Странный стук
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Cob085, 8 июн 2014.
  1. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Я знаю что надо снимать акпп, Но ГТ тогда останется на мохавике.я когда на црв акпп снимал там ест лючок около поддона его откручиваешь потом откручиваешь ГТ потом снимаеш акпп вместе с гт ,а здесь это место поддоном закрыто,а если снять акпп без ГТ можно зафигачить сальник и фтулку насоса. Стук запишу чуть позже ,сейчас очень холодно ,мне кажется что стучит в голове(стучит на горячую).
  2. zahar100
    14 мар 2010
    чтобы открутить гайки крепления гт к маковику нужно снять стартер, тогда есть доступ.
  3. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Понял спасибо . походу придётся хорошо руки себе поломать там места маловато :mosking:
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Эта проблема только у АКПП?
  5. dimboo
    На к4м МКП шесть болтов. и корзина к маховику крепится без "прослоек".
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Они сами по себе откручиваются как на АКПП выше?
  7. dimboo
    Не слышал о таком. С нужным усилием крутить и на весь срок службы хватит.
