Фазорегулятор
  1. no_name
    120тыс км
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Электроника работает вроде правильно(при увеличении оборотов после1100об/мин эл.клапан срабатывает-это показывает сканер.а фазы как были на нуле так и остаются на нуле ничего не меняется).Вот я и спрашиваю что при заблокированном фазике показывает сканер при увеличении оборотов и не только?
    мотор 760.
  3. lnv
    Так и будет показывать по идее.
  4. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    В смысле при заблокированном фазике?
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    Она когда меняла фазик ей старый не отдали на руки,вот я и подумал о том что мастера его просто заглушили.
  5. no_name
    если не ошибаюсь, фазик включается в работе после 1800 оборотов и после определенного прогрева мотора - это основные требования
    и сдвиг фаз зависит еще и от режима нагрузки мотора
    нафига ЭБУ будет сдвигать фазы, когда мотор не под нагрузкой
  6. lnv
    Скорей всего заглушили.
    Будет, после 1500об. Проверено.
  7. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Ну не знаю как у кого а у меня начинает регулировать фазы с 1100-1200об/мин.естественно с прогретым двиглом.
  8. dimboo
    А вот интересно, как ЭБУ узнаёт когда мотор под нагрузкой?
    Сканер показывает что на клапан идёт сигнал. А срабатывает он или нет сканер не может показать. Единственный показатель это работа ф/р.
  9. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Все верно , датчик распредвала показывает фактический сдвиг уже с этих оборотов...
  10. dimboo
    Можете считать меня занудой...но я опять же про клапан.
    Если вы хотите помочь вашей знакомой, поставьте свой клапан(если он у вас рабочий) ей, или её клапан к себе. Если клапан точно рабочий езжайте на Клип и проверяйте в движении изменение фаз. Если его (изменения) нет - предъявляйте претензию сервису. И пусть в вашем присутствии вскрывают ф/р. Ну, а там уж по результатам.
  11. no_name
    если меня память не подводит, то в системе сдвига фаз учитывается и данные о скорости движения и оборотах
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    но ведь можно ехать и на скорости но без нагрузки и на оборотах. Нагрузку он от куда то с другого места берет, может с ДАД
  13. dimboo
    А мне каэца что фазорегулирование может быть и без движения. Ну...чисто теоретически..
    Нажмём на "газ" стоя на месте.
    И все условия его(клапана) срабатывания могут быть соблюдены
    УСЛОВИЯ работы для 1.6
    – отсутствие неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала;
    – отсутствие неисправностей датчиков положения распределительных валов;
    – отсутствие неисправностей в системе впрыска;
    – после запуска двигателя;
    – при работе двигателя не на холостом ходу при отпущенной педали акселератора;
    – получено пороговое значение профиля впрыска, устанавливаемого с учетом нагрузки и частоты вращения коленчатого вала;
    – температура охлаждающей жидкости в пределах 10–120°С;
    – повышенная температура масла в двигателе."
    Смущает только третья снизу строчка.:scratch_one-s_head:
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    С моим исправным эл.клапаном у неё показывает тоже самое.
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Согласно мануалу от тойоты фазик работает от количества оборотов а не от нагрузки,есть видео на ютубе.
    zaxar777 нравится это.
  16. dimboo
    Т.е нет регулирования фаз? и в движении тоже проверяли?
    Если так, то с данными диагностики езжайте в сервис и разбирайтесь.
    вполне возможно, достаточно будет крышку ГРМ снять и посмотреть цифру в кругляшке. Как я понял это год выпуска.
    Здесь все правильно написано? Может нажатой?
  18. dimboo
    Всё правильно. Фраза может толковаться двояко. Я тоже сначала запутался.
    тут как бы поясняется (подразумевается) что кто то за ХХ принимает и обороты отличные от заданных программой т.е ХХ может быт и 1100 на прогреве и 750 прогретая. А если на прогретой нажать на педаль и поднять обороты до 1100 это для ЭБУ будет уже не ХХ.
  19. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    Приветствую всех!Вопрос не в тему обсуждения чуть-чуть!Каким материалом набивают фазик когда его глушат?Вычитал на драйые что капралоном-но увы в своем городе его не нашел!Вот и хочу узнать чем еще можно его заглушить!Я уже принял решение его глушить,хочу посмотреть на работу двигателя,если не понравится,то буду менять,так что прошу ответа у бывалых!
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Фторопластом можно. Но это все фигня, движок скорее всего уйдет в сервисный режим при котором и ехать будет хуже и жрать больше. Фазик сейчас не состояние стоит , можно и поменять.
