  1. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    4 апр 2011
    МО
    У меня тоже масло хреновое , то же налёт . Только я сам точно менял примерно 8500 км назад с фильтром . Поменял масло с фильтром , с начало стало по тише , поездил день ( сказал знакомый мех . чтобы промыло гидрокомпесатор) сейчас всё норм .
    вот -так
    p.s:
    меняю каждые 11000-12000 км , лью ельф 5в40 синтетика . меняю сам . так-то под..са быть не может . стали клонировать ельф .
  2. Evgen804
    Ничего не понял, чего написано! Поменял, день поездил и опять поменял? Компенсатор в движке не один! Последнее предложение вообще????!!!!!
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте форумчане, наконец-таки нашел причину стука, дело в демпферном шкиве КВ Dayco 1065. Ставил старый оригинальный шкив и стук пропадал. Скорее всего новый шкив Dayco стучит о пластмассовую защиту грм. И еще Dayco садиться ближе к мотору чем оригинальный шкив, это даже заметно по натяжному ролику-ремень на нем ходит со сдвигом ближе к мотору. И сам шкив ходит как бы не ровно, а восьмеркой. Ведь многие ставили Dayco 1065, и не у кого нет данного стука, а у меня почему-то есть! Может бракованный попался, а как теперь это доказать, чтобы приобрести новый?
  4. Evgen804
    Тогда много брака, у меня тоже стучит! А чего доказывать - скажут Вы ж не оригинал брали! У меня еще одна машина есть (ездит ко мне на ремонт), у него тоже такой стучек, но потише чем у меня, а у него шкив стоит родной - пробег 90 тыс. Шкив живой и не болтается! Вообще конечно офигеть, я до этого шкива Febi ставил - от это г..., с ребрами внутри и бьет как падла! Опять попадалово на бабки! Продать ее на х... да на автобусе ездить - дешевле в разы!!!
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А если сказать что шкив крутится восьмеркой...есть шансы на возврат?
  6. Evgen804
    А где брали и как давно? А у Вас сейчас какой шкив стоит?
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Брал осенью 2015 в екзисте. Сейчас же он и стоит dayco 1065.
  8. Evgen804
    Даже и не знаю возьмут ли они назад! Я в Автодоке брал - сказали месяц был на возврат!
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Еще вариант ездить без пластиковой защиты ГРМ.
  10. Evgen804
    Не - эт не вариант, проще сразу двигло поменять! А Вы не смотрели где он там достает до пластика, может там подточить что?
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотрел особых следов нет, есть только мало заметные и не понятно что где точить надо.
  12. Владимир Загорский
    Владимир Загорский Только зашел
    18 ноя 2015
    Добрый день, вот какая проблема возникла у меня. Вчера во время движения появился резкий скрежет в районе двигателя. До дома дотянул эвакуатор. Сегодня поставили диагноз, сломался правый приводной вал, там разбило подшипник. Однако на холостых оборотах слышен небльшой посторонний треск. У меня вопрос, может ли поломка приводного вала потянуть за собой поломку чего то еще?
  13. Evgen804
    Будите шкив менять? Напишите тогда помогло/нет!
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я уже менял его на старый и это помогло! Теперь вопрос в другом что делать с этим "новым" шкивом который бьет о защиту. Получается отдал деньги просто так, да еще сколько потратил времени и денег на поиск этого стука....А все дело было в новом шкиве!
  15. Evgen804
    :dntknw: Три лежат, все новые, два только поставили и сразу сняли! Еще один сейчас стоит!
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Шкивы dayco 1065? Почему сняли?
  17. Владимир Загорский
    18 ноя 2015
    После поломки правого приводного вала (разбило среднюю гранату) во время работы двигателя как на холостых так и при добавлении газа, присутствует небольшой посторонний шум и легкая вибрация в салоне. До этого ничего не было, двигатель 1.6 бензин V16 в форуме написано ,что причин может быть много: опоры, фазорегулятор, демпферный шкив. Если мне все менять это накладно. Может кто то знает причину? Заранее спасибо.
  18. Evgen804
    Нет, dayco 1065 - сейчас стоит (проблема как у Вас)! Лежат 2 Febi, один - сильно бьет, второй - цепляет внутренними ребрами за пластик ГРМ (5 руч.), третий вообще не знаю что за фирма - знакомый привез в пакетике, по размерам один в один наш. Без ремня гены все нормально, ремень одеваешь его косое...!
    Итого: - 8500 р. + болты + заглушки!
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    менять нужно чаще , что бы вскоре не начать" подпрыгивать " совсем. 8-10 максимум , а не 11-12. Если на паленку нарветесь , то за 12 тыс можно вообще движок загадить, что потом фиг отмоешь
  20. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Я предупреждал, что на Рено НЕТ нормального неоригинала, ну есть нормальные, но по цене оригинала.
    Я себе много чего другого брал других производителей и для других узлов (ходовая и т.д.) ничего нормально не подходит, везде отклонения по размерам.
    Шкив оригинал сколько стоит ?
    По расходам уже почти сравнялись с оригиналом.
    И кстати, у меня тоже ходил шкив оригинал восьмёркой на 5-и ручейковом ремне, поставил 6-и ручейковый и новый натяжитель и шкив перестал ходить восьмёркой, но после поездок чуть-чуть дрожит, но не так сильно как на 5-и ручейковом. А прежний натяжитель был подпиленный, приводной ремень несильно был натянут.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2016 ---
    Если накладно и шум слышите, ищите шум, это дешевле всего.
