Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. no_name
    тогда все правильно, у вас еще первая фаза, что означает - не так уж плохо. наверное и пластик под капотом имеется и шкив на моторе нормальный
    2006 год смены фаз
    у меня предположения
    - тросы короткие
    - суппорта надо менять, они не отходят сами
    - можно переставить мозги в блоках, явно на гранде другие мозги у блока
  2. I-Cube
    I-Cube Новичок
    22 фев 2016
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    ну тут есть грешок, не без него...
    суппорта разработали, вычистили, отшлифовали, все ок
    т.е. саму плату? у меня короткая установлена, это уже получается от второй фазы...
  3. no_name
    ЭБУ блока работают определяя натяжение тросов, получается, что моторчик выбирает трос, а его не хватает, ЭБУ думает, что трос застрял и дает ошибку
    лапка для тросика должна свободна сама возвращаться обратно. т.е. отпускаем ручник или скидываем трос, лапка возвращается сама назад
    электронику свою оставить, а механизм другой, исправный
  4. I-Cube
    I-Cube Новичок
    22 фев 2016
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    А с этим что делать?
    Оставить, или свой на место вернуть?
  5. no_name
    так если там все окислилось. вы же поставили - работает. но горит ошибка и до конца не отпускает ручник
    ошибка - это ЭБУ не то. а не отпускает получается тросы неправильные
    кстати советую заглянуть на желтый форум в раздел сцеников, там все таки больше владельцев и есть именно тема по проблемам электроручника.
    а тут. всего несколько владельцев сцеников
    а меган лишен такой радости в виде электроручника
    I-Cube нравится это.
  6. I-Cube
    I-Cube Новичок
    22 фев 2016
    ИТ
    Беларусь, г. Лида
    Иван
    Спасибо за терпение и помощь! :)
  7. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Привет! Ребят купил тросы на седан, а они оказались короче, от хечбэка. Никто не пытался их поставить? я уже воткнул их, а там болт не дотягивается до ручки, может просто болт новый выточить?
    Втулка с резьбой + шпилька и 2 контргайки
    alakazay нравится это.
  9. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    спасибо! в последствии никаких проблем не возникнет при эксплуатации?
    Если у вас при натяжке втулка не упрется в коромысло - то все нормально, главное втулку законтрить с двух сторон.
  11. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    А такая вот резинка на тросе ручника, чтобы он о заднюю балку не тёрся идёт в комплекте с тросом или отдельно? В диалогисе что-то я её не нашёл ни на тросу, ни отдельно по позициям
  12. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
  13. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Тоже троса ставил от сценика. Болт удлинил путем сварки . Вроде см 5-6 нарастил шток. Работает с осени ручник. Все супер. Троса голые приходили без этой штуковины. Снял ее со старого и поставил на новый трос. Просто разрезал ее в доль .Не давно заглядывал,на месте резинка.
  14. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    вот и я её разрезал. на клей планирую посадить, чтобы не потерялась. просто интересно, что её даже в диалогисе нету
  15. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Я без клея садил. Прорезью просто вниз поставил. Она же упрется и никуда не денется. Ну можно на край стяжкой пластиковой обжать.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Поменял троса. Поставил NK (430 руб*2). Заменил не снимая колеса. Ручник стал "воздушный")))
    На тросах тоже есть резинка, чтобы не терлась об балку. Не много другая, но сути не меняет.
    Стал настраивать, если сделать так чтобы рычажки на колесах полностью доходили до упора то ход ручейка - огромный. Протянул до 4-5 щелчков (тоже не маленький ход). Но рычажки ушли от крайнего положения. Я так понимаю это свидетельствует об износе колодок? Хотя смотрел еще около 6 мм есть.
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    а до замены тросов ручник как ходил? 4 щелчка и рычажки до упора? я б пока не затягивал ручник до самой хряпки, затягиваю гайку пальцами, насокль хватает сил, потом ручник туда-сюда, снова подтяну, и так пока не получу реультат- отсутствие свободного хода после 5-7 поднятий- опусканий ручника(рычажки на суппортах как правило имеют зазор ну совсем крошечный, чтоб только трос натянулся) .Износ колодок не причемЮ ручник самоподводящийся.кстати номерок тросов есть? пригодится
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    да троса NK вроде как не очень
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Чем не очень? Во всех отчетах (здесь и на драйве) их и ставили
    Оригинал по 1300 как то не с руки покупать
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на драйве и читал, что год не проработал, зимой замерзал он
