  1. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Предъявить заправке можно, но будет очень геморрно и долго. Да и другого бензинчика вы уже долили.
    Так что сливайте это гуано, и залейте 98-ой. Полный бак.
  2. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    ЛукОЙЛ 92 рулит!!
  3. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Трясёт машину когда стоит на месте.Такое впечетление что сидишь в тракторе.
    Трясёт машину когда стоит на месте.Такое впечетление что сидишь в тракторе. Что это может быть? Ещё мигает датчик отработавших газов.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    какой датчик мигает????
  5. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Если быть точным, контрольнаялампа системы снижения токсичности отработавших газов.
  6. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    Москва, Kantima street
    может лямбда какая-нить?
  7. BOSS
    BOSS Новичок
    20 июн 2008
    86RUS
    Поменял 2 катушки, все стало ОК! Проблема решена всем спасибо.
  8. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Компьютерная диагностика показала,что надо заменить лямбдазонд.
    А то что трясло машину ,это просто свечи все были залиты водой .В итоге поменял все свечи и одну катушку.Машинка полетела!!!!!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  9. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Не долго бегала моя машинка, 10 км от дома проехал, опять затрясло и обороты не набирает. На следующий день стал выкручивать свечи,выкрутил первую,а она вся водой залита. Все остальные сухие. В итоге заменил все. Катушки все целые. Завёл, вся вибрация прекратилась на минуту, а потом опять затрясло. Наверно бензин с водичкой разбавили. А может конденсат уже накопился. Засрало водой свечку снова. Надо сливать бензин вместе с водой. Надо ехать на СТО!!!]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:-> ]:->
  10. DaK
    А как определил что катушки все "целые" ???
  11. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
  12. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    Вибрация на малой скорости и на большой, что это?
    Всем привет!
    Меган Экстрим двигатель 1 и 6, пробег 1100 км.
    Заметил что стою в пробке температура доходит до середины(второе деление кажись) и появляеться маленькая вибрация и почти сразу пропадает, это включаеться вентилятор или что-то сломалось???:(
    И второе, при наборе скорости 130-140 км в час появляеться ощутимая вибрация по салону, не то что бы вибрация сильно доставала, поскольку сбросив скорость до 110-120 она пропадает.
    Соотвественно вопрос это просто низкое качество дорожного покрытия покрытия или шины просто подкачать.
    З.ы. Нописал наверное не туда *OFF*
    Прошу ногами не пинать:-[ , всю жизнь вазы юзал, привык однако к поломкам, любимая говорит что мне кретиться надо:-D .
  13. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Меган ауентик (или как его там) 1.4 2100 пробег.
    Не вибрация а бренчит что-то только на холодной. Похоже глушитель, но может у кого мысли какие есть?
    А насчёт вибрации: на всех машинах на которых я ездил вибрация примерно от 110 до 130 а в остальной скорости нормально - это неотбалансированные колёса!
  14. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Бензинчик какой льете?
    Вибрация на скорости - это 100% балансировать колеса надо. Мажор тут не причем :) может это просто грязь уже на них.
  15. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Завтра погоню балансировать.:p
    Бензинчик 92 лью, с провереных заправок, а что???:)
  16. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    У меня на холодной тоже бренчало. Это глушитель задевает об алюминиевую защиту. Заезжай на эстакаду, все сам увидишь.
  17. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    И как это лечится?
  18. жука
    17 дек 2007
    Снизу между днищем и выхлопной трубой тонкая алюминевая прокладка-выгибаешь ее пальцем как надо -и фсё!:-D
  19. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Попробуйте 98-ого полный бак, с Лукойла или BP. И скажите будет ли вибрация на холостых, ну и вапче как по вибрациям от движка будут очучения.
  20. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Я так понимаю на машине уже ездили, значит балансировка могла нарушиться.
