Замена ГРМ
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Старый комплект ГРМ забери на всякий случай, вдруг новый не подойдёт и придётся вернуть старый комплект.
    Менял сам.
  2. demontik8484
    Да человеку вообще не стоит покупать новый ГРМ. Если бы ремень растягивался, тогда пришлось бы каждые 5 тыс его менять, если верить словам сервисменов... Ремень растягиваться не может, единственное что он просто обкатывается по роликам, т.е становится немного эластичнее при сохранении своей длины. Была тема, как натягивать ролик, многие говорили что когда натягивают ролик и ставят стрелку по центру, то после какого то пробега метка уходит, т.е ремень ослабевает... я тяну чуть сильнее и после пробега и обкатки ремня, метка стоит по середине...
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Мне показалось, сервисмены убедили человека, поэтому если поменяет, то пусть сохранит предыдущий комплект.
    Я понимаю если бы на сервисе грамотно развели человека на приобретение нового, ремня, но тупо сказать что ремень растягивается и аж на пол зуба и это через 1.5т. пробега, :pardon:
    почему же никто не спрашивает у этого сервиса, а что тогда происходит с ремнем через 20 - 40 - 80т.км, там что ремень на 10см удлиняется и на 5 зубов уходит?
  5. demontik8484
    Полностью с тобой согласен, тупой развод рассчитанный на обычного доверчивого человека. Я когда менял мотор, задался вопросом - "Может купить?", но благо у меня сосед моторист парень бывалый с опытом, говорит -"ты и не думай..." Потом вспомнил грм который менял на второй машине, снял его, натягиваю оба ремня, все прям зуб в зуб четко, это на ремне который проехал незнамо сколько до меня и при мне 3 года, т.к после покупки машины, его только осмотрели...
  6. dimboo
    Странно! Я думал вы сюда за советом обратились... совет вам дали. А вы всё пытаетесь свои деньги на ветер выкинуть.
    Купите лучше комплект прокладок на впуск и дроссель на эти деньги..
  7. demontik8484
    Дим, у меня знакомый тоже собирается менять грм, я ему говорю, приезжай на дачу, погода хорошая, махнем ГРМ и все что надо сделаем, а после сбацаем шашлычек и запьем его компотом... Нееее, говорит поеду в сервис, там сделают и все. За замену наверное рублей 5000 то сейчас рубанут точно. Были б у меня все оправки, я бы ему прям в Москве его махнул, там делов то на пару часов.
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А что в этот комплект входит? Не подскажите?
    Эти страхи с ремнем и ему подобными деталями, появились с приобретением новых машин людьми далеких от автомобилей без опыта самостоятельного ремонта и сервисменов жаждущих заработать.
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2016 ---
    Так я думаю вы с одним болтом и гайкой на 12, должны уже ГРМ менять.
  10. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Ремень, два ролика, болт.
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Вообще ремень ходит по 100-120 тысяч. Просто никто не рискует. Если бы клапана не гнулись, то можно было ездить пока ремень не порвется.
  12. demontik8484
    Можно и без стопора валов поменять, но рисковано))) А так то да, шпилька гайка и всего то делов, главное чтобы валы не провернулись случайно так)))
    Так пускай проворачиваются, вы же метки на шестернях и ремне поставите, :pardon: количество зубов оно неизменно.
    Как и писал ранее, опять стереотип от сервисменов срабатывает, рено го..но, а замена ГРМ без приспособ :crazy:
  14. demontik8484
    Что то не понял я про провернутые валы, ну да ладно, я как привык ремни менять, я так и меняю и ВМТ по отвертке выставляю, все работает и ездит, проблем нет.
  15. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    а номер не подскажите на комплект?
  16. dimboo
    с радостью...
    двигатель к4м?
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2016 ---
    тык
    № 4 и № 6
  17. dimboo
  18. MANDRAGORA
    Я менял так. Ставил метки на ремне и шестерни распреда и фазика (естественно их не откручиваете), приспособу в блок. Ремень сняли, на новом ставите метки и обратно совмещаете со шкивами. Колено уперто в блок. Вот и всё :pardon:
  19. demontik8484
    Ну понятно:) Я уже сделал себе приспособу, так что пользуюсь ей, на ременях никогда ничего не рисовал, все как бы и так четко встает.
  20. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    21 май 2015
    Выбираю комплект ГРМ для К4М 782 2005 г.в.
    Может кто-нибудь разобрался - в чём все же отличия комплектов ГРМ???
    1) 7701474359 (выдает Elcast) (похоже, аналогичный артикул 130C17529R хотя как аналог он нигде не пробивается) Смотрел его "живьем" в магазине, ремень вроде бы ...699, ролики Gates + Ina
    2) 130C17529R ремень 8201069699 - скорее всего это просто новый номер 7701474359-го.
    3) 130C13191R (выдает Диаложикс) т.е., получается это несколько устаревший вариант. Хотя маркировка 130С... вроде бы как раз "новомодная". Судя по фото из инета в комплекте идет ремень 8201069699, хотя диалоджикс говорит что там должен быть ремень 8200897097. Весь прикол в том, что Exist пишет о замене данного артикула на 7701477023 хотя по Диаложиксу - наоборот.
    4) 7701477023 (выдает Диаложикс как замену вместо 130C13191R) В комплекте судя по фото из инета идет ремень 8200897097
    На данный вариант Exist не ругается.
    Если просто вбить ремень 8201069699 то Exist пишет о замене его на 8200 897 100
    Если же вбить ремень 8200897097 то Exist так же пишет о замене его на 8200 897 100
    Есть еще такая информация, что в комплекте 130C17529R стоит ролик нового поколения T43236 (ну и должен быть соответсвующий ремень нового поколения) а в комплекте 130C13191R идет ролик старого поколения T43238 (ну и должен быть соответсвующий ремень старого поколения) http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-110
    Ну и еще есть с десяток вариантов типа 77 01 477 014 и т.д. и т.п.
