    :pardon: На Мегане я не менял
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Товарищи, подскажите может остались у кого, чета тему забыли-нужна капролоновая втулочка. Тут пару человек продавали-но как я понял давно. Где купить? Хочу летом вставить "от греха подальше"
  3. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Заказывал втулку от BMW ZF вобщем втулка пришла, все поставили, люфт остался, даже увеличился. после долгих обдумываний поехали в магазин и купили втулку от ВАЗ 2108 поставили, люфта нет все норм. цена вопроса 30 рублей
  4. Димка69
    Димка69 Только зашел
    22 дек 2015
    Всем привет. Имеется рулевая рейка с отломанным ушком (креплением с правой стороны, левое-целое). Можно ли приварить или это безнадёжная идея?
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Хороший сварщик конечо же аргоном приварит-но есть нюанс-ЭТО РУЛЕВАЯ! А играть в русскую рулетку с рулевой и тормозами лучше не стот.
    ПапараЦи нравится это.
  6. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ого втулка от 8ки? А она пластиковая или из чего? С кольцами?
  7. demontik8484
    Мужики, подкиньте чертежик на втулочку рулевой рейки, попробую человека уговорить, чтобы изготовил!!! Заранее благодарен..
  8. Evgen804
    втулка4.jpg втулка2.jpg Втулка3.jpg Фтулка рулевой рейки1.jpg Фтулка рулевой рейки.jpg
    ПапараЦи и demontik8484 нравится это.
  9. demontik8484
  10. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    а если эту втулку выточить из цвет. металла??? кто что думает???
  11. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Думаю ничего хорошего не будет, проживет не долго да и после износа стучать будет совсем не приятно.
  12. demontik8484
    это точно плохая идея, даже не думай об этом. тем более как ты такую втулку будешь фиксировать в рейке, у пластиковой есть выступы, которые утапливаются. Пластиковая играет роль подшипника, она не изнашивает рашпиль рейки, ну и является некоторым шумоизолятором, т.е даже если втулка износилась, рашпиль не так громко долбится в рейке. Люди от 8 таза устанавливают, но там тоже свою нюансы, эта втулка думаю не более чем на пол года и опять на замену попросится.
  13. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    узнавал у токаря, новая без всяких выступов и резинок, плотно забивается и все
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Забиваеся куда? Там упорный выступ,чтобы втулка стала на место-надо её сжать.Для этого она разрезная.
    Насколько знаю все втулки фиксируются "ушками" и поэтому как бы с удивлением читаю эту тему где её вставляют не разбирая рейки.
  16. Алексей89
    Алексей89 Только зашел
    27 апр 2015
    Мужики после установки втулки руль перестал сам возвращаться в исходное положение.Не скажется это на ресурс электроусилителя то что он потуже стал?
  17. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    А ты какую втулку туда засунул???
  18. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день.
    Вопрос какая втулка подойдет:
    LEMFORDER 1314001
    LEMFORDER 13140
    BMW 32111116910
    и какие должны быть колечки? размеры?
    И сколько ходят данные втулки?
  19. twogarin
    twogarin Только зашел
    13 апр 2011
    Как в сервис не заеду, так говорят что меняй срочно рейку, ну раз уже третий год говорят, то видимо пришло время, хоть стуки не большие есть, но в целом я бы не сказал что критично, причем даже не на кочках или ямах, а при трогании и торможении, люфта в руле нет.
    Так вот, дней пять сижу на форумах прочитал наверное все темы про рулевые рейки на менан2 и пришел к выводу что новая рейка безусловно лучше, но в виду кризиса буду ставить втулку. Заказал от БМВ (на сайте она идет как БМВ, Меган2) и купил кольца от ВАЗа и купил рулевые наконечники и тяги (ТОRK тот же Hattat).
    Вот теперь жду майских что бы поменять, так как мнения разошлись вариант лучший буду подбирать по месту в зависимости в каком состоянии вал и родная втулка буду принимать решение либо от бэхи втулку ставить без колец или с кольцами или все же на родную надену колечки и оставлю ее.
    Как поставлю отпишусь.
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Тоже планирую поставить, думаю в эти выходные занятся
