Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. dimboo
    Я про обратный клапан. Резина лопнула.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2016 ---
    на фото плохо видно... по всей окружности прошел порыв. а в одном сегменте просто нет куска резины (на фото видно)
  2. suomi
    Так а чего снимали? Или вы фильтра на 4,5 тысячах меняете? Заметили что нибудь?
  3. dimboo
    Да, я всегда на половине ресурса масла второй фильтр ставлю.
    Ни чего особенного ... арматек работает. Думаю, до 10 тыщ спокойно доходит.
    Видимо от мороза лопнул.
  5. dimboo
    скорей всего.
    Ну, точно не от старости...
    Сейчас есть отличные фишки - разные гибкие подогревы масла и топлива, но это :pardon: у кого 220 рядом.
    Многие ставят на антифриз, а о масле забывают.
  7. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    я себе ставил фильтр W79 на вид немного больше w75/3, но открытие клапана 2 бар. на 0,7 больше чем в оригинале.
    на сайте http://www.port3.ru/info/MANN-FILTER/W79 w75/3 ставят на 1,5 dci!
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Это ты Дим про Лукойловское масло !? Хочу себе залить в следующую замену. Твоя же голова которая щас стоит у меня работала на Лукойле тоже ?
  9. dimboo
    нет. Эта ГБЦ только на эльфе.
    А какая разница? задумал - лей.
  10. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не 1-й случай, теперь понятно, откуда резина в электроклапане.
    Пойду свой откручу. Не нравится мне звук после трассы.
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2016 ---
    Это точная информация или теория?
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    на днях менял масло. Тоже был клапан в током виде - походу фуфловые фильтра оригинальные. Больше не буду ставить оригинал.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я в своё время отказался от таких из-за монтажной пены, а потом оказалось, что Манн не подходит, вернулся к оригиналу, теперь опять по кругу.
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    с чего это вдруг манн не подходит!? Пурфлюкс не нано фильтра делает, т.е. не горшки боги льют... главное чтоб фильтровал и не подделкой был.
  14. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Ну вот хоть какие то начались отзывы о ГЕНЕЗИСЕ, а что Вы подразумеваете под словом "работает"?
    а Вы новости смотрели и тут где то было про налаженное производство "ОРИГИНАЛЬНЫХ" подделок в том числе там были и наши бренды масел и фильтров, вот мож и попались партии
    zaxar777 нравится это.
  15. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    отзывов о генезисе уже очень много, не ленитесь пользоваться поисковиками
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так на оил клабе уже и анализ масла этого есть. Выводы только положительные. Да и подделок минимум.
    Вот поэтому и хочу на лукойл перейти =) Товарищ на Фольцвагене не может преодолеть психологическую черту и лить Лукойл. Хотя он ни чем не хуже
  17. dimboo
    Нууу, как и должно работать масло. Смазывать и чуток "мыть".
    Я капли делаю...
  18. MANDRAGORA
    На счет как работает клапан в фильтре это точно, а вот при какой температуре и оборотах мотора закрывается перепускной клапан, возможно можно найти где то, но надо еще учитывать вязкость масла.
    А почему такой страх, ну открыт утром клапан 30 минут, ну открывается при 3000 оборотах, у вас же не песок с маслом залит, а масло и при оптимальных условиях оно все равно фильтруется.
    Почему Манн не подходит, параметры нормальные.
    Если бы лет 10 назад мне предложили бы 2 масленых фильтра Манн и Пурфлюкс (неоригинал), я на Пурфлюкс даже и не посмотрел бы.
    zaxar777 и Alessandro нравится это.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Страх, после трассы что-то немного тарахтит в движке (не ГРМ и не фазик, что-то около маховика). Если городская езда, всё идеально.
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    я имел в виду среди мегановодов, у нас на форуме. на ютубе смотрел, кто хвалит а кто наоборот говорит не темнеет значит не моет и т.д густеет сильнее в сравнении с другим, шумнее работает ДВС. Но я не против Лукойла тоже подумываю поддержать отечественного производителя
    теория и тесты это одно а на практике в реальных условиях это другое. также и у нас есть Elf 5W30 вроде нам подходит и т.д (в теории и рекомендации) но в тоже время на фазик отрицательно влияет (на практике)
