  1. AndyWara
    AndyWara Новичок
    2 июн 2008
    Про рейку.
    Поменял, на 73 тыс. км.Ребя, есть еще форум про М2, так вот, там описан ремонт рейки своими силами,-весь гемор от одной пластиковой втулки, она разбивается и рейка стучит.Парень там ее сам снял, вытащил эту втулку, заказал ее у токаря, потом поставил-короче, весь ремонт-ну 1000 руб втулка, и сам в гараже.Диагностируется элементарно, если есть люфты в правой тяге-рейка.Там размеры и фото этой втулки, как снимал и стави.Это ведь СЧАСТИЕ.
  2. AndyWara
    AndyWara Новичок
    2 июн 2008
    И еще,- уменя счастие, избавился от подергиваний при разгоне и на ХХ
    И еще, ребя-вчера кацца избавился от подергиваний(провалов) при разгоне и на ХХ.Дело было так, машина ваще встала, перестала заводиться.Короче, отогнал к официалам,-замена 2-х катушек и всех свечей.Но после этого, машина доехала до ворот сервиса.Остави еще на день-сказали что разъем ДПКВ отошел.Машину забрал, но после этого он едет, но подергивается при наборе скорости, при трогании или при работе на ХХ.Визуально-движок каратковременно начинает колбасить на подушках, дергается стрелка тахометра.Резюме официалов-"сдыхает еще одна катушка".Короче, -вчера снял все катушки, полил их ВД-40, вытер, залил ВД -40 на разем и на в свечное отверстие катушки.Протер, кстати свечной разъем катушки внутри имеет смазку белого цвета.Поменял катушки местами, сегодня с утра-подергиваний нет.Короче, ехать она стала ровно.И что это такое?
  3. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Изфиняюся канешна, и так...
    Ипопея была долгая и мозготрепательная.... Проверили все что можно-подвеску(шаровые, наконечники), опорники... Казалось бы!?
    В итоге ездил пока не показал себя стук как положено...
    И что бы Вы думали-опять опорники :( Поменяли и ооо счастье тишина...
    Но стуки небольшие осталь всё же*NO*
  4. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Привет всем, можно ссылочку на эту самую статейку по ремонту рейки...
  5. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    рулевая рейка и тяга.
    Ребят, собрался завтра ехать в анапу.сегодня при диагностике приговорили рулевую рейку и тягу. сколько будет стоить ее ремонт?есть ли на нее ремнаборы какие нибудь? что мне делать?
    смогу я добраться туда и обратно на ней?и что может произойти
    поможите советом. :(((
  6. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    У меня такая же фигня! Завтра поеду отдам свою ласточку в сервис( не у официалов) будут смотреть. В другом сервисе сказали что рулевая рейка накрылась.Я узнавал цены на рейку в разных местах.Везде поразному она стоит.
    -У официалов 16361 руб.
    -В одном магзине 22800 зарядили.
    -В другом 18300 руб.
    Можно починить,перебрать рулевую рейку-цена от 8000 до 10000 р.
    Рулевые тяги менял недавно 1500 т.р сами тяги,и + работа.
  7. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Как ты почувствовал что у тебя рейка накрылась? Какой звук слышен? Хруст или стук?А может другое что. Поделись.
  8. DaK
  9. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    обратил внимание поначалу на дребезжание какоето, а потом прислушиваясь на дороге как погремушка при проезде ямок и тп.как будто щас чтото развалиться. обратил внимание и на то что машину начало малость кидать из стороны в сторону. вообщем гремит она. я в сервис. первый раз ничего не нашли. а потом во второй раз своего брательника взял, он у меня мастер по ремонту авто. он то и показал что там люфт большой, тяга разбита.ткнули мастера из сервиса носом на болячку. долго признавать нехотел. но врезультате согласился объяснив что гемороиться нехотел.
  10. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    а машинка меган2 1.6
  11. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Мне знакомый парень рассказал,что у него на машине такая же проблемма была.Поначалу не каких стуков не слышал,но в один прекрасный день он поехал на дачу и в дороге он услышал как стукнуло что то в подвеске.Он притормозил до 40 км.ч. И хорошо что притормозил, первая же кочка и колёса подвернулись под автомобиль. а ехал бы он со скоростью 100 км.ч или более что бы с ним произошло? Потом выеснилось ,что рулевая рейка полетела.
    Вот и думай теперь стоит ли менять рулевую рейку или нет.Хотя бы перебрать.
  12. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    А в сервисах говорят,что с такой проблемой можно ездить!!!
  13. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    тоже проблема с рейкой
    в Турин авто стоит 10000р\оригинал
  14. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    млин. вот и съездил отдохнуть.:(
  15. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    У меня рейка стучит уже год. На станции говорят всё в пределах нормы .А и не загружаюсь. А рулевые тяги входят в гарантию?
  16. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    тяги то входят, а рейку говорят покупать. а я уехать должен был сеня в 4 часа.вот облом.
  17. казанова
    казанова Новичок
    30 июн 2008
    дороги наши уже бесят.вечный ремонт.ток сегодня ехал по нахимоскому от проспекта андропова на профсоюзку и обратно млин, сколько ж можно эту дорогу ремонтировать( под варшавкой) всю подвеску в ямах оставить можно. блин, недели две без прогресса.а еще говорится столица. извините если что. просто выговорился.
  18. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Позвонил на сервис , сказали приезжайте поменяем рулевые тяги по гарантии .Чюдно !
  19. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    мне по гарантии сегодня поменяли:рулевую рейку,левый наконечник,левую шаровую и опорники!пробег 38000 во как!*PARDON*
  20. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Действительно, ссылку, плиз!
