Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Звонил мультиметром - замыкания нет.
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    не знаю как вы проверяли, но на замыкание проверить на 2 МОм минимум
  3. lnv
    Зуммером проверяли, или омметром?
  4. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Проверял зуммером, контакты рассматривал под большой линзой, поял флюсом не знаю каким - взял у мастера по ремонту телефонов.
    Спасибо всем за помощь завтра утром приду с работы и буду заново все разбирать и проверять.
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет. Разобрал сегодня опять - отпаял шлейф заново зачистил и облудил контакты перепоял шлейф протер контакты спиртом прозвонил омметром - все четко.
    Все собрал поставил на место проблема не ушла - ошибка та же .
    Куда копать ума не дам.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Для исключения проблемы в шлейфе, попробуйте вместо него , подключить к разъёму сопротивления. Для примера, где-то в теме были фото установленных сопротивлений.и их номиналы. Если не погаснет - значит не шлейф.
  7. demontik8484
    тоже самое, делал для человека шлейф, все спаял четко, никакой кислоты, ставим на авто, не гаснит подушка никак, сам не знаю что делать.... Звоню - все четко, никакого коротыша, проверяю омами по нулям...
  8. Evgen804
    2 Ома 0,25 Вата
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ома?
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Друзья!!!
    Помнится мне кто то из форумчан взамен подрулевого шлейфа устанавливал сопротивления.
    Если кто знает, подскажите какие????:scratch_one-s_head:
  12. demontik8484
    Так чуть выше написано же 2 Ома, а вообще часто слышу и читаю на форумах об установке 2.2 Ома, мощность не самое главное. Я бы посоветовал купить в магазине переменные резисторы с интервалом 1 -10 Ом, тестером замерил, выставил и подключил, нет, значит подкручиваешь и подбираешь.
  13. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо !
    ЗЫ надоело читать всю тему, решил спросить, а смотреть о чем перед моим сообщением писали не стал :pardon:
  14. demontik8484
    Пожалуйста)!
  15. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    купил в китае за 1000 руб два куска по 2.5 метра( так продается) 7 жильный шлейф..немного уже родного 8 мм..выбросил механизм(белая часть)..сделал из компакт диска подложку..что бы зубья закрылись..спаял вроде все работает... 2.5 более чем достаточно..собрав..отруки прокрутил в одну сторону 13 оборотов(дальше не стал крутить..но возможно еще несколько оборотов бы прокрутилось..руль вроде бы всего 2.5 оборота делает)..потом вернул на шесть и в таком положении поставил..чем ставить сопротивление думаю так лучше..говорю осторожно..потому что не известно сработают ли подушки при такой длине и соответственно сопротивлении..но визуально все нормально.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-..._82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_8
  16. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Очень интересный вариант шлейфа.
    А можете попробовать заморозить кусочек шлейфа. Очень интересно при какой температуре задубеет шлейф.
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    могу..только в холодильнике..вот только как понять и объяснить насколько он загрубел?!:pardon:
    на вид он выглядит очень прилично...родной 0.2 толщина а этот 0.4..т.е. он толще и плотнее..места остается много свободного..даже если и загрубеет..запаса хватит думаю..что бы раскручиваться...их беда что они легко заминаются..а уже потом ломаются..поэтому нужно уделить особое внимание началу и концу..при пайке нужно выбрать правильный конец шлейфа..т.к. он изначально в виде спирали..и если припаять не тот конец..спираль придется раскручивать в другую сторону( что у меня как раз и получилось..я поленился переделывать оставил так как есть..если порвется..то только в начале..переделаю тогда уж:crazy:..да и есть второй кусок 2.5 метра)..и ни в коем случае нельзя что бы туда где находится шлейф..попала смазка или силикон.
  18. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Не хотелось бы чтоб шлейф уже при -10 трескаться начал. А так для эксперимента положить в морозилку, там в режиме заморозка до -16 может быть. А после попробовать в одной точке хотя бы на градусов 90 изогнуть. Если изоляция выдержит то замечательно. Такой эксперимент будет с запасом по прочности, все таки машины мы прогреваем перед началом движения. Я примерно год назад искал подобный шлейф на Али, но меня братья китайцы ориентировали на работу шлейфов при температуре около 0.
  19. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Привет всем! Может кто даст хороший совет по спасению шлейфа :) Все началось год назад - при повороте руля раздавался еле слышимый шелест - оставил все как есть. Прошло значительное количество времени, ударили морозы сибирские - теперь при раздается резкий, громкий хруст при повороте руля на норм градус. Индикатор подушки не загорелся - значит шлейф пока целый? Может есть способ предотвратить его полную порчу и порыв? Заранее спасибо за советы :)
  20. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Ну все, ошибка появилась - иногда гаснет )) Внимательно перечитаю 61 страницу ветки и решу, что делать ))
