фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    У меня проблема не включается КК, CLIPом проверили на руле кнопки реагируют а вот включатель нет. Что может быть. Разобрал его почистил кантакты всё равно не работает
  2. demontik8484
    не уверен, но возможно погорел предохранитель в подкапотном блоке F5F (7.5А). а он может отвечать не только за круиз, но и за датчик дождя и свет, ну и электрохромное зеркало
  3. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Датчик дождя работает а вот подемник со стороны водителя не работает но все другие стекла работают, и не работает регулировка стекл заднего вида
  4. demontik8484
    Тут ситуация довольно простая, если есть тестер, вынь каждый пред из блока который в салоне и прозвони (преды бывают горят что и не заметиш глазом), только потом не перепутай какой куда))) Если там все цело, лезь под капот.
  5. svet.alexandru
    svet.alexandru Только зашел
    17 фев 2016
    svet.alexandru
    Привет отличный обзор по кк. Я сегодня сделал и столкнулся с проблемой буду рад совету. Сделал все как описали вы у меня точно такой вариант. Кнопка круиза оригинал схему собрал клипом вкл функцию при нажатие на кнопку круиза загорается зелении индикатор только и на дисплее cruise control и все не реагирует на нажатия остальных кнопок speed limit не загорается вообще. Клему акума не снимал может это проблема.
  6. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    а до 30 км разгонялся? Я вот не помню, сразу ли у меня загорелось. Возможно после нажатия кнопок появится индикация, попробуй замкнуть контакты под рулевой колонкой (это будет кнопка 0) без пульта, может шлейф на руль не под круиз и там нет проводов на эти кнопки, или шлейв в "нужном" месте порвался, пульт сам делал или на руле заводские ставил?
  7. svet.alexandru
    17 фев 2016
    svet.alexandru
    Пульт сам сделал по схеме но дело ещё в том что когда переключаю в cruise загорается на щиток зелёные символ а limiter когда переключаю нет (кнопка 3 позиции оригинал) ещё меган 2005 1 фаза 30km/h нечего не меняют пульт подключаю в 2 кабеля под руль
  8. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    возможно в пульте дело, у меня всё заработало, но у меня фаза 2, перепроверь пульт. Может ошибся с проводами под рулём?
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2016 ---
    подсоедини тестер к пульту и понажимай кнопки, должно появляться сопративление соответственно кнопкам.
  9. jackjo
    jackjo Только зашел
    17 янв 2015
    Іван
    Привет. Интересует вопрос о фишке на блоке. Когда ее розбирать штоб вставить 4 провода, другие провода не повилазят? Процес идет полним ходом, куплне руль megane 3, подушка, панель коректора с кнопкой круиза, подрулевой отдан на допайку проводов. Остается только провода протянуть.
  10. Stenonog
    Stenonog Только зашел
    16 фев 2016
    Приветствую! Спасибо за первый пост, очень удивлён наличием данного так сказать "бага" автомобиля :)
    Но вот незадача, столкнулся с одной проблемой. Помогите советом, пожалуйста. Суть такова: спаял 3х контактный переключатель, пульт управления, а также проверил их работу тестером... По факту круиз-контроль не работает, НО, к моему удивлению работает ограничитель скорости... Как такое может быть?
    P.S. Функцию круиз-контроля clip-ом не активирована.
  11. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Вариантов не много). Скорее всего ошибся с подсоединением трёх позиционного переключателя! Попробуй без переключателя поставить перемычку А2 - А3, может переключатель дохлый. А как понял что ограничитель работает?
  12. Stenonog
    16 фев 2016
    Проверял отдельно переключатель, работает чётко. Боясь спалить предохранители, старался с первого раза попасть в нужные мне контакты:) Понял что ограничитель работает переключив переключатель в противоположное положение от к-к, затем на скорости порядка 60 км/ч нажал на пульте управления "+" дальнейшие попытки разогнаться были задушаны двигателем. (Так же была проверена работа пульта. Увеличивал, уменьшал скорость ограничения, а так же ставил предыдущую скорость ограничения"R")
  13. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Скинь фото того как подключил и что за выключатель. Всё должно работать.
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2016 ---
    Без индикации тяжело понять работает или нет. При нажатии сцепления или тормоза всё сбрасывается, а при нажатии газа набирает скорость, но когда отпускаешь, возвращается обратною на заданную.
  14. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    С ограничителем не так, включил поставил и не едет)
    У тебя колодка круиза под панелью была, или тянул от эбу?
  15. Stenonog
    16 фев 2016
    К сожалению сейчас сфотографировать не представляет возможности.
    Выключатель куплен в ближайшем магазине радиотоваров
    Подключён условно так:
    крайний левый контакт - А3
    Центральный - А2
    Крайний правый - В1
    Дело в том, что у меня он даже не держит установленную скорость. При нажатии на "+" или "-" автомобиль теряет скорость:(
    Колодка изначально была, как и у всех примотана скотчем:)
    Ограничитель скорости работает чётко, так же сбрасывается при 100% открытии дросселя
  16. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    может выключатель не такой, нужен трёх позиционный с средним положением, всё разомкнуто.
  17. Stenonog
    16 фев 2016
    [​IMG] Выключатель такой. В среднем как и написали всё разомкнуто. Быть может не правильно подключил сам выключатель к штекеру..
  18. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    должно работать может на разъёме контакта нет, неплохо бы индикацию активировать, всё бы прояснилось.
  19. Stenonog
    16 фев 2016
    Между переключателем и разъемом контакт реально проверить как-нибудь?
    Было бы очень не плохо иметь индикацию, но увы... Рядом нет ниодной знакомой диагностики)
    ps пробовал менять положения переключателя... То есть к-к стоял на 1 положение а ограничение на 2-ом. При замене эффект не поменялся
  20. Stenonog
    16 фев 2016
    Попробовал соединить перемычкой контакты А2-А3 круиз-контроль не заработал.
    Соединил так же перемычкой А2-В1 ограничитель скорости работает отлично ...
