Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Хитаг тебе не поможет в таком деле ни как.
    В зависимости от года машины можно справится клипом и без дилера а можно и с диллером.Купить код.
    Кое чем смогу помочь при наличии клипа.
  2. интересующийся
    интересующийся Только зашел
    28 янв 2016
    Валерий
    Приветствую всех. Проживаю в Беларуси, нужен запасной ключ-карта с функцией "свободные руки" к моей машине Рено Меган2. Имеется только один, но начинает подглючивать. Подскажите, к кому можно обратиться и как пообщаться. Буду очень благодарен за информацию.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    походу со свободными руками только к официалам
  4. интересующийся
    28 янв 2016
    Валерий
    Ребята, а как можно пообщаться в личке с форумчанином velby, вроде бы он что-то на эту тему может сказать по существу, да еще и земляк.
  5. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    нужно кликнуть на его ник в появившемся окне выбрать начать переписку
    либо кликнуть на конверт в правом верхнем углу и опять выбрать начать новую переписку
  6. интересующийся
    28 янв 2016
    Валерий
    Большое спасибо kolhoznypynk, попытаю счастья.
  7. интересующийся
    28 янв 2016
    Валерий
    Ребята, еще несколько вопросов. Если у меня машина с функцией "свободные руки" и карточка соответственно с этой функцией, то будет ли работать открывание дверей машины хотя бы с кнопки второй карточки (например купленной на Aliekspress) если на второй карточке функции свободные руки не будет.
  8. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    будет работать.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сам из Минска?)
  10. demontik8484
    А ты заказал уже карточку на Алиэкспрессе? А то у меня тоже проблема, второй нету, а первую уже всю перепаял.. На али видел цены от 1400 до 2500 руб за карту, вот и мучает вопрос, какую взять, подороже или подешевле.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2016 ---
    И еще вопрос к знатокам, позвонил на разбор к знакомому через знакомого, тот сказал, что продал все карты оптом по 1000 за штуку... Знаю что прошить привязанную карту нереально, сто раз обсуждалось, но зачем они кому в таком количестве прошитые уже? У меня только одна мысль в голове крутится, что выпаивают чипы, сбрасывают привязку программатором и обратно впаивают, но опять же, кому нужна вскрытая карта, хоть и рабочая, да и не все микросхемы позволяют производить перезапись данных.
  11. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Компонентная база, для ремонта карточек клиентов. А если на Али заказать транспондер и перепаять, то можно привязать к другой машине. Если есть сноровка, можно склеить карту очень не плохо, имхо. Транспондеры вроде одноразово привязываются.
  12. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    В китайских картах другие транспондеры, они мельче и перепаять от оригинальной карты, не получится. К сведению, а то вдруг кто решит, заморочится, схема там другая.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Уже много ребят на форуме меган2"в контакте"писали что есть умельцы со специальным прибором,с помощью этого прибора они б/у карту к любой машине за 1-2мин привязывают!)
  14. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Найти бы хоть один контакт такого умельца не далеко от Москвы
  15. demontik8484
    Я бы тоже с удовольствием пообщался с такими ребятами! Такая процедура наверняка стоит дешевле и по времени быстрее, чем ждать карту с китая, а потом колдовать с ее прошивкой...
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    так меганы и угоняют:blush2:
  17. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Пруфы в студию!!! Народ требует)))
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2016 ---
    Гуглил, по теме, ничего не нашел.
  18. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    БУ карту нельзя привязать!Чип записывается только один раз,а дальше он защищён от записи.Что бы его переписать можно было,то определённым оборудованием его и записывать нужно(не через диагностику и не за две минуты) в автомобиле.А при стондартной процедуре ключ прописывается в авто диагностическим прибором в автомобиле.
    Новую за минуту-две можно записать,но это оборудование стоит 2к евро.
    Из бу карты можно сделать готовую карту к привязке путём замены чипа,подготовки радио канала в чипе(на это тоже нужно оборудование).А если к этому добавить новый корпус,то будет как новая и с внутрянкой оригинал,что не маловажно в перспективе.Так как карты китай плохо ремонтируется.
    По работе карточки с китая как повезёт,может и за 1400 работать,а может и за 2500 не работать.Это лоторея.
  19. I-Cube
    I-Cube Новичок
    22 фев 2016
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    Всем привет!
    Приобрел авто с одной картой, Megane Scenic II 2006-го.
    Заказал с Китая Clip и карту. Вчера установил Clip v155 и вытянул ISK-код.
    Renault PIN Extractor (v1/v2) не генерирует PIN. Избитая тема, ошибка "Invalid ISK code".
    Читал на забугорных форумах, что копировать надо 14 символов, вместо 12. Очень сомневаюсь.
    Есть какие-то решения? Как вытянуть дамп?
  20. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Снимаешь UCH,в нём стоит проц мотрола 912.Читаешь прогамматором её и по дампу сгенерируешь пин.
    Можно просто купить инкод в нужном месте.
    I-Cube нравится это.
