    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    А можно поподробнее, не совсем понятно...
  2. lnv
    На педали сцепления стоят два концевика. Один отвечает за распознавание нажата педаль или нет (для разрешения заводки), а другой в эбу передает информацию для коррекции оборотов при переключении, для плавности.
  3. dimboo
    завели, затянули ручник, и попробуйте тронуться... если сразу не заглохнет...суши вёсла.
    x.x.l нравится это.
  4. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Не, дело точно не в этом, тут скорее всего механическая неисправность
    Спасибо, попробую. Кто то еще ранее писал на 3 передаче попробовать тронуться...
    Т.е. если не заглохнет сразу, значит сцепление проворачивается, соответственно и на скорости тоже происходит и следовательно готовим денюжки и перечитываем тему кто что ставил и как результат :drag:
  5. dimboo
    А просто на месте не заведённом двигателе при включении передачи нет "непонятных ощущений". толчки, рывки, шум?
  6. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Нет, все работает как обычно.
  7. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Здрасте всем, Утром на работу собрался сажусь в мегана завел и .... того не включается не одна передача не возможно ручка не идет по направлению ни в одну передачу, жесть. Глушу пробую все передачи втыкаются нормально, завожу снова нет. Диагноз подохло сцепление, заказал сцепление и выжимной в маленьком таком "запчасти для иномарок" запросили 4500р сцепление 1.jpg Valeo комплект и выжимной 800р. Договорился с знакомым через знакомого,приехал на СТО подняли,сняли,открыли,заменили корзину и диск. Корзина сцепление 3.jpg 3 лепестка деформировались сцепление 2.jpg вместе где лопнула показано стрелкой.
    Далее выжимной, прислали не тот решили что старый ещё походит.Короб собрали в машину, пытались прокачать ноль эмоций пустая педаль и лужа тормозной жидкости под машиной выжимной оказался так же мертвый. выжимной 4.jpg Ё все в шоке нужен гидравлический а продали обычный. Машин стоянку около СТО.
    На следующий дей, пришёл в магаз говорю барыге (хочется очень сильно ударить его по морде) я же тебе дал СОР свидетельство о регистрации там VIN код как же ты (сволочь) промахнулся , дальше он стал ныть мол того невиноватый он сам пришёл.Предложил какой то китайский выжимной за 4500, и был послан нах. Знакомый на ЕMAXсе заказал со своими скидками мне гидравлический LUK за 3162р выжимной 0.jpg выжимной 2.jpg
    Сегодня все установили,сцепление в порядке ура.
  8. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день. Может кто подскажет как прокачать сцепление. Есть подозрение, что остался воздух в главном целиндре педали сцепления, т.к. при включение 1 передачи, требуется двойное нажатие на педаль ссцепления. Сцепление новое, и корзина и диск и выжимной. Прокачивали шприцом, из выпускного штуцера на рабочем целиндре, жидкость идет без пузырей, при заливание тормазухи через этот штуцер, жидкость выходить в бачок.
  9. dimboo
    Если подозрение на главный, проверьте шланг с бачка на цилиндр.
  10. dimboo
    Может главный отдельно проверить...? прокачать...
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    Подозрения в том, что там воздух.
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    Так как его прокачать?
  13. dimboo
    Если честно, сам не делал.. но думаю так: залить бачок под завязку, отсоединить подающий шланг от выжимного, и после каждого нажима затыкать пальцем штуцер трубки. Т.е педаль надавил - жижа вышла, зажал, педаль отпустил, так раз 5 . А там видно будет.
    Но если воздух не выходил, возможно, цилиндр перепускает...
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Наверное надо просто перед задрать, тогда тормазуха опуститься в низ целиндра, а дальше открыть выпускной штуцер и шприцом высасывать тормазуху, пока воздух не выйдет. Или не получиться?.
  15. dimboo
    А прокачку без шприцов не пробовали?
  16. demontik8484
    Зд
    Здесь уже ни раз обсуждалось как прокачивать сцепление, я раза 2 писал, если не 3, другие писали, у всех разные методы и способы. Описывать это еще раз очень муторно, воспользуйся поиском на форуме. Так же данный процесс с фото есть где то на драйве. Если ты не видел ни разу выжимной и не знаешь где он, то по любому ищи отчет с фото, иначе на описание от тебя посыпятся куча вопросов, а это как, а это куда и это зачем. Извиняй что грубовато может, но реально устаешь одно и тоже писать.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    В том то и дело, что читать всюе странички муторно , да и нет времени. (Надо скидывать в базу знаний).
    Читал как прокачивать, вроде ты писал, что надо крышку бачка тормазной жидкости накрывать салафаном и закручивать..но и далее по пунктам.
    Выжимной видел и более того сам менял.
    Извеняюсь за грубый ответ.
    Вопрос остается прежний, как выгнать воздух из главного целиндра, а не из рабочего, совмещенного с выжимным.
  18. demontik8484
    Могу тебе сказать только, как я не старался выгнать воздух из самого выжимного, мне это так и не удалось! Первый раз когда я менял сцепление и выжимной, я прокачивал систему, просто выкачивая шприцом тормозуху из бачка присоединившись к прокачному штуцеру на выжимном, периодически запрыгивая в машину нажимал на сцепление... получилось все с первого раза, воздух там по любому остался и я на это забил. он сам выходит в процессе эксплуатации. Единственное что, неделю педаль была легкая как пух ( но при этом все передачи вкл легко), потом педаль стала чуть тяжелее. А насчет подкладывания всяких пакетиков, это все фигня, я ничего такого не делал, я просто перекачивал тормозуху по кругу, герметизировал привод, понажимаю на педаль, воздух из выжимного немного поднимится в трубопровод, опять в режим прокачки, жижу по круг и так раз 5-6...
  19. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Добрый день!
    2-3 месяца назад прочитал всю тему от корки до корки. Записал в блокнотик - VALIO 826206 (215 мм, 6 пружин от Лагуны)
    сейчас машина (100 т. км) стала намекать на замену - иногда происходят не толчки даже, а удары, как будто что-то подклинивает и потом сразу включается.
    так вот стал я искать артикул 826206, а сайты выдают аналоги LUC 622 3103 09 и оригинал 7701476327 - значительно дешевле!
    Какие артикулы нынче модно ставить? Оригинальный размер не рассматриваю.
    С подшипником вроде всё понятно: LUC 510009010
  20. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    А какие проблемы с оригиналом, чем не устраивает.
