Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    484 голосов
    83,4%
  2. Нет. Отключил бы.
    85 голосов
    14,7%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,9%
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Зад,перед?
  2. iluha0204
    iluha0204 Только зашел
    23 окт 2014
    iluha0204
    перед,левый
  3. demontik8484
    Либо провод перебит, либо датчик стоит не на своем месте, что бывает часта.
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подшипник точно магнитным кольцом наружу запресовали?
  5. no_name
    ошибка загорелась на ходу, на какой скорости?
    подшипник какой ставили?
  6. voits1
    voits1 Только зашел
    1 сен 2012
    Орёл
    voits1
    Доброго времени суток!!! Может кто поможет. Ну если вкратце, то каким то нехитрым образом кольцо ABS задней ступицы на моем автомобиле приказало долго жить. Официалы предложили мне агрегатный ремонт (замену на обе стороны: тормозной диск с подшипником и ступицей в сборе) - что то около 15 000 рублей. Диски у меня новые, так что менять нет смысла, да и ДОРОГОВАТО. Нужно кольцо ABS задней ступицы. Может кто перед тем как выбрасывать свои старые диски поделится колечком. Его можно снять феном, или я готов его купить по цене металла (все равно выкидывать). Долго уже занимаюсь этим вопросом, если честно, никак не могу найти решение. Сильно расстраивает желтая лампочка на панели приборов.
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Добрый день. Случилась такая беда.
    Когда притормаживаю - чувствую биение педали тормоза и как будто срабатывает АБС, при том, что асфальт мокрый/сухой. Через пару км. загорается лампочка АБС и Service. После чего биения педали нет.
    Комп показывает переднее правое колесо. Но не понятно почему на сухой дороге *мокрой* пытается сработать АБС :(
    Помогите советом.
  8. no_name
    возможно вывалился датчик АБС из крепления и стал пропадать контакт (машине много лет и если передний ступичный не меняли скорее всего просто сгнило кольцо-"мишень")
    у меня тоже такое было, похожее на срабатывание АБС, когда датчик терял "контакт" с магнитным кольцом
    возможное объяснение, что на момент, перед пропажей связи датчик-магнитное кольцо ЭБУ АБС вдруг посчитал, что одно из колес заблокировалось
    на кольце метки, датчик считает импульсы от каждой метки, импульсы пропали, педаль тормоза нажата, значит колесо блокировано. отпустили тормоз, машина поехала, идет несоответствие количества импульсов от колес - ошибка АБС
    выверните колесо и потяните легко за передний правый датчик, скорее всего он просто легко выскочит
    если его заправить на место, то в первый момент ошибка АБС уйдет, пока датчик опять не собьется
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Простите, а как может датчик вывалится? Он разве не на болту крепится?
  10. no_name
    нет, в кулаке есть дырка, а сам датчик защелкивается с помощью кольца
    на картинке нижнее кольцо - снизу как раз место крепления датчика
    http://megane2.ru/images/partsfoto/282-2.jpg
    AlexQ нравится это.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо большое
  12. Dimedrol28
    Dimedrol28 Новичок
    4 мар 2014
    Crimea
    Необходимо поменять передний левый датчик abs , Купил датчик , а он не подходит!
    Кто подскажет правильный код запчасти ! Renault Megane 2 Ф2 1.4 16V седан 2008 год.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
  13. Evgen804
    http://renault.epcdata.ru/ Вот сюда забей свою машину - Механические узлы - Педали - и там АБС - будут номера всех датчиков!
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Простие, а как добраться до этого кольца?
    Сегодня был на сто. Датчики абс на месте. А вот кольца не видно. Там какая то хитрая система?
    Может кто знает каталожный номер кольца и датчика АБС?, на всякий случай.
  15. no_name
    кольцо заменить можно только с заменой ступичного, ступичный подшипник при демонтаже разрушается
    а с датчиком АБС сложнее, бывают разные варианты датчиков, надо снимать датчик и искать номер на самом датчике
    датчик АБС может стоять на месте, но он должен быть установлен в правильном положении, чуть не так он стоит в мишени кольца, загорается ошибка.
    я более чем уверен, что дело не в датчике АБС, а именно в кольце
  16. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Лежат 2 диска с кольцами задние, могу попробовать вышащить и выслать
  17. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Доброго дня Мегановоды. Подскажите пожалуйста что и с чем происходит в ветке не нашел, по время движения иногда загорается abs при чем не важно какое покрытие и время года, После того как глушу машину значок может по тухнуть а может продолжать гореть. Заранее благодарю
  18. demontik8484
    Поподробней пожалуйста... На какой скорости начинает загаратся, что делали с подвеской до появления ошибки, может на что то наезжали т.д.... А для начала я бы проверил номально ли стоят все датчики, проверил разъемы и провода. В большенстве случаев датчики на мегане вылетают из за кривых рук самого владельца или рукожопистого сервисмена. Уж чего я только не делал со своей подвеской, никогда проблем не было. Или же сгонять на клип, чтобы сказали сразу с какой стороны что дурит.
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    Проблема появилась после ДТП, От скорости не зависит, и где находятся датчики и как их можно проверить или прозвонить? На клип я вряд ли смогу попасть тк городок маленький, у меня есть USB elm 327 но ни как не могу найти нормальную программу под него так как версия 1.5а
  20. demontik8484
    К поворотному кулаку идет один единственный провод, это как раз и есть провод датчика абс, проследи куда он идет и узнаешь где датчик, на пальцах объяснять долго. Возможно где то просто повреждение проводки или датчик от удара соскочил с места, ну и смотря какой и куда был удар, может быть поврежден провод где то в моторном отсеке....
    АлександрГео нравится это.
