  1. dimboo
    ну так, и я про это..
    ну конечно...как я мог подумать? они ж профессионалы...:blush2:
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2016 ---
    форсунки либо насос на подходе...
  2. Игорь С.
    Игорь С. Только зашел
    17 окт 2014
    Игорь С.
    Ну что, dimboo, вы правы...
    Надоело мучить машину, решил сам всё осмотреть, а именно топливный фильтр. Знаю, что у моей машины он находится в бензобаке. Открутить крышку сам не смог, поехал опять в Жулебино в автоцентр. Поднялся в ремонтный зал, ЗАСТАВИЛ достать топливный фильтр-насос. Сам его разобрал, слил из него воду. Вычерпал из бензобака пластиковым стаканчиком остатки бензина, литров 10. Бензин был цвета нефильтрованного пива, на дне банки, в которую я его вычерпывал, всегда оказывалась вода. И это после 3-х!!! чисток бензобака работниками автосервиса, да с учётом того, что после последней чистки я "отъездил"100 литров бензина. В конце протёр бензобак изнутри (куда рука пролезла) бумажными полотенцами и попросил установить бензонасос на место в бак. Сходил на заправку, принёс в канистре бензин. Забрал машину.
    Машина стала ехать, её перестало трясти, вернулась тяга и мощность.
    А сервисмэны - ко... нехорошие люди. Даже не знают, что фильтр тонкой очистки встроен в корпус бензонасоса.
  3. Livergoal
    Livergoal Наш человек
    16 апр 2015
    Roman
    На ходу машина начала троить от 1000 до 2000 оборотов, затем нормально едет. В этом интервале ни хватка тяги. Приговорили фазорегулятор. сделали замену его на новый, клапан рабочий, поменяли Грм. Компьютер выдаёт ошибку ДПРВ DF119. С электриком проверенна вся проводка до ЭБУ (Сигнал с датчика ДПРВ доходит до ЭБУ.видимо тот его неправильно читает), так же датчики все.Компрессию тоже проверили, всё в норме. Метки выставлены правильно. Как решить проблему не знаем. Давление в рампе мерили, всё в норме с топливной. сказали проблема в прошивке может быть
  4. zahar100
    14 мар 2010
    на 18 странице техноты:
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      11
    dimboo нравится это.
  5. dimboo
    :good:
    Хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам!
  6. dimboo
    Снимите датчик, проверьте на сопротивление.
    В мозги лезть последнее дело.
  7. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    уже вся механика проверена!
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я про сам датчик говорю... при чём тут механика? :pardon:
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2016 ---
    ошибка DF119 как раз по этому датчику(его цепи)
    мультиметром его проверяли на сопротивление? Захар 100 вам техноту скидывал, там есть необходимые значения сопротивлений ДПРВ.
  9. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    проверяли,он в норме
  10. dimboo
    точно точно в норме?... ну тады ой...:blush2:
    может быть ситуёвина как у Андрея zaxar 777
    и всё таки попробуйте новый датчик поставить... мож всё таки он?!
  11. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    поймите,проблема ошибки 1,5 года. и это раньше вообще не мешало авто ехать
  12. dimboo
    Хм...я ж этого не знал...
    Клапан пробовали отключать?
  13. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    нет не пробовал. просто скинуть с него клемма?
  14. dimboo
    Ну да. тогда точно ЭБУ будет думать, что цепь разрвана. Выйдет ошибка на БК. И если ЭБУ по неправильным сигналам всё таки пытался регулировать работу ф/р (ну допустим) - этого не будет. И в "резервном" режиме будет просто попарный впрыск.
    если что то поменяется...значит всё таки были попытки со стороны ЭБУ вмешиваться в регулирование фаз.
    при условии, что клапан точно рабочий!
  15. dimboo
    Ещё вопрос
    Clip ом проверяли? ошибка DF 119 а DEF номер какой?
  16. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    да клип. def1 и 2
    да уже записался на стандартную прошивку. попробую.
  17. dimboo
    нууу... попробуйте отключить клапан... пусть в резервном режиме попробует поработать...
  18. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    и проехаться так?
  19. dimboo
    Конечно. Ни чего страшного не случится. Заодно на ходу проверите -есть ли эти провалы на 1000 об
  20. Livergoal
    16 апр 2015
    Roman
    скинул,машину пару раз подтрехнуло. может дело в клапане. она вяло набирает,но не трясло её
