Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Full (онже DLT2002) это и есть старая версия чисто под реношку.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    подскажите пожалуйста - как работать с клипом? Есть ли какие особенности?
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    RTL2002
    jonikon нравится это.
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем привет! Немного покапался в клипе, подскажите как понять, есть ли у меня в Блоке реле и предохранителей релюха на омыватели фар, чтоб штатно попробавать их поставить.
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Залесть под капот и посмотреть))). А вообще интересно стало. Надо тоже заморочится будет.
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Придется разбирать плату, находящуюся под блоком предохранителей. Она состоит из двух плат, между которыми есть реле. блок предохранителей (расположен над этой платой)
  7. demontik8484
    У меня на второй машине 06 года экспрессион, в левой арке висит разъем для подключения датчика автокорректора фар, сзади тоже тоже самое. Вот только бачек стоит маленький и в ней один моторчик, но вродеб как есть углубление и для второго..., проводку под него не видел, возможно что тоже есть, просто где то спрятана. А насчет активации я думаю ничего не нужно для омывателя, наверника оно уже запрограмированно в блоке, только опытный клипомэн сможет подсказать.
  8. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Ну у меня никаких разьемов нет) Программировать скорее всего надо.
    Так я сюда и пишу в надежде получить ответ от опытного клипомэна) или здесь таких нет?
  9. demontik8484
    Я думаю есть, просто этим надо озадачиться, почитать форумы и найти в клипе как сделать...
  10. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Обратись к товарищам, там много чего есть. autoprogs.ru
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Народ, помогите, добаловался с клипом, ковырялся, ковырялся, поставил пробег 200000 км, вместо 169000 км, а назад вернуть не могу, табличка выскакивает, что мол невозможно, что делать то, 30000 км все таки. Может как то вин панели приборов поменять, где не нашел, да и не знающи очково.
  12. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Теперь только скручивать снимая панель
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Клипом назад не вернуть. А эта фишка - перемотка вперед, для честных европейцев при замене приборки.
  14. meh
    22 июн 2011
    Вот попадалово, ну ведь как то скручивают клипом, из-за 30000км панель ковырять не стоит и не буду. Не знал, что обратного хода нет. А если приспичило панель от другой машины поставить, то же, что ли не поставишь, ведь такая функция клипом предусмотрена?
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2016 ---
    Пасиб, сразу сообщение не заметил.
  15. meh
    22 июн 2011
    В теме про скрученный пробег нарыл
    , чет тему не нашел, должно быть древняя тема.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Запустить на клипе функцию проверки омывателей фар и послушать-клацает ли релюшка под капотом.
  17. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Да, можно попробовать, а не вкурсе, как запустить такую проверку?
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Попереписывался по данному вопросу на форуме
    http://autoprogs.ru/
    Поставил диалогис, скачал доку на свою комплектацию, вроде как там есть режим перепрограммирования с\без омывателя фар. Пока стремно пробовать.
    Также нашел распиновку цэкбс. Решил посмотреть выходят ли из него провода к БЗК. Если выходят, то пробовую перепрограммировать, иначе игра не стоит свеч) Косу к омывателю от БЗК всё равно придется искать
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2016 ---
    Пока копался, возникло пару вопросов. Как штатно подключены обогреватели зеркал и сидений, где расположены реле, какие контакты на цэкбс за это отвечают
    Смотрел распиновку, но нашел только контакты "земля обогрева сидений", "земля обогрева зеркал". Кто нибудь разбирался с этим?
  19. Калашников40рус
    Калашников40рус Новичок
    19 апр 2015
    Не нашёл что за ошибка,Яндекс белиберду выдаёт.U0111/C111-UPC multiplex bus fault . По машине - перегоревший пред.на габариты с водит.стороны.Все остальное работает.М2ф2 1.6 бенз мех К4м 812 d
  20. Evgen804
    А диагностику чем делали, Клипом?
