Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    на подшипнике указан вот этот номер -F552529 но поиск выдаёт весь ролик в сборе, а не отдельного подшипник
  2. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    тогда как вариант снимать размеры,идти в фирму продающую подшипники-пусть сами ищут аналог
  3. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    2 мар 2015
    спасибо буду думать
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Надо бежать тоже снимать гену. Здесь почитал что можно поставить не снимая колеса и обшивки. А собрать также возможно? Если нет то можно ехать до сто со снятым ремнем и без гены?
  5. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Потому что это номер ролика по ине а не подшипника.
  6. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    У меня другая проблема:
    Накрылся реле регулятор, благо недалеко от дома, при этом Low battery не загорелась,
    поменял реле - зарядка восстановилась 14,2 в. При отключении провода от реле напряжение снижается до 14 в, но ошибка не загорается.
    Смущает то, что при следующей поломке я не буду видеть, что зарядка пропала и буду ехать пока не стану.
    В чем может быть причина, где копать?
  7. dimboo
    а лампа на приборке? тоже не загорелась?
  8. no_name
    как вы узнали. что РР накрылось?
    лоу баттери появится, когда заряд АКБ упадет крайне низко, при слишком низком напряжение, ЭБУ выдаст звуковой сигнал и загорится лампочка АКБ при этом обязательно поднимутся обороты ХХ.
    если скидывать клемму с генератора, то лампочка АКБ гаснет и обороты ХХ приходят в норму. Но при этом заряда нет.
    через какое-то время и появится надпись лоу баттери
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    А где масса двигаетля находится?
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    http://disk.tom.ru/jfrmkpv
  11. PSGrig
    PSGrig Новичок
    8 янв 2012
    UKRAINE
    PSGrig
    Обычно пишут, что индикатор и сообщение загорается через 10-15 минут после заводки. Я же подозреваю, что ездил так минимум два дня, поездки где-то 10 км, но по времени 20-25 мин ( частично грунтовая дорога)
    То что пропала зарядка я понял когда на панели загорелись, сначала АВС, потом подушки, следом отключился ЭУР, я остановился и минут через 5, машина заглохла.
    Прежде чем заказать РР, я проверил гену подав плюс на внутреннюю щетку - зарядка пошла. И потом я неделю ездил туда-же, подав плюс, через лампочку 5 вт на щетку.
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Где-то на блоке цилиндров между термостатом и радиатором.
    На ощупь можешь найти клемму на блоке, если идти от минусовой клеммы АКБ и к движку. Такой толстенный провод.
  13. Vahtang
    Vahtang Только зашел
    1 окт 2011
    Тула
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема идет перезаряд АКБ. На холодном двигателе на ХХ 15.3 на прогретом 14.7. генератор 8200667614. АКБ возил на диагностику- ,сказали состояние нормальное. Есть подозрение на реле регулятора (РР). Как можно точно определить причину? И можно ли заменить РР не снимая генератор? Правильно я понимаю, под мой генератор необходима РР 595253
  14. dimboo
    они правы!
  15. no_name
    все у вас в порядке.
    нажмите на педаль газа, если напряжение растет (или не растет) и останавливается на указанных значениях - значит РР исправно
    на рено допускается увеличение напряжения выше 15 вольт, в определенных случаях
    после запуска холодного мотора вполне допустимо такое
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят(кто снимал генератор),подскажите реально ли его достать не снимая верхний усилитель?Просто когда знакомому менял грм-естественно откручивали подушку двигателя и он с руки уходил назад на достаточно нормальное расстояние.Это я к чему-если также двигатель поддомкратить,открутить верхнюю крышку грм и подушку а потом просто двигатель толкнуть назад,генератор вытащится?не хочется просто разбирать морду и откручивать усилитель
  17. dimboo
    я нынча так и доставал его. ещё нижнюю опору открутить...
  18. Роман71
    17 авг 2013
    ну так если нижнюю опору открутить он же только на коробке держаться будет?или я не прав?просто вдруг при движении сорвется с домкрата
  19. dimboo
    я снизу брусок и дюймовку подкладывал. страховал. двигатель почти на подрамнике лежал. ниже не упадёт
  20. Роман71
    17 авг 2013
    понял,спасибо большое,на следующей недели наверное буду пробовать,а то уже замотал непонятный то ли свист,то ли хрен знает как описать,при прогреве,как машина прогреется-все становится тихо.
