  1. dimboo
    масло не пробовали менять?
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Проблема ушла или осталась?
    Нужно слушать, где громче звучит. Может быть шкив какой угодно, особенно коленвала.
  3. dimboo
    Вопрос снимается. Посмотрел - ранее писали об этом. тогда спрошу какое масло льёте?
  4. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    менял, проехал около 3 т. кастрол синтетика, мотор К4М 812D
  5. no_name
    какой кастрол? 5W40б 0W50б 5W30?
    кастрол слишком часто бывает паленым
    я бы все таки залил наше, Эльф 5W40 либо NF, либо SRX
  6. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    магнатек 5 на 40
  7. Evgen804
    Сдается мне это как бы компенсатор - и тональность меняется и когда масло гуще нет стука! Вроде как в 3 или 4 цилиндре!
  8. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    а сами распредвалы могут прийти в негодность? или это редкое явление? Ещё кстати заметил что эти самые посторонние стуки возникли после замены ГРМ,ремня генератора и роликов. Вобщем я так понимаю что покажет только вскрытие....
  9. Evgen804
    Ну вскрытие это уже крайняя мера! Мы в этой теме уже обсуждали как промыть компенсаторы и видео по стукам есть!
  10. dimboo
    ....и масла?! Вы вообще давно на кастроле?
  11. lnv
    У меня товарищ на кастроле уже 110 тык. Все отлично.
    Все как обычно, главное чтобы не паленый был.
  12. dimboo
    ВОООТ!!!
    Я против кастрола ни чего не имею. В шевролюху сам его лил...пока на какашку не напоролся. Просто возможен вышеобозначенный вариант!
  13. suomi
    У меня примерно такой стучок, но намного тише, тоже появился после замены ремней и роликов.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если именно после этого, то ищите точный источник звука. У меня им оказался шкив коленвала.
    Или ремень ГРМ не тот и трещит при заходе на зубья или неправильно поставили приводной ремень на шкивы и шкив коленвала трясётся на горячем и бьётся об корпус движка. Короче, слушайте откуда идёт звук. От подкапотного или от арки переднего правого колеса?
    Ведь до замены же тихо было? Значит промахнулись где-то при сборке.
  15. suomi
    У меня лучше слышно из арки правого переднего колеса. Но я с этим стучком уже около 20-ти тысяч проездил.
  16. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    машинку приобрел в августе 2015, предъидущий хозяин лил вообще полусинтетику, на кастроле впервые.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тогда похоже на шкив коленвала.
    Приводной ремень у вас 5 или 6-ручейковый?
  18. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    у меня сначало тоже еле-еле постукивало, а теперь вон как!
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Тут историю нужно просмотреть.
    Сильней когда стало стучать?
    После перехода с полусинтетики на синтетику или после замены ГРМ с роликами?
  20. Mixaf
    Mixaf Новичок
    17 июл 2015
    михаил
    от подкапотного скорее, до замены всего этого не успел прислушаться, так как практически сразу всё заменил
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2016 ---
    скорее после перехода на синтетику
