  1. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    там просто аллюминевый сплав. боюсь могу переборщить и что-нибудь лопнет)) :pardon::mosking:
  2. demontik8484
    Не надо бояться, просто надо чувствовать... это надо научиться делать так же, как ты дозируешь педаль газа... ты ж не жмешь ее постоянно в пол... У меня была идея купить динамометрик, но так и не созрел я... после этого поменял грм на обеих авто, даже другу делал, заменил диски тормозные, менял термостат... и ничего, все ездит и крутится и без всякого динамометрического ключа.
  3. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    так это понятно. думаю просто если ещё переборщить, то может и прокладку выдавить.
    хотя вроде ей там деваться некуда
  4. zahar100
    14 мар 2010
    +1
    mrDobryj нравится это.
  5. AiKey
    AiKey Только зашел
    17 сен 2014
    Товарищи, категорически Вас приветствую!
    Имеется Меган 2 с АКПП месяц назад был установлен силуминовый корпус термостата, куплены новыми:
    — термостат на 83 градуса для АКПП Vernet TH6047.83J
    — прокладка корпуса термостата 7700104129
    — прокладка термостата 8200267272
    Но стрелка стрелка продолжает уходит с 3-го на 2.5-е делением и через несколько секунд возвращаться в свое рабочее 3-е деление. Разъемы на датчике температуры в идеале, прошелся спец составом для контактов. Предполагаю виновен термостат. Есть смысл купить GATES TH23383G1? Прилагаю логи ODB доктора. Спасибо за участие!
    alexsmitt нравится это.
  6. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    да, скорее попался бракованный термостат. мб и подделка
  7. AiKey
    AiKey Только зашел
    17 сен 2014
    Спасибо, буду брать GATES.
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А кто знает цену(хотя бы примерно)на силуминовый термостат?Может меняли недавно,в курсе..а то я сомневаюсь,что мой с герметиком и старой прокладкой долго проходит..
  9. Владик50
    Владик50 Наш человек
    24 окт 2015
    Vlad
    Менял в конце ноября, брал за 1000 руб на моторхоге, с датчиком и разъемом. Плюс новый термостат, сам элемент, плюс металлическая прокладка. Сейчас там же 1500 стоит.
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Спасибо,то есть это б/у,но идет в сборе,только прокладку докупить/сделать поидется?
    Вроде на сайте на фото прокладки нет.
  11. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
    Да б/у. Прокладку я купил и сам термоэлемент. Там стоял старый, но я купил новый, чтобы уже наверняка.
    антон188 нравится это.
  12. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну однозначно. Поменять термос за 20к это просто пзд как не морочить голову
  13. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    какой брали?
  14. Владик50
    24 окт 2015
    Vlad
  15. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Хай меганавты покурил всю тему закрался вопрос, попорядку
    М2 ф1 акпп 1,6 эксп с 05 брал авто в 10
    было 67т, тыщи через 3 заклинило термостат достал элемент написано
    89' поставил такой-же,сейчас 105т, все вроде пучком правда менял на 75т масло в акпп и гидроклапан, была ошибка по давлению, температура всегда возле 3 риски, стоит как вкопаная,печка гуд, дак вот вопрос пишут надо ставить 83' что делать?
    Вроде все нормально а осадок в душе остался.
  16. lnv
    АКПП - 83гр, МКПП - 89гр.
  17. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    наоборот
  18. lnv
    Ага, спасиб, поправил.
  19. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Я понимаю что 83' акпп, но я так понял у меня ссамого рождения стоял 89 и машине 11 лет.
    Есть смысл менять на 83?
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    смысл конечно есть ведь не зря такие заводом изготовителем предусмотрены
