Опоры (втулки) стабилизатора
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    А где красивые фотографии? :)
    Теоретически все должно встать было без проблем. Возможно "кубик" с запасом на 2-3мм отрезать сразу,а может и незачем...
    В общем, скоро откроются новые гаризонты выбора производителя. Оригинал и Сасик канут в прошлое:)
    Мне больше нравится Ruvile и Moog. По деталям подвески для меня они лучше TRW.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Можно фото посмотреть в сообщении фери 1114. А сделал, как и посоветовали, только боковые наплывы на втулке срезал, а верхний оставил.
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не нужно сравнивать одно изделие с совершенно другим, Россия тоже делает гавнянные машины НО танки лучшие в мире. Если у Вас есть конкретный опыт с резинками стаба этих производителей тогда давайте выкладывайте а гадать и предпологать не нужно
    п.с что посоветуете тогда?
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    кто-нибудь видел что лежит в упаковке
    FEBI 28282?
  5. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Оригинал GM стоит 250рублей.Если они бы менялись за 15 минут тогда можно экспериментировать, ставить китайские втулки за 50рублей .
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    А Вы думаете оригинал GM супер втулки, возможно это те же самые Мало
  7. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Это врятли.я лично поставлю точку опоры потому что выбора особого нет . знакомые ставили были довольны но не на рено.
  8. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Челябинская обл. г. Копейск
    Здравствуйте! А, если место выработки стаба, обмотать бронепленкой (не той которой фары обклеивают, а по толще)?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Лучше термоусадкой, которая при нагреве усаживается 1:3. Есть с клеевой подложкой и, довольно жирные по толщине (3М).
    Только, вот, непонятно, как поведет себя это пара (втулка/термоусадка) в плане скрипа.
    До Энергетиков доедет :don-t_mention:
  11. no_name
    я слышал предложение надевать цилиндр шприца нужного диаметра
  12. dimboo
    :mosking:
    разрезать, одевать, сваривать?
  13. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ребяты, советуйте.
    Какие втулки поставить
    Склоняюсь к Точка опоры. В описании пишут что они 18,2мм
  14. lnv
    Если 2501006 - синие, то можно их. Koks их ставил. Нужно уточнять их он ставил или нет.
    Он подкладывал ремень. Все ОК.
    Я ставил Точка опоры, думаю тоже пойдут. Я ступил и поставил без подкладывания
    кусочка ремня под нее. Не понравилось.
    В любом случае подкладывать ремень нужно.
  15. Медвед
    Скорее всего оранжевые.
    Спасибо за информацию.
  16. lnv
    Ну значит синие скорей всего x5-resource.
  17. Медвед
    Погуглил. Вообще меня очень смущает картинка этого сайлента (x5 который).
  18. lnv
  19. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Х5 Resource 37-0011 - полиуретан синий, стоят у меня сейчас. Что за кольцо на фотке выше - ХЗ.
    Точка опоры 1301-2979 - полиуретан желтый, лежат в резерве. В комплекте вложен маленький пакетик с какой-то смазкой, похожа на литол.
  20. Медвед
    Подскажи, а втулки по этому коду 1301-2979 одна в упаковке или пара?
