    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    а где стоит обычно этот демпфер ?
    куда смотреть то. или хотя бы как он выглядит
  2. demontik8484
    Я сцепление менял сам, но не понял ничего, что еще за демпфер... На коробке тупо выжимной, на выжимном штуцер выполняющий функцию прокачки сцепления и имеет два положения, далее трубка пошла к ГЦС, питающийся тормозухой из одного бачка вместе с тормозами. Может что то упустил конечно, т.к вокруг ГЦС никогда не лазил, т.к делать там особо нечего, когда все исправно работает.
  3. lnv
    Наверно имеется ввиду демпфер на трубке сцепления, такая круглая коробочка.
    На дизелях такое есть.
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Верно. Если нет, то слава богу.
  5. demontik8484
    Про дизель ничего не знаю! На дизеле двухмассовый маховик, возможно этот демпфер стоит как для из за такой конструктивной особенности и скажем так поглащает какие либо вибрации... Кстати говоря, такая штуковина, возможно, помогла бы бензинкам избавиться от диких рывков при трогании, но это в теории.
  6. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    короче, посмотрел сегодня уровень. уровень на месте.
    пытался увидеть трубки на каробку, так где ты там увидишь мотор 2.0 + над КПП стоит оборудование от ГБО. что бы увидеть надо разбирать полностью. но посмотрел на шток от ГЦС который крепится к педальке сцепления. Сидит он конечно плотно там, но какой то он "потный".
    Думается мне, проблема в ГЦС. хотя сегодня уже 2 день езжу все норм, но конечно с сцеплением что то не то... то посередине схватит, то в конце...
    принял решение ездить еще месяц... рискнем... может реношка не подведет...
  7. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    ВСЕ. )))
    поеду завтра на ремонт... под машиной лужа тормозухи...
    вот такие вот дела ребята )))
  8. demontik8484
    Видимо на мегане быстро умирает не только сцепление... Удачи в ремонте делай не торопливо и аккуратно.
  9. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    для меня впринципе существует 2 бренда сцепления
    LUK
    SASCHS
    а может кто то ставил SASIC ? фирма известная, но больше по резинкам... думаю может попробывать взять ?
  10. lnv
    Какой еще sasic. Нинада.
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Обязательно насухо вытри подтёки от тормозухи, сжирает ЛКП, заржавеет потом.
  12. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    во бред какой то !
    на мою машину значит 2.0 F4R 135 л.с. идет типа сцепление только LUK 624 3200 09
    а это сцепление LUK 624 3211 09 идет на 163 л.с. и 230 л.с.
    моторы 1 в 1... а разница в цене 10-15%....
    может у кого есть оригинальная прога и знаете, станет оно или нет ? (то что идет на 163 л.с.)
  13. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я поставил оригинал.Несколько не жалею.
  14. Evgen804
    Выжимной кончился! Ставил себе выжимной SASCHS, через полгода на сцепление давил двумя ногами и свистел прям в первую зиму! Поставил LUK летом, первая зима -свиста пока нет, тьфу - 3 раза! А знакомому на Ауди (дизель) привозил SASCHS полностью сцепление - ездит нормально 2 зимы, но у него выжимной не гидравлический!
  15. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    Евгений, сколько там дней назад, 5-7, я говорил что менять сцепление буду а выжимной наврятли, потому что мягкая педаль и все хорошо скорее всего сним ))))
    выжимной решил, что это не справедливо... и приказал замену (((
  16. Evgen804
    Ну это ж Вы говорили, а не выжимной - что он останется!
  17. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    Поменял )))
    Снимал передний + задний подрамник. Рейку оставил висеть в воздухе. Что бы скинуть задний подрамник нужно, 30 мин, зато потом никаких проблем с установкой и снятием коробки.
    Сцепление luk
    Выжимной valeo
    Единственное расстроин, что менял задний сальник коленвала, а сегодня смотрю, опять картера снаружи в легком масле... Блин, либо остатки с выброшеного до этого масла (коробку и маховик не протирал, время не было) либо не победить мне эту беду. На валу какой то еще выработка там где рабочая поверхность от сальника, попробыаал сальник посадить чуть дальше.
    Ну а так, только что трогается мягко и хватает чуть раньше в остальном как и было...
  18. Starik Hottabych
    Starik Hottabych Только зашел
    24 май 2015
    Константин
    Вообще номер каталожный))
  19. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Подскажите в чем дело???
    При более активной езде, при переключении на 3 и 4 передачу складывается ощущение что происходит прокручивание сцепления.
    Т.е. обороты резко устремляются вверх а скорость не изменяется, после чего плавно падают (прокручивание постепенно перестает).
    Сцеплению конец и пора менять??? Либо что то другое???
    Пробег 103 т.км
  20. lnv
    Может концевик на педали сцепления дурит?
