Светятся лампочки на приборной панели (закрыта с пульта)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем polovyi, 15 янв 2016.
  1. polovyi
    polovyi Только зашел
    15 янв 2016
    polovyi
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. На днях стал обладателем Мегана 2 CM0G 2003 год,1.9cdi F9Q 120л.с.
    Проблема в том что при запирании авто с ключа все двери запираются, багажник тоже, мигает 2 раза всеми поваротниками, после чего тухнит весь свет в салоне и панелька приборов, типо всё ОК, НО спустя 10-20 сек на приборки загораются лампочки СТОП, Аккумулятор, Противотуманки, и так горят до тех пор пока не открою Ц.З.. Также загораются при долгом простои (5-10 мин точно не засикал) и тухнут при любом действии например открыть дверь, запустить двигатель, при нажатии на кнопку авто детекции фар (кнопка на ручки поворотов) закрыть Ц.З. так далее.
    Делал тест приборки всё ОК.
    P.S. Не работает стеклоподьёмник в пассажиркой двери.
    ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА
  3. polovyi
    15 янв 2016
    polovyi
    Ну кто-то подскажите что-то.
  4. no_name
    здесь уже была у кого-то такая проблема, а может на желтом форуме
    если память не подводит, нужно искать сгоревший предохранитель
  5. polovyi
    15 янв 2016
    polovyi
    Спасибо только что-то найти не могу. И что за желтый форум?
  6. berket
    berket Новичок
    20 фев 2009
  7. no_name
