падают обороты двигателя на ходу иногда, подскажите в чем проблема
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем кабар, 3 сен 2014.
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Спасибо
  2. dimboo
    А вакуумную полость чем герметизировать будете? Или с главным тормозным ставить будете?
  3. dimboo
    И ещё.. При втором способе если педаль сразу "наливается" усилием:pardon:то это не хорошо.
  4. Den20131110
    10 июл 2013
    Что значит наливаеться усилием, она просто отходит обратно, и при нажатие пару раз дубеет.
  5. dimboo
    На своей машине проверил...описываю...
    Нажал тормоз до конца на заведённой машине...держу..заглушил... подождал сек 10-15 пробую чуть! отпустить. педаль поднимается только за счёт пружины и она (образно выражаясь) пустая. Т.есть я могу её обратно нажать и не чувствовать сопротивления...
    Возьмите и попробуйте на другой(исправной) машине для сравнения...
  6. мегановладелец
    мегановладелец Только зашел
    24 фев 2016
    александр
    добрый день или вечер.поделись,проблему устранил или нет?у меня та же заморочка
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    Поменял ВУТ, тоже при нажатие выпускает воздух. Вот в чем вопрос, должна ли быть манжета со стороны педали, несколько ВУТ держал в руках, манжет не было, и при надавлевание на шток, он выпускает воздух, так должно быть?
  8. Den20131110
    10 июл 2013
    Кто нибудь попробуйте у себя, при нажатие на педаль тормоза обороты растут? Если неоднократно, так сказать качать педалью тормоза, раза 3-4 нажать, обороты будут расти, и разе на 4 нажать и держать педаль, как поведет себя авто, и тоже самое если в конце просто отпустить педаль
  9. Evgen804
    У меня, точно не помню, по моему когда качаешь - обороты не растут, а если на качать и держать - проваливаются до 500!
  10. dimboo
    при нажатии на тормоз вы открываете клапан. через который в ВУТе создаётся разряжение. Т.е в коллектор поступает доп порция воздуха. Кратковременно. но поступает. По этому не большие подъёмы оборотов не говорят о неисправной системе. это нормально.
    Если вы держите тормоз и при этом обороты падают вплоть до остановки двигателя, тогда да ...смотрите вакуумную систему, либо клапан, либо сам ВУТ.
  11. Den20131110
    10 июл 2013
    Не совсем, так. Если нажимаешь на тормоз один раз, то обороты сначала растут, а потом падают до 400-500, а если раза 4 качнуть и на последнем нажатие утопить педаль, то обороты падают до 200, а иногда и вовсе глохнет, так же если нажать газ, отпустить и тут же нажать тормоз то тоже провал оборотов
    Вот думаю, по идеи при нажатие все.так и должно быть, обороты вырастают, ведь как ни крути как говорили порция воздуха попадает в впускной коллектор, когда отпускаем педаль, клапан срабатывает, и воздуха больше не поступает, а эбу по показаниям увеличил подачу топлива, и поэтому смесь бедная, и обороты падают, так вот, что у нас отвечает за эти показания, датчик давления воздуха тоже меня, все так же.
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2016 ---
  12. dimboo
    заслонка чистая? концевик на педали тормоза ...да вообще все проверить не помешает...
  13. Den20131110
    10 июл 2013
    Заслонку чистили, концевая в норме, хотя что может быть с концевиком?
  14. dimboo
    при залипании концевиков подобные "чудеса" могут быть...
    Может. всё таки где то подсос через ВУТ...? ну не бывает чудес.
    Без нажатий на тормоз нет ведь проблем!
    У вас механика?
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    Да механика
  16. lnv
    Обороты растут, когда подсос.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    На холостых, все впорядке, если не трогать педали, то обороты стабильные.
  18. dimboo
    А ВУТ новый ставили или б/у? прокладку главного тормозного меняли?
  19. lnv
    Нажимаешь несколько раз педаль -> добавочный воздух -> Обороты растут.
    Инжектор видимо еще и корректирует время впрыска.
    Отпустили педаль -> провал оборотов (видимо из-за коррекции топливо-воздушной смеси).
    При нажатии обороты не должны сильно расти. А при отпускании провал должен быть до 700об.
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    Так и есть, при однократном нажатие, растут не сильно, если подкачивать, то на 100-200, и когда отпускаешь провал до 200, может и заглохнуть.
    Что вы заладили про ВУТ? Если бы был подсос воздуха из DEN? то и холостые тоже бы не держались бы, и машина троила и дергалась.
    Если мы исключаем подсос, то какие варианты еще есть?
