Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ошибки говорят о неправильном положении распредвала. Причин может быть несколько.
    1. Не работает фазорегулятор. ( либо сам фазик либо клапан фазорегулятора)
    2. Проскок ремня ГРМ.
    3. Проскок шестерни фазорегулятора или шестерни коленвала. Обе они просто притягиваются болтом на старых модификациях двигателя и могут сместится относительно своеготположения.
    Все эти причины могут дать эти ошибки. Если фазик не трещит значит скорее всего работает. Клапан фазика вытащи и замкни контакты на аккамулятор КРАТКОВРЕМЕННО. Увидеш работает или нет. Шестерни и ремень если незнаеш как проверять то едь к сервисменам. Они проверят. Проще будет. Или читай тему по замене ремня ГРМ. там описывали все.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    нет не метки - вначале нужна диагностика, вот технота, там всё есть: http://my-files.ru/oeqm1j
  3. zahar100
    14 мар 2010
    ошибка по датчику детонации : http://my-files.ru/e1j50g
  4. demontik8484
    Спасибки! Под формулировкой "Цепь датчика детонации" может подразумеваться не только проблема в проводке, но и в самом датчике.
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ну если на то пошло то при этих ошибках мне не технота не помогла не то что я сам писал.
    По техноте мне сервисмены офицалы прогоняли. Несколко раз к нему ездил в сервисцентр потом еще и на дом договорился чтоб подешевле вышло по техноте прошелся по цепям. В итоге сказал что все цепи и датчики работают нормально значит либо фазик крякнул либо с грм чтото. Заменил фазик с грм- всеравно светит ошибка. Заменил датчик положения распредвала (как оказалось потом зря) ошибка всеравно саетила. Дальше мне уже предлогали всю проводку двигла перекидывать -якобы она коротит гдето периодически. И последний вариант это мозги перепаивать. Я на это все забил и ездил с ошибкой. На тягу я не замечал что чтото влияет.
    В итоге после чип тюнинга ошибки пропали. Хотя чип небыл на это направлен. Просто побочный эффект вышел. Получается ошибки были просто изза глюка в мозгах.
  6. Livergoal
    Livergoal Наш человек
    16 апр 2015
    Roman
    а какой чип делал? что поменялось после него?
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Adact e2 на низах чуть порезвее стала.
  8. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    А расход топлива? тупить меньше стала?
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Расход такойже остался. Если и уменьшился то грам на 200. Не увеличился это точно. Кароче. Как чипанул то эмоций много было в лучшую сторону. А сейчас уже привык и не помню как было раньше. Помню что двигатель порезвее стал.
  10. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Всем привет, мужики нужна помощ. Машина время от времени плохо едит рывки, на низах нету мощности, на хх обороты падают до 450-400 поехал на диагностику и там ошибки. ( 0638...0606D6....DF263) Что за ошибки? Ошибки удалили и машина поехала, может были у вас ети ошибки и как лечить.
  11. AlexYana111
    AlexYana111 Только зашел
    1 янв 2016
    Alex
    Доброе время суток.
    Рено Меган 2 2006 года с ошибками ДФ193, ДФ71, и ДФ72 обозначения понятно Аирбак. Может где то плохой контакт? И еще при полном вращения руля в лева а после в противоположную сторону слышаться хруст как будто что та за что та цепляется. Возможно что произошел обрыв кабеля на подушку Аирбак на руле? В общем кто сталкивался и как это лечил?
    С Новым Годом всех.
  12. Stakan1
    Stakan1 Новичок
    25 дек 2011
    Санкт Петербург
    Виталий
    Мне помогла замена Аккумулятора! Больше надписи "immobilizer fault" и проблем с запуском двигателя у меня не было!
  13. s.peppa2017
    s.peppa2017 Только зашел
    11 фев 2016
    Свинка Пеппа
    достало в хлам, вытащил лампочку, и жду когда гавкнет
  14. kostya12650733
    kostya12650733 Только зашел
    17 сен 2015
    Константин
    Шлейф порвался, я 2 раза паял в итоге купил новый подрулевой переключатель
  15. Great77
    Great77 Только зашел
    2 ноя 2014
    Роман
    Добрый день! Меган 2 2008г.в., 1,6 16кл. Позавчера заменил клапана. Сегодня с утра началось- нестабильная работа двигателя, рывки, при движении то троит, то нормально-но в любом случае расход бешенный, по компу до 13л. На диагностике выдал след. ошибки:1. DF436(1.DEF). 2. DF436(3.DEF). 3.DF060(1.DEF) До разбора двигателя все было супер. Подскажите в чем может быть проблема?
  16. no_name
    DF060 - обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №2
    DF436 - обнаружены пропуски воспламенения
    либо что-то напутали при замене клапанов, неправильно выставили в результате второй цилиндр не может работать
    либо банально вылетает катушка второго цилиндра
  17. Great77
    2 ноя 2014
    Роман
    Вы имеете ввиду "что-то напутали"- про установку ГРМ?
  18. no_name
    возможно сбиты фазы
    пропуски зажигания не означают, что в цилиндре именно нет искры, означает, что этот цилиндр по какой-то причине не работает нормально. например клапана полностью не закрываются именно на этом цилиндре
  19. Great77
    2 ноя 2014
    Роман
    спа
  20. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    Всем доброго времени суток! Нашёл единственный пост поэтой теме, откуда узнал, что автомобилей в росси с ESP и ASR возможно не больше 1%. И всё же решил создать тему, поскольку мнение и опыт форумчан позволяет решить множество проблемм.
    И так к теме - пару дней назад на автобане при скорости 130 км.ч надавил на газ при обгоне фуры вернувшись на свою полосу после завершения манёвра приотпустил педальку и через пол минутки заметил, что мой автомобильчик и не собирается замедлять ход а наоборот резво набирает обороты....выжимаю сцепление и офигеваю на тахо 6000, отпускаю сцепление, притормаживаю и наблюдаю как автос снова резво разгоняется. При первой возможности съезжаю с автобама глушу мотор, открываю капот, вроде всё на месте, запахов тоже никаких посторонних нет, скурив сигаретку завожу....движок запускается с пол тыка и в секунду тахо прёт к 6000 и при этом загорается эта ошибка ESP/ASR defekt. Не буду описывать как добрался домой, но когда ехал по городу тяга мотора явно в половину утеряна, в горки на третьей почти полный газ....
    Сейчас по ходу штудирую немецкие форумы, много интересного узнаю, аж дух захватывает от гордости, что я "счастливый" владелец меганы:dash1:, как и Вы. В общем очень хочется узнать Ваше мнение !!!
    DaK нравится это.
