Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    ...а клип кошелёк не тянет...да и жаба душит.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Говорят вся проблема именно в скорости соединения, поэтому USB вариант предпочтительней...
  3. demontik8484
    Если нахалтурю хотя бы 5000 руб, закажу на Али, если нет, буду довольствоваться тем что есть! Или куплю елм, просто я не знаю на что он способен, может и понравится.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    был елм синий зуб версии 2.1 ohnoforrenault не стала работать. заказал елм тоже синий зуб с версией 1.5 опять нет соединения. torque и там и там видела. проблема в чем?
  5. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Попробуй взять другой телефон. Сталкивался с данной проблемой и бесился. Ничего не понял. Но помогло. Вероятно версия андроида имеет значение.
    Возможно версия проги тоже как то влияет. Ссылки на проги через облако mail.ru есть в этой теме.
  6. demontik8484
    Что бы я не говорил, а я заказал себе ELM 327 и уже получил)))) -интересно стало. Коннектится с машиной, работает вроде...
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    И теперь нужно обзавестись программным обеспечением на разные авто. А это 90% всего автопарка которое ездит в Вашем "маленьком городе". :good:
  8. demontik8484
    Я уже нашел и скачал Pid датчики или как это называется для Торк Про, надо как то только попробовать... У меня вопрос, а он НЕ АКТИВНЫЕ ошибки показывает? У меня на машине должна была по любому висеть ошибка по подушке водителя в памяти, но он в упор ее не видит, хотя клип знает:) Надо на второй машине потестировать...
  9. lnv
    А что, елм умеет какие-то еще блоки читать, кроме ЭБУ?
  10. no_name
    стирать ошибки по мотору
    если реношная программа, то может видеть АБС и климат
  11. demontik8484
    Я честно пока не знаю, но походу он может считывать параметры с датчиков, питание, сопротивление и еще что то.. .те кто знает что они должны выдавать, например диапазон изменения напряжения, тот определить насколько правильно он работает... Надо разбираться....
  12. lnv
    Что за реношная программа? ddt2000?
  13. no_name
    например ELM Renault 201
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Уже вышла версия посвежей.
    Выкладываю,пользовался ей,вроде нормально.
    3RDP v202
    AleksBander, .vitas. и no_name нравится это.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ошибки кажет и активные и сохраненные.
    Пишут,что есть функция прошивки,или что-то типа того,но я так особо глубоко не вникал,да и по незнанке можно и ЭБУ завалить корявыми действиями.А для диагностики в домашних условиях в самый раз.Прежде чем выполнять какие-либо действия-нажатия,читайте на экране.Во многих случаях зажигание должно быть включено,а двигатель ЗАГЛУШЕН - это важно.
    Работал с ноутом и установленной WIN7 32 бит. ЕЛМ-ка с USB,данные передает моментально,без заппозданий,как через Блю-Пуп или ВиФи.
    Удачи!!!
    no_name и dimboo нравится это.
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Российские разработчики давно уже разработали прекрасную прогу называется Open Diag она существует на просторах интернета бесплатно. У нее прекрасный интерфейс. Читает все российские автомобили вместе с дополнительными блоками и умеет их конфигурировать и настраивать. Все на русском языке. А также под наши RENO но это платная версия. Цена канечно дорогая за ключ для доступа к OpenDiag Pro Full. Я пользуюсь бесплатной и этого уже достаточно.
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2016 ---
    ФОТО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  17. demontik8484
    А реально Синизубный ЕЛМ подключить к ноуту и поюзать эту прогу или нужен ЕЛМ юсб?
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Эту прогу юзать можно шнуром. А синезуб не знаю т к например в моем ноуте нет блютуза. Хотя есть еще аналогичный приборчик тока по WI-FI. Мне не довелось его ипытать через ноут , водители с работы увидев его в действии с телефоном на андроиде. Выкупили у меня его за 1.5 р.
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Реально, еслиив ноуте блюпуп имеется. При подключении по блютузу ноут присваивает ей виртуальный ком-порт, его указываешь в программе и вуаля!
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    OpenDiag-ом тестил прошлые 2112 и отцовскую Приору.Прога действительно проста и понятна.А вот что ей можно Реношку погонять не знал.
