Steering not locked
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Matvei, 10 июл 2008.
  1. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    этот язычек.jpg вот куда иголочка показывает этот ведь язычек ? на него давить помоему бесполезно он не движется вообще.
    Если вращать карданчик то этот язычек движется из стороны в сторону но вертикальных движений нет
  2. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    При полностью затянутом винте тоже безрезультатно?
    Rost1488 нравится это.
  3. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    да , я уже рассверлил квадратное отверстие и отверстие сверху что бы убедиться что то мсесто где была маленькая пружинка и маленький шпиндель , свободно и точно ничего не мешает
  4. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    я уж думал и пластиковый шток выломать и чего только не думал
    а что если в то место где квадратное отверстие было, где был палец с пружинкой стопорные одноразовые , просверлиться до самого конца сверлом 4 мм ?не должно ведь это помшать потом работе ?
  5. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Высверлить, поставить другой замок, предварительно заменив плату на свою. Именно так и поступил три года назад. Правда высверливал на машине прямо .
  6. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    так это пугает , еще и замок сложно будет найти , он везде с рулевой колонкой продается .
    Зы : начал сверлить, два сверла сомнительного качества затупились , куплю нормальные, буду сверилть.. другого выхода нет , не шевелится этот блокирующий шплинт . только из стороны в сторону
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Спасибо за поздравления)). Блин, пока на стадион ездил, думал эпопея закончилась. Вижу нет. ИМХО, сверлить под квадратом бесполезно. Я бы попробовал подсунуть отвертку плоскую под механизм с той стороны, где черный фиксатор торчит. есть там вроде возможность. и поднажать вверх. Ну, должен он пойти, нечему там цеплять, кроме болта, а он во вкрученном состоянии не должен препятствовать.
  8. Алексей67
    28 янв 2013
    Zlodey
  9. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    там можно подлезть но слабо буду сейчас ослаблять конструкцию крепления языка и тянуть за верхнюю часть в крайнем случае оторву.... ну не будет у меня руль блокирооваться
  10. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    вытащил.jpg в итоге я ее победил : крутил рулем рулевую , раскачивал тянул отверткой вверх и крутил винт .
    Остается теперь собрать все правильно, думаю тоже будет не просто , т.к в живую не видел этого ниразу , все рассыпалось еще на машине .
    и еще есть вопрос : можно ли проверять блокиратор не одевая фишки эура и подушку , я так понимаю ошибки выскочат а ОБДшкой я их не скину ?
    зы : вышла очень тяжело и сейчас слишком плотно там сидит еле движется надо подтачивать и кончик , что бы легче входил
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Наверное лучше будет все собрать на место, кроме блокиратора. Блокиратор подключить к питанию, но не прикручивать, пока все не заработает. По сборке. Деталей немного, в принципе несложно.
  12. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    подключил все , сначала отказывался работать писал: поверните руль итд, я механически его разблокировал, потом опять пытался заводить и вместо того что бы завестись , руль блокировался , я снял блокиратор с рулевой колонки он продолжал себя так же вести . Открыл крышку , тоже самое , блокируется и все, крутил внутри штифт который с магнитом и машина завелась правда с 3 раза, т.к . уже слишком сел аккум и слишком много было попыток заводки,
    вообщем после 40 минут работы когда аккум стал нормальное напряжение выдавать , еще раз перебрав замок он стал работать но пока только в снятом состоянии, завтра поставлю на рейку, проверю несколько раз , и до конца пластик соберу. Почему то не работает подрулевой переключатель магнитолы:nea:, вроде все разьемы подсоединил... непонятно ...
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Я бы вообще его какой- то период не прикручивал. Причина то выяснена, почему глючил? Я сталкивался с 3-мя случаями. Дохлый аккум. Затертые щетки на моторчике блокиратора!!!!! (думаю, такое мало кто видел). Окислившиеся клеммы на входе в блок, который за предохранителями в салоне установлен. А подрулевой на магнитолу, он же отдельным проводом идет сверху наискосок, может позабыли.
  14. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    вся проблема произшла из за перекоса , но не совсем понятно как так то , почему так сильно . Завтра потестирую и все установлю , не хочу затягивать . Отпишусь если что , но пока работает как часики чик чик (если не считать нерешенной проблемы что у меня не выключается зажигание до конца и из заэтого блокиратор и фары не срабатывают )
    отдельным проводом ... буду знать ,завтра еще раз проверю, наверно не заметил по запаре .
  15. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    У меня при движении периодически выскакивает такая ошибка = протресется - опять все приборы работают и ошибка не горит.
  16. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Всем здрасте, Да вот комп написал мне "turn steering wheel + start" и это тоже "steering not locked"
    вот засада и не заводится молчит. Проверил все предохранители все рабочие, короче не нашёл решения договорился знакомый дотащил до дома зачетная была поездка (шаха) 2106 тянул мегана ))) Ё я в шоке ))) сегодня прочитал кучу инета , няньчился с этим замком вскрывал ничего интересного даже дозвонился до выездной диагностики чувачек захотел 1000 за вызов и 600р за диагностику, вообще оборзел чувачёк, нах такая диагностика задумалсяо приобретении Can Clip. Остыл, залез в мегана ну и предлагал один из здешних проверить ЦКБС, проверил разъёмчик один щёлк застегнулся до конца , Машин завелся Алилуя.
    Я конечно понимаю что у нас в саратове дороги дрянь но не до такой же степени что даже от этой тряски разъёмы отходят. Такой вот пирог ))) хеппи энд.
  17. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
    Достал меня этот блокиратор. То срабатывает, то нет. Разобрал, вроде все нормально. Вынул сам металлический язычок который в колонку входит. Через неделю теже яйца. Снимешь, постучишь по нему вроде начинает работать, потом опять нет. Можно ли вообще отключить клипом проверку этой приблуды перед запуском?
  18. spir
    spir Новичок
    10 мар 2010
    Молдова
    можно установить и блокиратор б/у но сначала надо пошаманить с платой и сделать его "новым"
  19. lnv
    Можно просто плату со своего переставить.
  20. balamyt
    balamyt Только зашел
    8 авг 2016
    balamyt
    Господа кто может сделать фото платы замка крупным планом со стороны микросхемы (процессора) интересует маркировка smd элементов между реле и процессором
