  1. ZVlad
    ZVlad Новичок
    30 янв 2007
    Короче так. Привёз нас эвакуатор, разгрузили, закатили, подключили ноутбук, вычистили ошибки в ЭБУ, потом его перепрошили, на всякий случай подняли, посмотрели на стартер, попробовали фишку, опустили, вставили ключ-карту, завели, потом я заплатил 900 р., открыли шлагбаум и я уехал. На всё ушло полчаса...
  2. Night80
    Night80 Только зашел
    20 май 2008
    СТАВРОПОЛЬ
    жесть а не проблема
    здравствуйте ув. мужчины!
    я незнаю куда из разделов писать свое сообщение, заранее извиняюсь...
    у нас возникла такая проблема: поехали в гараж мыть машину приехали заглушили...помыли...и... не смогли завести. т.е. кнопка не срабатывала, хотя магнитофон, фары и стеклоподъемники туго но двигались...оттянули машину в сервис, там три дня не могли определить поломку, потом позвонили и сообщили, что сгорели два блока защиты и коммутации ЦКБС UPS, UPH, причины не ясны...Да еще и ждать сказала около месяца... Что за сервисы? какое то ужасное обслуживание, и вообще если это заводской браК? один блок стоит 20000 другой 10000. Машине 3 года...только кончилась гарантия и прошла всего 25000 т. Может кто сталкивался с такой проблемой? заранее спасибо.
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Двигатель мыли?
  4. Night80
    20 май 2008
    СТАВРОПОЛЬ
    нет, двигатель не мыли.. Вообще ни разу)
  5. Night80
    20 май 2008
    СТАВРОПОЛЬ
    Оч смешно, теперь они сказали что сгорел электроусилитель...А стоит он 50 т.р. Это развод??????
  6. DaK
    Так а вышеописанные проблемы пропали? Только элекроусилитель не пашет?
  7. Night80
    20 май 2008
    СТАВРОПОЛЬ
    да нет... блоки купили мы, с Москвы прислали... Поставили блоки, и нашли новую проблему этот электроусилитель, который сстоит 50000...Короче не меган а фуфло(((((((((((((((((((((
  8. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    Не запускается двигатель
    Уважаемые мегановоды! Здравствуйте! Подскажите, иногда (а последнее время все чаще!) не запускается двигатель..., а именно: нажимаю "СТАРТ", вкл. зажигание, бензонасос, вкл. стартер, а двигатель не заводится....
    Раза с 5-8 может схватиться, а может и нет..., иногда постоит часик, другой, и заведется с полоборота!!!
    Подскажите, если в курсе
    За ранее спасибо!
  9. DaK
    На холодную или на горячую такая хрень?
    Свечи как, топливо точно подается? То что насос "жужжит" не означает что топливо подается.
    Подловить момент, проверить свечи, если сырые значит исключить бензонасос.
    п.с. поиск поюзать, возможно найдется ответ.
    вот тема похожая_(датчик распредвала)_ http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2713&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA
  10. Степан
    Степан Наш человек
    18 мар 2008
    Москва, Марьино
    я просто сгонял на сервис и промывку сделал...всё стало сразу норм..это наш бензин такую фигню творит..некачественный..
  11. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    Спасибо, господа! Сегодня съездил к офицалу, продиагностировали, сказали, нет ошибок?!!!..
    Вероятно датчик коленвала или распредвала, а еще посоветовали, если не будет заводиться, нажать на акселератор на половину, и нажать старт, если заведется то мыть дроселя...
    Вот так! машина не заводится, а ошибок нет!
  12. Павел1977
    Павел1977 Только зашел
    14 сен 2007
    Карелия
    На горячую тоже не очень хочет заводиться(иногда),вердикт официалы вынесли-датчик коленвала,странно после того как помыли мотор,проблема больше не наблюдалась:-X
  13. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    проблема запуска и холостого хода
    Товарищи!
    Заметил что иногда очень трудно запускается двигатель. Случалось как правило на теплом, после часа - двух стоянки. Кнопка крутит до посинения, если не помочь газом то не запускается. Катализатор наверное страдает от этого.
    Также подозрительно что холостой ход какой то неустойчивый - в норме чуть меньше отметки 750 об.мин, но бывает повышается до 1000 на время.
    При заводке сразу после запуска бывает просадка оборотов чуть не до 0, иногда глохнет в этот момент.
    Вот на десятке такое было, очень раздражало, я связывал это с регулятором холостого хода и терпел, а потом и продал.
    Итак, ваши предположения, господа!
  14. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Информации для размышления в твоем вопросе ровно 0... Какой пробег машины, когда менялись свечи, пробовал ли сменить заправку, давно ли и после чего это началось, промывалась ли ВИНСОМ система впрыска, диагностировалась ли машина и каковы результаты??? Когда-нибудь люди научатся грамотно вопросы задавать???
  15. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    пробег 38000,
    ТО судя по книжке пройдено в срок,
    комплексная диагностика за 3500руб показала прекрасное состояние всех систем. На деле - чудит коробка, стучит опора или рейка, странный холостой ход..
    больше подробностей нет, купил месяц назад.
    Если не трудно, какое нормальное значение оборотов холостого хода и влияет ли нагрузка (климат) на обороты?
  16. Oleg
    1 фев 2007
    Для начала замени свечи и заправку. Иногда такое случается, если очистить форсунки ультразвуком- они перестают "держать" топливо.
  17. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    При холодном запуске в течении 30 сек идёт вибрация
    Ребят подскажите пожалуйста! у кого было такое, утром завожу машину и в течении первых сек 30-40 идёт жуткая вибрация всей машины и обороты около 950-1000 как только снижаются обороты вибрация проподает. Меган2, 2004, 1,6 100 т пробег.
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня с новья так, но я бы не сказал, что вибрация "жуткая", - нормальная, не парюсь по этому поводу, думаю так должно быть...
  19. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Какая то из катушек на холодную плохо срабатывает, ни чего страшного в этом нет у большинства Меганов это норма.;)
  20. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    У меня тоже на холодную трусится, но как нагреется-все в порядке, только иногда редкие потряхивания на светофорах,как будто одна свеча пропускает свою очередь.Вот с замены свечей и планирую начать бороться с этой проблемой.Если не поможет, то перейду к замене катушек,благо,находясь проездом в Москве, приобрел в Турине-авто парочку со скидкой(дай бог им здоровья!)*THANK*
