Фазорегулятор
  1. dimboo
    Кстати, надо бы глянуть какой фазёр на 3-м мегане стоит...если клапан похож..могет и фаз такой же! а цена другая.!
  2. demontik8484
    Дим, я сейчас на работе, планирую поехать на дачу на выходные, надо будет все раздербанить и проверить, как раз все ошибки отфотографирую если останутся. Т-т-т хоть на моей машине все нормуль... Кстати, как думаешь, у меня фазик остался от моего погоревшего мотора, полагаю от отсутствия масла он не мог помереть, не та деталь, нет там нагрузки серьезной как на вкладышах...
  3. dimboo
    да конечно! Чему там помереть то? если до этого жив был, то и не сделается ему ни чего. На складах новые лежат годами...
  4. dimboo
    :nea:
    посмотрел...не вариант.
  5. demontik8484
    Я если что на разборе куплю, он стоит то 1000, можно взять поставить, не пойдет, поменять опять... Зато нетренеруюсь в замене фазика)))
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    сомнительное удовольствие...
  7. demontik8484
    Согласен, а что поделать... скоро лето, будет чем заняться на даче.)))
  8. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Сальник клапан ставил от тоёты 90312-30001. Пробежал около 10 т, затем машина ушла.
  9. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    нашел видео про новый 1,8 движок вазовский. кому интересно посмотрите если терпения хватит
  10. lnv
    Уже читали и смотрели и обсудили :)
  11. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    видео то вроде не было)))только текст был вроде:scratch_one-s_head:
  12. lnv
    Было, в конце страницы. Читал, читал и в конце - опа - видео. Нафига читал, непонятно.
  13. serdyukdizer
    serdyukdizer Только зашел
    14 мар 2016
    Добрый день. Подскажите, собираюсь менять ремень ГРМ, Клип показал ошибку по фазику DF080(DEF)- Механическая блокировка фазорегулятора, треска дизельного нет, расход 6, 5 -трасса, вроде едет(я правда не знаю как должен). Надо-ли заранее при такой ситуации озаботится поиском фазика? Или вскрытие покажет? Просто в наличи нету у нас(, только под заказ.
  14. dimboo
    ошибка может и из-за клапана быть. Проверяли его?
  15. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Поменял сейчас фазорегулятор. Датчик распредвала рабочий,проверяли.проводка тоже рабочая. Клапан проверили,на нём сопротивление 8,6 ом. Ошибка так же DF119.
  16. serdyukdizer
    14 мар 2016
    Да, клапан проверял, клапан вроде рабочий, срабатывает нормально.
  17. zahar100
    14 мар 2010
    фазик на втором мегане и на третем один итот же.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    а треск пропал?
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2016 ---
    для всех у кого ошибки по фазику или датчику распредвала вот технота:
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      49
  19. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Где ж такие клапана продаются?
  20. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Да пропал.завтра попробуем рабочий клапан поставить.Как пройдет напишу
