Фазорегулятор
    Т.е. когда заводишь на клапан подается 12v и шток сдвигается вниз?
  2. dimboo
    Нет. После запуска, на ХХ шток стоит как на фото выше.
  3. dimboo
    Когда приедет новый клапан сделаю видео работы клапана вне двигателя. На ХХ и при росте оборотов.
    Только вот сомневаюсь в правильности такого подхода. по тому как не понятно...как ЭБУ отнесётся к отсутствию сигнала с ДПРВ о смещении фаз....? при росте оборотов.
    но на ХХ он должен стоять на месте.
  4. no_name
    когда ротор внутри фазика при запуске мотора болтается и выставляет фазы так, как ему вздумается ЭБУ же молчит
    ну и точно так же, когда просто блокируют фазик
    клапан же пытается фазы менять, а они не меняются
    dimboo нравится это.
  5. dimboo
    тоесть нет обратной связи? не отслеживается выполнение команд?
    :scratch_one-s_head: хотя, скорей всего вы правы. ни чего же не происходит ... нет перехода в резервный режим, нет изменения зажигания и впрыска...
    вот это легко проверяется.... и скорей всего так и есть!
  6. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Привет.надо разделить стуки фазика на 1,6 двигателя. 1.стук при утренней стоянки к давлению не имеет ни какого отношения.При пуске холодного двигателя ротор должен быть зафиксирован механически(стопором).2.стук при работающем двигателе в диапазоне 1100-2000 об\мин -Это отсутствия масла в фазике.
    Нет неправильно.Фаза сдвигается на заданный угол и остаётся в этом положении пока ЭБУ не даст сигнал на изменение на увеличение или уменьшение угла поворота ротора.
  7. no_name
    получается что да, раз нет информации о обрыве цепи клапана, значит ЭБУ считает, что все в порядке
    по крайней мере при неисправном фазике никаких записей в памяти нет, ошибка не всплывает
    фазик же смещает один вал, а вот какой вал считывает ДПРВ?
    при запуске с неисправным фазиком получается, что смесь не может начать устойчиво гореть при впрыске или ДПРВ начинает считать, что впрыск нужно не в те цилиндры давать
    вот когда обрыв цепи клапана, тогда срабатывает обходной режим
    или если вылетает ДПРВ, а клапан непонятно как заставляет фазик смещаться, тогда начинаются видимые проблемы работы мотора
    т.е. обходная программа рассчитывает, что все работает по таблицам
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2016 ---
    так за счет чего он фиксируется? и почему ротор не фиксируется тогда после стоянки
    и чем больше износ фазика. тем короче время стоянки
    т.е фазик ставится на ноль и механически фиксируется, клапан подает давление и освобождает стопор
    но тогда неисправный фазик будет тарахтеть после стоянки любой продолжительности
    заглушили мотор и не важно через какое время его запускаем, он начнет тарахтеть при запуске
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Мы до конца точно незнаем алгоритм работы управления элклапаном с момента пуска холодного двигателя до работы с прогретым двигателем.Но как вся система перемещения ротора работает я описал.Где то читал,что когда запустили двигатель то на 2 или 3 сек работы двигателя ЭБУ делает диагностику фазика.Так что мандрагора прав в одном ,что мы многого не знаем,но я нашёл лекарство от стука фазика при оборотах 1100-2000 и ничего ни кому доказывать не буду.Этой проблеме уже 10 лет,а решения никто так и не нашёл.
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всё же элементарно.В холодном фазик после стоянки нет масла.Для этого в фазике придумали мех стопор который держит ротор и он нестучит.А если стучит то это мех поломка и она к маслу не имеет ни какого отношения.
  10. lnv
    Я вот совсем не уверен что так. Koks писал и техноты говорят, что при включении зажигания на него 12в идет.
    Если не идет, то нужно проверки делать.
  11. dimboo
    :blush2::scratch_one-s_head:
    а я думал, что идёт задержка открытия... а не смещение относительно ВМТ.
    Об этом говорилось на "жёлтом" форуме.
    Ну половина то(как минимум), наверно заполнена?
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я так думаю что в процессе прогрева двигателя фазик наполняется маслом.В какой момент это происходит я незнаю.но когда двигатель прогрет в фазике уже должно быть масло.
  13. no_name
    тогда почему иногда помогает замена клапана? уске, так же как иногда после смены вязкости масла стук пропадает?
    у меня лично фазик тарахтел после стоянки в пару-тройку часов, мотор еще не успевал остыть, а фазик все равно тарахтел
  14. dimboo
    да он всегда с маслом...ну в большей или меньшей степени.
    достаньте клапан и сделайте старт(кратковременный) увидите струю, причём достаточно сильную...
    К тому же через клапан идёт смазывание крайнего подшипника р/вала..
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Потому что замена на правильно работающий клапан
    Я так думаю что струя идет от маслонасоса а не из фазика
  16. dimboo
    Вы меня тролите?!:pardon:
    конечно от насоса! но к клапану...через который эта струя проходит к фазику (при стандартных условиях)через верхний канал. и возвращается через нижний.
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Тёплый или холодный разницы нет, вот если на полностью прогретой до 90градусов тогда вопрос открыт.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я спорить не буду да и незачем.Я незнаю алгоритм работы эл клапана на холодную по какому каналу подается верхний ,нижний мне всё равно.Есть четкая логика работы фазика -при старте держит механический фиксатор а снимает с фиксации и регулирует масло.
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я подозреваю нет я уверен в том что если при пуске идет стук, то это значит что когда двигатель глушили после поездки ,фазик не заблокировался механически,и результат тарахтение при следующем пуске двигателя.Значит что то помешало ему заблокироваться.
  20. dimboo
    извините, просто показалось...:blush2::drinks:
