Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Именно так! Надо попробывать заказать такой фильтр и поглядеть что придет...только вот с возвратом при покупке через интернет будет туго.
  2. dimboo
    То есть пурфлюкс с окончанием ...177 аналог? ну, типа, заменитель?!
  3. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
  4. lnv
    Да ужо посмотрел. Теперь от пурфлюкса LS932 идет на меган.
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2016 ---
    Renault ...177 это то же самое, что и purflux LS218. И каталог пурфлюкса для мегана 2
    раньше выдавал 218. А сейчас выдает LS932.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот об этом я еще писал в своем мини расказе о поисках фильтра оригинального!
    Цена у нас в автодоке 350 рублей!
  6. dimboo
    А на коробочке остался тот же номер от рено...Так?
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    В экзисте если вбить ls932...то заменителем выдает тот самый 177
  8. lnv
    Не, тут пока никто не говорит, что в коробке с ...177 лежит LS932.
    Обсуждаем изменения в каталоге пурфлюкса только.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Либо попробывать заказать его...Хотя МАНН уже лежит ждет своего часа. Просто если он не понравиться по качеству вернуть уже будет проблематично его.
  10. Alex_36
    Alex_36 Только зашел
    9 окт 2014
    Насколько получается, все отличия 932 от 218 заключаются только в обратном клапане. У 932 он белый и скорее всего силиконовый. Перепускной выглядит так же, как в обзорах 218. Только давление срабатывания ХЗ.
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    давления я думаю такое же, ведь бьеться он по всем каталогам для мегана 1.6.
    А можно фото перепускного клапана понагляднее! ?Т.е прям внутрь фильтра заглянуть хотел, как исполнен перепускной
  12. Alex_36
    9 окт 2014
    Фото перепускного только вечером
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хорошо.можно даже несколько фото сделать, что бы и бумага видна была
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот вобщем мини-отчет человека по масляному фильтру купленому в магазине Француз! Цена на него 220 рублей сейчас.
    https://e-i-a.d-cd.net/8efab7as-240.jpg
    https://a-i-a.d-cd.net/d5fab7as-240.jpg
    https://b-i-a.d-cd.net/8dfab7as-240.jpg
    +волновая укладка
    +сетка чёрная
    +клапан добротный
    +клея около клапана нет
    +высота резинки
    +место нанесения шрифта изготовления
    +принт на коробке соответствует
    -черточка над буквой М20 находится не над а с боку, цифра 0 практически не пропечаталась
    -не видно клея около резинки
    -проресовка сбоку на месте но на мой взгляд какая то не совсем чёткая
    Помоему все в норме .Вот только перепускной клапан как то иначе теперь выглядит и так было на всех фильтрах ,которые смотрел я. В том самом фильтре, который менеджер в магазине отложил себе , имел немного другой клапан это я помню точно!Он даже был визуально больше
    Вы что скажите.!?
  15. Alex_36
    9 окт 2014
    На телефон лучше не получилось. Сорри IMG_20160126_201233.jpg IMG_20160126_201446.jpg
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Спасибо. Вроде как в оригинале 218 все. Только клапан из белой резины в этом
  17. suomi
    Белая
  18. suomi
    Купил оригинальный 177 фильтр у диллера за 600 руб. На самом фильтре номер 7700873603. Хватит уже наверное искать черную кошку в темной комнате. А вообще есть примета, чем тяжелее фильтр, тем оригинальнее.
    Так это если есть с чем сравнить.
    Мне понравилось сравнение в резьбе и количестве витков, такого не знал.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Все верно , вчера свой осматривал !
    А я уже нашел оригинальный и по цене 220 рублей. Вскоре выложу всю инфу по этому поводу !
