Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    в курсе.
    Думаю опустить подрамник и подлезу. Или все таки что то снимать надо?
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ненадо ничего снимать , нужна маленькая головка на12 удлинитель с карданом и трещеткой
    ну и ловкость рук;)
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ключевое слово-ловкость рук!
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    без ямы можно обойтись? если перед поддомкратить
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    разве что если вы не боитесь что машина упадёт на Вас, я б не рискнул
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я не пробовал*PARDON*, думаю вряд ли:)
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    ну думаю это точно не проблема
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    вернул вчера втулку в ЭУР. Полный п****ц! Стучит теперь по любым ямам. Вообщем явно проблема в ЭУР. Который не ремонтируем. Все приехали. Даже до замены ГРМ не доездил, хороша блин машина.
  9. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    привет всем беда к меня такая при поворотах стук в левой стойке посмотрел проверил дума так когда руль поворачиваеш пружина поворачивается рывками тем самым издавая тот самый не приятный звук думаю что опорный . Кто что думает?
  10. suomi
    Объездил все СТО на предмет диагностики подвески. Проблема в том, что периодически снизу доносится одиночный металлический "брям". Обычно это случается когда перед резко падает вниз на плавных волнах дороги, либо когда заднее колесо резко попадает в острую ямку. При движении на небольшой скорости по гаражным дорогам с переваливаниями и ямами ни чего не бренчит. Самая бренчащая скорость 30 - 40 км/ч. Мне кажется, что звук идет откуда то снизу, сзади, слева. Сегодня мастер стал шатать выхлопную трубу и когда амплитуда раскачивания стала максимальной раздался одиночный "бряк" откуда то снизу с середины машины. Он облазил все. Поправил теплозащиту, подтянул подрамник, посмотрел все салентблоки - ничего не нашел. Стали гонять по гаражному бездорожью - тишина. Как только я выехал на асфальт, опять "бряк", "бряк". Ничего не понимаю. На прошлой неделе менял рычаги, рулевые тяги и наконечники. Сегодня задние амортизаторы. Все на месте, все прикручено, все в хорошем состоянии. Что же металлически брякает? Но брякает уже около месяца.
  11. lnv
    Может просто так кажется, что сзади, а на самом деле подрамник о подрамник шкрябает?
  12. suomi
    Подрамники смотрели, подтянули. Фиг знает что брякает. Пока сам на яму не заедешь, да не обнюхаешь, не найдешь. Сегодня еще к одному мастеру приехал. Сел в машину, говорит - поехали. Минут 40 гоняли по городу, хоть бы раз брякнуло.
  13. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    а каким образом подтянули подрамник? болты были недозатянуты?
  14. suomi
    Думаю со временем затяжка немного слабнет. Вибрация.
    Но в связи с продолжающимся звяканьем спромил специально про подрамники. Мастер сказал там все нормально, ушки по центру, ни чего не обо что не задевает. Может так глушитель брямкать?
  15. developer
    developer Только зашел
    3 июн 2015
    В моем случае тоже был металлический звук сзади слева. Что только не проверял. После ударов ногой по заднему левому колесу удостоверился, что звук идет оттуда. В выходные (летом) на даче снял левое заднее колесо и методом тыка определил, что вокруг 2-х из 3-х заклёпок защитного кожуха заднего тормозного диска металл проржавел и кожух держался на 1-й заклепке. Отсюда звон и металлический скрежет при движении. Лечится заменой кожуха или его удалением.
  16. suomi
    Такая мысль возникала. Только подумал, что в следствии частого движения по не убраным трассам и глубокому снегу защиту диска могло прижать. Чуть чуть отогнул и вроде стук пропал, но потом опять вернулся. Но эта защина издает высокий звук - звон. А у меня увесистый бряк. А не могут так пружины стучать? Я когда передние менял, на снятых оригиналах, на верхнем витке была одета трубка из толстого пластика. Мне тоже термоусадку одели, но нарошную. Не могла она протереться и пружины начать брякать?
  17. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Абсолютно аналогичная фигня.я уже все поменял, шаровые,салентблоки рычагов,сайлентблоки подрамника,рулевые наконечники, втулки стабилизатора,стойки стабилизатора, опоры и опорные подшипники,втулку рулевой рейки. Все равно бряк-бах получается когда в ямку попадают. Причём это не регулярно,никак не могу определить закономерность этого бряка. То нет нет,потом резко начинает брякать. Точно могу сказать что звук при попадании в ямку или когда к примеру сьезжаешь резко со стыков асфальта. Куда ещё глянуть
  18. suomi
    Если определитесь, отпишитесь пожалуйста. Ну и я соответственно тоже.
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Как вариант - колодки. Очень противно брякают.
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Кстати,можно глянуть
