переходник для выжимного 804527
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sewernuj, 11 апр 2010.
  1. ribalkin
    ribalkin Только зашел
    3 фев 2013
    воронеж
    Он вставляется в 12,2, ножовкой делаются пропилы под скобу от старого цилиндра
    Барагоз нравится это.
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Так бери на разборке))
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Спасибо тебе друг за чертёж. Вот и я попал не на тот на выжимной, обратили внимание только когда всё собрали. Токарь сделал переходник по данному чертежу, всё отлично. Теперь пофиг какой выжимной ставить с двумя скобками или с одной.
    Сцепление было родное с завода и что самое удивительное, что диск что корзина ещё бы походили а вот выжимной очень сильно устал
  4. Mike10
    У меня была та же история. Только я без всяких токарей доработал выжимной сверлом и ножовкой в течение 10 минут. И трубка теперь подходит и прокачивается нормально.
  5. Vlad_19866
    Vlad_19866 Только зашел
    25 сен 2018
    Добрый день. А можно поподробней как получилось победить штуцер?
  6. Mike10
    Да я где то уже рассказывал. Сверлом (если не ошибаюсь 12 мм) углубляем отверстие во входном отверстии патрубка выжимного (наибольший его диаметр) до тех пор пока наконечник трубки не будет заходить в отверстие настолько, чтобы резиновое колечко на нем перекрыло полностью доступ жидкости из выжимного к отводу для прокачки. Сверло вращать лучше даже рукой, а не дрелью. Пластик от руки легко сверлится. Дрелью можно перестараться. Всего надо углубить где-то на 2-3 мм. Потом ножовкой по металлу делаем два вертикальных пропила для второй скобы ближе к двигателю (примерно на 5-6 мм от первой штатной скобы, но лучше поточнее измерить штангелем с глубиномером где должна находиться вторая скоба после углубления отверстия) и изготавливаем саму вторую скобу из упругой проволочки подходящего диаметра. При прокачке выдвигаем трубку до упора в первую скобу также как и на родном выжимном, а после прокачки задвигаем трубку до упора и фиксируем второй самодельной скобой. Чтобы самодельная скоба не разжалась, я сделал ее нижние концы подлиннее с легкими разгибами в противоположные стороны и стянул их тонкой кабельной стяжкой.
    Vlad_19866 нравится это.
  7. Nik24
    Nik24 Только зашел
    1 ноя 2019
    Никита
    Тоже столкнулся с такой проблемой на своей Лагуне 2 фаза 1. Обратился с чертежом к токарю но ему было сложно разобраться в данной картинке по этому решил ее перерисовать, если кому то будет нужно то вот ссылки Чертеж Штуцера.jpg 1.jpg 3.jpg
    dimboo нравится это.
  8. Mike10
    Че та мне кажется любой уважающий себя токарь возьмет за эту работу не меньше чем стоит новый оригинальный выжимной с двумя скобами. Выше писал как я адаптировал этот узел без обращения к токарю.
  9. Nik24
    Nik24 Только зашел
    1 ноя 2019
    Никита
    У меня случай был еще сложнее, купленный подшипник был с диаметром отверстия 12,2 а у меня штуцер был 11,7 так что никакие рассверливания там бы не спасли. А изготовление такого штуцера выйдет в районе 800 - 1000 рублей что дешевле нового подшипника.
  10. Mike10
    Чей-та не спасли бы? Выжимные с одной скобой, полагаю, все стандартные, т.е размеры там у вас такие же были как и у меня.
