Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  2. MANDRAGORA
    Вроде где то писалось что сразу 12 идет
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2016 ---
    Я дней 5 ездил пока новый клапан пришел, мотор работал отлично, только была чуть чуть заметная тупость при "ленивом" движении к которому привык, стал чуть больше раскручивать и вообще не чувствовалось отключения фазика. Да еще мозги климат наполовину вырубили, видимо что бы мощность зря не тратить.
  3. no_name
    так вот не держит ли стопор именно давление масла в фазике, когда канал слива масла из фазика перекрыт ?
    отсюда все логично, во время работы масло подается по одному каналу и уходит по другому, клапана все равно работает циклично, в системе давление, поэтому ротор не бегает,
    глушим мотор клапан не перекрывает канал, масло уходит, ротор снимается со стопора. а т.к. нет подачи из другого канала, то и нет давления
    если бы неисправный фазик гремел бы в любом случае после запуска, пока клапан не начнет изменять фазы, тогда все понятно, давление масла снимает стопор, фазик изношен стопор не работает.
    но ведь ротор в фазике прекращает греметь, как только заполнился маслом, следовательно и стопорится ротор
    Ротор всегда будет стараться прижаться к одной стороне корпуса, ремень тянет наружную часть фазика по часовой стрелке, а кулачки распред вала отжимают его против "солнышка" и прижимают к стенке, а когда кулачек проходит вершину тут на него уже снизу давит пружина клапана и с силой поворачивает по часовой стрелке, ротор догоняет корпус и происходит удар, потом так же на следующем цилиндре и так далее, вот и "дизеление". А когда корпус заполняется маслом естественно таких звонких ударов не слышно - масло амортизатор.
  5. no_name
    это понятно, но треск при запуске без масла, а дизельное тарахтение при работе на ХХ с уже заполненным маслом фазике?
    тут тогда надо понять. масло должно уходить из фазика или нет
    если, ротор блокируется стопором в нулевом положении и уход масла из фазика штатный режим, то получается, что после каждой остановки масло уходит, но тогда как удерживается масло при работающем моторе?
    запускаем мотор, ротор заблокирован стопором, клапан встает в положение пропустить масло внутрь и не выпускать? масло доходит до клапана фазика. когда тогда происходит момент разблокировки ротора?
    что-то тут все равно не очень понятно
  6. dimboo
    Да тут вообще "показания рознятся" я как то мерил что то около 9 -ти В намерил...
    По сему проверим экспериментальным путём...только чуть позже...
    ну и попарный впрыск немного расход на сотню увеличит...Не?
  7. dimboo
    Должно ..на половину.
    Ещё таз напомню - циркуляция масла через ф/р должна быть в любом случае(будь то опережение, либо стопор в лунке). Без этого не будет смазывания крайнего подшипника.
    только давление...а оно, как известно, возможно в более менее герметичном пространстве.
    Фазик старый - стопор не держит, уплотнения изношены (у некоторых в масленых каналах были кусочки от них) масло не давит в одну камеру а перечекает и во вторую и ротор стучит по корпусу
    Масло подходит в электроклапан - по сигналу клапан открывается - масло проходит по каналу к фазику - попадает в камеру - проходит по канальчику под стопор нажимает на него - ротор разблокируется - масло наполняя камеру поворачивает ротор.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2016 ---
    Да я и не смотрю :don-t_mention:
    Меня больше испугало что кондиционер сломался, а оказалось машина умная :ok:
    Кстати если бы чек не загорелся и не было бы жары, не сразу бы и понял что проблема с мотором, такое было ничтожное понижение мощности.
  10. dimboo
    :good:
    подтверждаю! сам не сразу понял, что клапан не работает.
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    По большому счету фазик не добавляет много лошадей двиглу а только экономит топливо как я помню на малых и очень больших нагрузках.Тоесть диапазон работы фазика начинается с1100об и заканчивается (здесь утверждать не буду)5000об.Посмотрите учебное видео работы фаз регулирования тойоты,там все рассказано и показано.
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Кстати цена вопроса один лир бензина на сотню и немного шумноватый звук двигла.Если у меня эта система начтёт хандрить и потребует замены фазика(то есть денег) я незадумываясь заблокирую фазик механическим способом,тем более есть на форуме примеры.
    Если говорить по простому, он просто повышает тягу с малых оборотов, грубо на 5й можно легко разгоняться с 50км, а экономия и экология :don-t_mention:, такой же мотор на логане-сандеро-ларгусе стоит без фазика и с топливом там все нормально, ну может на 0.1 литр на сотню больше ест если тесты сделать
    Не думаю что это стоит такой еб..и с фазиком, полиуретан внутрь, ну вместо 8.8 будет 9 есть :pardon:
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Нет расход увеличивается около одного литра проверено.
  16. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Мне кажется инженеры рено перемудрили или не довели до ума эту систему.Утверждать не буду но регулировка фаз изначально работала как на 2 л.двигателе.То есть поворот например на 30градусов и всё.Тоесть вкл- выкл.А на двигле 1,6л.инженеры попытались улучшить показатели двигателя(экономичность,экологичность,момент) и сделали систему с плавной регулировкой углов изменения фаз открывания клапанов(от 0-30 градусов)в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    И еще одно наблюдение ,на сетке элклапана кусочки мусора не из фазика.Этот мусор с внешней стороны сетки.Сеткой прикрыт входной канал элклапана.Кстати есть очень большая вероятность того ,что разваливающийся уплотнитель внутри фазика может попасть внутри фазика между корпусом фазика и ротором и мешать механической блокировки фазика в 0 состоянии.Так как иногда фазик трещит а иногда нет.ИХМО
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я думаю алгоритм такой.1.при холдном пуске масла нет в фазике(мех фиксация).2.когда двиг прогрелся до рабочей температуры мозг дает сигнал на элклапан давление давит на мех стопор ,он освобождает ротор, и это же масло которое освободило стопор поворачивает ротор на максимум заполняя фаз полностью маслом ,а потом мозг начинает ставить нужный ему градус.ИХМО
    Почему так?Потому что фазик начинает работоть только когда машина прогрета до рабочей температуры.А до 90 градусов машина едет с заблокированным(механически)фазиком.И кстати это объесняет почему с маслом 5W40 меньше проблем с фазиком.У масла 5w40 больше вязкость при 90 градусах, опять же ИХМО
    Не верю.
    Вы ссылались на тойоту, там фазик тоже не вкл.- выкл., а работает от средних и выше оборотах.
    Масло будет в большой камере т.к. надо смазывать шейку распредвала
    Регулировка фаз идет и когда мотор еще не прогрет
