Множественные пропуски зажигания к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Censmegane, 27 май 2015.
  1. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    У меня была сильно изношена и задубела прокладка под коллектором (сопуна так сказать). Маленькая круглая резинка, по размеру с колечко на палец. Из за нее очень может подсасывать и течь масло на движок. И плотность посадки датчиков температуры и ДМРВ не мешало бы проверить еще. Клапан вентиляции заклиненный как еще возможная причина, трубки подсасывают (что вряд ли). Колечки впускного коллектора - старые сажал на герметик красный, потом поменял на новые. Ну и через неплотности на дроссельной заслонке, что тоже маловероятно.
    А вообще если треснул коллектор, то там может и еще трещины есть. Конструкция ведь его такая что все не углядишь.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    фишка на бензонасос отдельно продаётся.
  3. dimboo
    и номер знаете?
  4. zahar100
    14 мар 2010
    если дадите вин то -да.
  5. dimboo
    ща гляну.
    А разве к4м 812 не достаточно?
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2016 ---
    VF1LM1B0H35391686
  6. zahar100
    14 мар 2010
    8201348602
  7. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Цена на этот разъём на ззапе от 2800 до 7000 бред он золотой чтоли?
    Это чеже цены такие ?
  8. no_name
    а при этом, это разъем слегка видоизменный вариант разъема SuperSeal 1.5
    кстати на зубилах на бензонасосе стоят именно такие варианты разъемов
    цена у китайцов за комплект 1 шт (папа-мама) 50рублей
    в магазинах РФ уже 400рублей
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    Я вот видел разъём на свою k4j заслонку - 100р
    Он от дрмв ваз
  10. no_name
    SuperSeal 1.5 это автомобильные стандарт, они же бывают и от 1-го до 6-ти контактов
    герметичный разъем с защелкой
    но нет, производителям и тут надо было выпендриться. сделать видоизмененный вариант оригинального разъема
    у китайцев я заказывал набор 10 - двухконткатных за 250рубликов
    т.е. один комплект стоит 25рублей (папа-мама)
  11. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Вообще много тем прочел на тему замены фишки на новую. Покупают полностью проводку с разъемом от мозгов до бензонасоса. Цена минимум 3000 руб. Через некоторое время снова подгорает тот же контакт "массы". Дабы не мучать себе "заднюю часть" частыми заменами фишки - просверливают крышку бензонасоса, продевают насквозь болт на 8-10 на болт надевают контакты "папы" и затягивают его гайками на крышке. Вся процедура если не считать разборку самого насоса займет минут 30.
    Насчет китайских фишек - лично я против. Если горят оригинальные, то с китайским наверное еще хуже будет.
    Если фишка не сильно оплавилась, лучше сделать "массу" через болт. Если фишка выгорела хорошо, повредив соседние и контакты в самом бензонасосе, то лучше к контактам бензонасоса припаять провода и к ним подцепить любую 4-контактную фишку помощнее (тут главное не переборщить с габаритами, а то сиденье обратно не вставите)))).
  12. Rishat_y
    Rishat_y Новичок
    7 дек 2012
    Янаул
    Ришат
    Доброго дня! На 812 двигателе есть ДМРВ? Или Вы имели ввиду что-то другое?
  13. dimboo
    Возможно имелся ввиду ДАД ...
  14. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Да имелся в виду датчик абсолютного давления ДАД или ДМРВ по другому, находится сверху слева на корпусе впускного коллектора. Обычно он и так болтается немного в стороны, на нем 2 уплотняющие резинки (насколько помню). Очень неохотно вылезает из своего гнезда, и можно поломать корпус при вытаскивании. Вытаскивать покачивая в стороны. Усилие приложить придется. Я поддевал и помогал отверткой шлицевой.
  15. lnv
    Не путайте ДАД и ДМРВ, это две разные вещи.
    У нас именно ДАД.
  16. sewernuj
    24 ноя 2008
    Я вот видел разъём на свою заслонку - 100р
    Он от дрмв
    Так я про вазовскую колодку говорил
    Мне из-за этого разъёма пришлось покупать бу проводку )
  17. demontik8484
    Надо бы тоже проверить фишку. У меня на седане тоже какая то беда, машина едет, разгоняется, но когда держишь постоянную скорость, идут такие провалы на пол секунды и опять машина едет... Клип ошибок не выдавал, ну кроме как по датчику фаз.
  18. Rishat_y
    Rishat_y Новичок
    7 дек 2012
    Янаул
    Ришат
    У меня давление во впускном коллекторе показывает 330-334 мбар. Это нормально?
  19. dimboo
    Нормально.
