  1. demontik8484
    не сгущай краски))) Зато на зилу капот открыл, на блоке кран, на радиаторе, все открыл слил и ущел спокойно, утром кипяточку залил, завел и поехал))))
  2. MANDRAGORA
    Почему сгущаю,
    просто сомневаюсь что вы к кранику рукой подберетесь из под капота или из под бампера.
    Вот так то явно ловчее
  3. demontik8484
    Вот добирался, на зилу у которого капот с крыльями откидывается.
    Мы же вроде о Мегане говорим
  5. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    А датчик я такой брал во первых потому что я уже заказал корпус термоса и там нет ни датчика ни элемента с крышкой, один голый корпус, а во вторых потому что у меня разьем не четырех контактный и не трех а именно двухконтактный. Вот такие дела
  6. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Тогда полярность подключения важна.Отзвонить какой провод сидит на корпусе и соединить с соотв. выводом датчика.
  7. demontik8484
    Когда купил люмяшный термостат, там стоял 3-х контактный датчик. Почитал тему, парняга подсказал, как все подключить. Честно сказать даже не звонил тестером. Мое мнение что полярность там вообще не важна, в датчике стоит терморезистор и с какой стороны его замерять значения не имеет.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2016 ---
    На меганах по большей части 4 контактный стоит, но задействованы 2, на 3-х контактном датчике тоже самое нужны 2 контакта, а третий для логанов, у них с него идут показания. Сколько ж ты отвалил за сие удовольствие если не секрет... цена там наверное конская + еще элемент нужен и крышка...
  8. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Прозвонил сегодня с утра разьем. один контакт идет на массу, так что важна полярность или не важна зависит от датчика.
    Еще раз повторяю, у меня изначально с завода стоит двухконтактный разьем. По ценам корпус 890р, элемент 445р, датчик 541р, металл прокладка 800р, крышка с доп отводом 250р. комплект болтов 100р.
  9. lnv
    Нужны 2 контакта из трех. На которых сопротивление висит.
  10. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    какой взяли?
  11. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Да блин, еще раз у меня не трехконтактный разъем а двухконтактный. Как у ниссан кашкай. Потом сфоткаю если интересно.
    Vernet th604789j
  12. demontik8484
    Где то 3000 руб выходит однако. Два года назад, до кризиса, покупал термостаты по 900 рублей, прокладку на свою машину купил, а на вторую вырезал из поранита... Хотя многие на поранит ругаются, а он вон 2 года ездит и нигде ничего не капает. Но тут их хозяин барин, новье есть новье, я просто сейчас нахожусь в финансовой заднице, потому каждую копеечку считаю.
  13. lnv
    Ну значит к двум контактам и подключаться.
  14. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Да это понятно. Проблема в том что полярность на датчике противоположная. Придется менять местами контакты.
  15. lnv
    Какая еще полярность? Там терморезистор стоит просто.
  16. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    В этом датчике, который я купил, один вывод терморезистора замкнут на корпус. В разьеме, который подходит к датчику, тоже один контакт идет на массу, можешь ради интереса прозвонить свой разьем ДТОЖ. Так вот, контакты на разьеме и на термодатчике не совпадают. нужно разьем переворачивать.
  17. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    В своё время тоже хотел поставить люмишный термостат, начал даже искать его в инете по разборам. Потом догадался заглянуть под капот :mosking:и был приятно удивлён. У меня уже стоял с завода разборный :pardon:. Сборка турецкая 2008г. мотор f4r 2.0 л :dance3:
  18. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    краник мне кажется это уже лишнее. Ваш метод можно модернизировать: Тройник с внутренней резьбой наверно на 1/2 + 2 ёлочки на 16 мм (вместо одного Вашего штуцера) + заглушка с наружней резьбой на 1/2 (вместо краника).
    Кому как, я за 7 лет один раз сливал с нижнего патрубка радиатора, а кто то может 2 раза в год туда лазит.
  20. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Я имел ввиду, что краник это усложнение конструкции - он может закиснуть, пропускать, болтаться будет. Заглушку открутил, слил и закрутил обратно.
