  15. Evgen804
    Смотри на курок и на сигналку машину закрывай, курок должен двигаться туда-сюда при нажатии, может у тебя сам люк замерз!
  16. ileh
    31 май 2010
    Курок приделан к штоку, который с другой стороны осуществляет запирание лючка. так вот, чтоб не сломать курок руками, тянул пассатижами за шток. Курок это всего лишь кольцо для пальца, выстрела не будет :)
  17. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    Победа!!! Помощь в виде фена для волос и около пяти минут времени и цилиндр разморожен(отключил его на время сильных морозов, надеюсь бензин не сольют). Правда еще и петля оказалась приморожена, литр горячей воды из крана и поездка на заправку без приключений обеспечена. Всем спасибо за советы. :dance4:
  18. suomi
    Климат на +27, спинки задних сидений опустить в салон и пол часа езды. Всё оттаивает.
  19. dimboo
    Я тоже такой камасутрой страдал.
    Задолбало. Приготовился уж было снимать этот электрозамок. Но как оказалось (в моём случае) дело не в нём.
    Просто сдвинулась защитная втулка на штырьке. И с колеса накидало туда грязи, которая благополучно замерзала.
    На прошлой странице описывал.
    Прочистил, поставил и в любые морозы всё работает.
  20. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет, вот тоже постигла такая же учесть. Штырёк открывается а лючёк нет, я так понял петля примёрзла. У меня вопрос, феном греть за обивкой в салоне или под аркой колеса?
