  1. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем привет. Ребят скинте пожалуйста номер втулки от bmw ,а то ZF 7820 023 188 не бьется на existe.
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    Втулка рулевой рейки направляющая Lemforder 13140 01
    Sawka нравится это.
  3. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Втулки ....пустая трата времени....новый hattat -вот панацея!!!
    kolya12008 нравится это.
  4. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    привет всем! Подскажите, плз, - никаких стоуков, скрежетов, неясного поведения руля НЕТ, но на СТО сказали- разбита втулка рулевой рейки , сказали, что от времени, машина 2007 года, и требует замен, но не так чтоб прямо срочно, хотя желательно. Сказали, что почувствую,когда буду ехать по мелким ямкам, а я по ним езжу каждый день с парковки- и ничего странного не замечаю...
    В общем, подскажите, плз- это критично все ? Если делать в том месте, где СРАЗУ не делают развал схождение (сказали, что при замене надо будет потом сделать), то КАК я доеду до другого места, где сделают? Это вообще реально? :) Машина будет "слушаться" руля или надо будет короткими перебежками с аварийкой тихонько передвигаться? Такие штуки на машине у меня в первый раз, потому прощу прощения,если вопросы "тупенькие", но лучше я тут спрошу...:) спасибо!
  5. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Нет ,нечего страшного не произойдёт.На верное небольшой развод на деньги.
  6. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    подскажите на меган 2 (1.6. т.д. k4mc813 2006 г.в.) hattat 3011313H встанет без проблем, и в какой комплектации она идет, тяги, наконечники , уже все что нужно стоит, докупать ничего не нужно?
  7. lnv
    Да, идет в сборе.
  8. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Voronezh
    а чем отличается
    hattat 3011313H от
    hattat 3011313
  9. lnv
    Интересный вопрос, попробуй спросить у консультанта здесь.
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Товарищи,А подскажите что лучше ставить от бэхи или капролоновую? Думаю не ждать стуков а летом заменить потихоньку по погоде. Чета дюж дешевая от бэхи 199р, или просто за капролон ломят?
  11. lnv
    От бэхи не прокатит, не тот размер.
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Ее знаю как у кого, у меня втулка от бмв второй год без нареканий,А вот левая сторона -дело труба! Разбита ,гремит по ямкам и при покачивании руля на месте,Купил hattat ,потеплеет бум менять.
    Вообще то слева втулка поджимается, если уже в упор, то стачиваются ушки
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    У меня болтается не рейка а вал ,подшибникам хана.
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Из спортивного интереса-какие там уши оторвать-сточить?На гайке или...?
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Спасибо всё понял.
    Втулка которая прижимает рейку имеет профиль буквы U внутри её рейка, а снизу пружина и гайка. Устраняют стук- люфт закручиванием гайки, при сильном износе втулки ставят новую или подтачивают концы втулки где она упирается в корпус, так я делал на форде.
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Друзья,такой вопррос-новая рейка hattat,надо ли её проверять на затяжку тяг? И смазки там достаточно? Просто хомуты снять нечем.
  19. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
  20. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    А может есть номерок этой U-образной втулки? На прошлой машинке менял - снял, заехал с образцом на рынок автозапчастей и купил, стоила около 10$, сейчас времени нет на все манипуляции, надо сразу все подготовить, залезть и заменить. Кстати, у меня она просто протерлась до дыры, и щелкала при повороте руля
