Check enjection + check emissions вибрация в районе глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Артем Меган 2), 18 апр 2016.
  1. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Сальник клапана скорее всего масло пропускает, у меня в разъеме масла не было, но сам разъем плохо держался, защелка на разъеме плохая. Наверное ты еще такое масло увидишь и разъеме ДПРВ (датчика положения распределительного вала), обычно этот разъем у многих в масле.
    Фишку надо очистить от масла, резинку посмотри уплотняющую на самой фишке, можешь в разъем нашатырного спирта брызнуть, контакты чистит хорошо. Если свободно фишка в разъем клапана фазика входит, то контакты в клапане фазика чуть-чуть (прям чуточку) отогни в стороны, а на фишке нужно отверткой тонкой поджать "мамки". У меня в разъеме ДПРВ масло было, но в принципе датчик нормально работал.
    Напряжение мерил которое приходит на клапан?
    Сам клапан сними, снимается трудновато, плотно сидит в сальнике и не очень удобно снимать. Пошатывая потихонечку вылазит, немного с круговым движением против часовой стрелки. Можно отверткой помочь аккуратно, поддев им пластинку крепления, сильно надавишь отверткой - пластинка гнется.
  2. Артем Меган 2)
    Артем Меган 2) Новичок
    8 мар 2015
    Артём
    Снял фишку , включил тестер и настроил на диапазон , на котором измеряется сопротивление , а конкретно цифра 200, нажал на кнопку start/stop и задержал её на 2-3 секунды , вышел из машины подошёл к разъему подсоединил тестер и показывает ноль , как будто не реагирует ((( попробовал ещё раз и ещё раз, подумал что может быть вставить первую скорость нажать на тормоз и нажать кнопку start/stop что прокачать бензонасос и чтобы все показатели на панели заработали , но не стал , испугался подумал что может быть что-то сллмается ведь фишка с ф/з снята
      Размер файла:
      588,9 КБ
      Просмотров:
      10
  3. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Кл
    Клапан я чистил , доставал, все нормально , сеточка была немного забита какими то мелкими соринками , но немного , взял промывку карбюратора прыснул на неё и все очистилось , кстати может быть моя проблема из - за дпрв???
  4. dimboo
    Во первых: для замера сопротивления не нужно ни куда жать. и ни чего включать. просто мерить и всё.
    во вторых: ... вы на контактах клапана мерили?
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2016 ---
    или на разъёме фишки?
    и сходите в тему фазорегулятор, посмотрите как лучше почистить клапан.
  5. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
      Размер файла:
      370,3 КБ
      Просмотров:
      10
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    замер сопротивления надо делать на разъеме клапана, фишка идет к мозгам, на ней ничего не замерите. включать зажигание тоже не нужно - Вы же не параметры б/к диагностируете, а просто замеряете сопротивление отдельного элемента.
  7. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    На контактах фишки при включенном зажигании меришь напряжение которое приходит на клапан (тестер в положение напряжение постоянного тока - это Вольты) На тестере это поле DCV. Норма на не заведенном авто в районе напряжения аккумулятора 12 -12,6В.
    На контактах клапана меришь сопротивление обмотки клапана (тестер в положение измерения сопротивления в поле где нарисованы "наушники" или омега). Норма 6,7-7,7 Ом. Если я правильно понял по фото, то сопротивление ты мерил на клапане так как и надо. Если при этом показания тестера 0, то все кирдык клапану, придется выбросить 6-8 рублей на новый.
    Боятся там нечего, можно заводить и при сдернутой фишке с клапана, только клапан в гнезде должен стоять при заводке авто.
    А что по замерам давления топлива? Есть уже какие то показания? Обычно в сервисе, по крайней мере у нас сложно найти переходник для замера.
    ДПРВ пока не надо смотреть, нет же ошибок БК.
  8. dimboo
    Убедитесь, что на контактах клапана ТОЧНО нет сопротивления. Проверьте мультиметр (может в нём проблема) ну хотя бы любым резистором.
    Если нет сканера, ошибку на б/к по ДПРВ вы не увидите.
    Проверить его то же можно мультиметром.
  9. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2016 ---
    Нет давление ещё не мерил в рампе , хочу разобраться с клапаном ф/з для начала , завьра ещё раз попробую , на не заведённой машине пробовать можно ???
  10. dimboo
    Проверка ДПРВ
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2016 ---
    А с клапаном то как дела? сопротивление всё таки есть?
  11. Censmegane
    Censmegane Новичок
    27 апр 2013
    Сибай
    Censmegane
    Не надо машину заводить. Если проверяешь напряжение на фишке, только зажигание включить достаточно. На заведенном авто, на холостых оборотах к клапану напряжение не должно подходить, насколько сам знаю. Если меришь сопротивление обмотки клапана, то там при снятом с авто клапане меришь, заводит при этом смысла нет.
    Проверь действительно тестер, может все дело в нем. Не скажу, что клапан очень редко умирает, но все таки деталь довольно таки надежная в ее электрической части.
  12. demontik8484
    Мужики подскажите что делать. Все было хорошо целый год после замены нижней лямбды в апреле 2015 года, прошел год+ и машина опять ругается на ошибку "check emissions", сбросил ошибку проехал около 80 км и она опять загорелась, разъем стоит новый, все герметично, контакт есть, провода все целы. Заметил так же, что в задней части глушителя появился дребезг, как я полагаю это куски керамики от катализатора... Не смотря на то что ошибка висит, машина едет нормально, разгоняется и прет 150-160 км/ч, но вот все таки разгон совсем печальный, то что машина тупая до 3000 я знаю, думаю не душит ли ее забитый каталик, пробег у авто 160 тыс км.. У кого какие есть мысли!!!??? Да и вот думаю, может вырезать катализатор совсем, постаавить пламегаситель или другой каталик приварить...
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    У меня вибраций нет, но остальное очень похоже. Диагностика выявила ошибки по лямбде и фазику. Ошибка тоже висит. Распечатка с кодами есть, могу вечером скинуть.
  14. demontik8484
    У меня вибраций нет, просто в задней банке глушака стоит звон, сто пудова это керамика каталика. Вот сижу голову ломаю, что делать. Меня прям очень бесят эти два горящих индикатора, ночью еду прям глаза режет., не стирать же ошибку каждые 80 км.
    Кстати говоря по фазику тоже идет ошибка, но она у меня все время желтая, видимо она не постоянно активна, а в какие то промежутки времени. надо наверное как то поехать и прокатиться с включенным ноутом, чтобы узнать в какой момент она появляется.
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Не подскажешь код ошибки по фазику?
  16. demontik8484
    так с ходу не скажу, клип выдает какие то иероглифы, смотрел в инете и так понял, что это ошибка по фазику или клапану.
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Мне тестили лаунчем, он выдал df080, df093.
  18. demontik8484
    помоему df080, но могу ошибаться.
  19. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Ты был прав именно клапан)
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2016 ---
    Проблема была в клапане , спасибо )
      Размер файла:
      257,1 КБ
      Просмотров:
      6
  20. dimboo
    Новый поставили или откачали старый?
