  1. dimboo
  2. dimboo
    продолжение
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    :offtopic:Вот я диву даюсь. Этой модели уже 13 лет и некоторые владеют ей лет 10. НО даже не знают как должен заводится исправный меган.:pardon:
    zaxar777 нравится это.
  4. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    ситуации разные бывают... Я вот купил этот аппарат жене, она год на нем ездила, а у меня при этом была другая машина. Ее меган сломался и я начал сам подробно изучать все мелочи и нюансы автомобиля
  5. Медвед
    Да я и не вас имел ввиду.:pardon:
  6. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    В общем ничего не изменилось, сообщений о неисправности не появляется, карта читается но при нажатии на кнопку старт включается только бензонасос (стартер по прежнему молчит) Завел машину замкнув контакты на втягивающем стартера с нажатием кнопки старт доехал до дома... есть какие варианты народ?
  7. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    Ура! это был предохранитель в блоке коммутации!
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Ура можно кричать когда узнаете почему он сгорел.
  9. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    я чето про это не подумал :pardon:
  10. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    ОН ска снова сгорел! теперь меня мучает вопрос почему?!
  11. lnv
    Электросхемы в руки и разбираться что на нем висит и где, куда идет проводка.
  12. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    да там путь то не сложный - с АКБ на считыватель карты - кнопка старт/стоп - предохранитель - стартер... думаю либо пусковой ток с АКБ сильный, либо стартер голову делает?! может кто чего подскажет, как продиагностировать мультиком?
  13. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    я все таки на стартер грешу, есть желание его поменять целиком. Кто в курсе по модификации стартера - родной TS10E3 с номером 30Н5 7857RL* N чем то отличается от логановского или ларгусовского? там тоже TS10E3, только номер другой 12С2 0445МК А ??? ларгусовский стоит в 2 раза дешевле!
  14. lnv
    Согласен. Скорей всего стартер.
  15. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Всем привет!! Вообщем проблема такая не заводится с1 -2-3-4....раза стартер крутит двигатель отлично но либо 0 эмоций либо чихает перлит ели ели заводится работает с перебоями холостые плавают на газ реагирует вяло бывает норм при езде дергается на малых оборотах может отказаться ехать если скинуть фишку с одной из катушек зажигания едет более менее но также с рывками .
    Заменил датчик коленвала температуры насос топливный сетка два рдт от калины
    Помыты форсунки своими руками устанавливал катушки с другого мегана не помогло менял заправки бензин не помогло мыл дроссель устал уже не пойму что за беда может есть у кого клип в Первоуральске проверить все датчики и тд..
  16. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Клапан фазарегулятора не пробовал случайно вытащить и промыть на нем сеточку ???( у меня за 185 тысяч такая грязь -мазута на ней была мама не горюй !!!)
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2016 ---
    клапан попробуй промыть
  17. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Пробовал достал его он чистый но помыл на всякий случай
  18. andre-71ka
    19 авг 2013
    ну тогда ай--у самого тоже иногда при запуске тупит-- пробую как некоторые советовали на личном примере --- нажимаю кнопку Стоп Старт без выжима петали а потом уже через секунд 15 обычным заводом !!!!
    а так????
  19. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Все так же ток жду по дольше минуту примерно результат тотже
  20. dimboo
    ща Америку открою! :yahoo:
    Это или зажигание или впрыск.
    А если серьёзно, пока Клип не нашли попробуйте вот этим. Только версию ищите 1.0.14. У нас, похоже, ЭБУ одинаковые. Кроме этой бяки ни чего по ОБД2 мою машину не читает.
