Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    блин, про LUC много противоречий, кому-то нравится, кому-то нет! я всю голову "сломал" что ставить! походу так и придется от сценика заказывать!
  2. dimboo
    Я на нём 20 тыщ проехал. Включения как положено, дерготьни на старте нет. Но подванивает изредка... до этого ни разу ни на валео ни на крафте такого не было.
  3. dimboo
    так оно тоже валео....по-моему...а у Романа алергия на него
    romtor нравится это.
  4. demontik8484
    Я ни раз давал коды запчастей, на которых уже достаточно долго езжу и у меня не болит голова, зачем голову ломать и изобретать велосипед, когда это уже давно сделано. На двух авто комплекты от сценика стоят, пробеги уже приличные.
  5. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    нарисуй коды с корзиной 215 мм, буду искать аналог LUC-овский
  6. demontik8484
    не надо луковский искать, бери по коду валео, проверенное времинем сцепление - 826479, выжимной 510009010
    А там думай сам, что тебе лучше. Знаю только то, что данное сцепление на 1000-1500 дороже аналогов.
  7. Роман_Юдин
    Роман_Юдин Только зашел
    26 мар 2015
    Роман
    Не, к ним поехал чисто узнать. Как оказалось толку от них ноль. Ставить у знакомого человека буду, французами занимается.
  8. dimboo
    Романов на форуме развелось...!!!:drinks:
  9. dimboo
    Ну так это не те суммы, что бы отказываться. Не каждый же сезон сцепление меняем...
  10. demontik8484
    Согласен!!! я сколько читаю форум, все люди изобретают что поставить... а я езжу 2 года и балдею, и в пробках стою нормально и в мороз ничего не свистит.
  11. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    набрал номер комплекта сцепления, он бьется на рено за 6400 руб, на пежо же это же сцепление стоит 9600 руб :)
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста - выжимной с гидромуфтой - это одно и тоже, что выжимной гидравлический?
  13. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    ну да, сцепление гидравлическое!
  14. demontik8484
    да, это одно и тоже, каждый магазин переводит по своему, в силу своего технического развития. Это может быть и выжимной с гидромуфтой и разрыватель сцепления и выжимной с гидравлическим подшипником, названий ппц сколько.... .
    --- Сообщение объединено, 25 май 2016 ---
    ну вот и бери за 6400, цена вполне нормальная. я помню за свой комплект сцепления + выжимной Лук и масло - отдал 9600 или 10400 вот такие цифры у меня в голове отложились...
  15. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    с работой, похоже так и выйдет, сам не полезу (не где)
  16. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    не,это без работы.Корзина с диском в районе 6000,выжимной под 4000.Поменять-я узнавал на счёт замены выжимного,минимум 5000 мне предложили
  17. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Доброго дня,
    А в чем разница между оригиналом и валео? Ведь на завод валео и поставляется.
    К примеру, валео 826563 стоит почти 9000. А его аналог, оригинал от рено, 7701476327, с такими же характеристиками стоит около 5000. Откуда берется такая разница в цене?
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    В скачках долара- разного времени закупок изза границы.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    то есть по сути оригинал и валео одно и тоже?)
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да. Тоже сцепление тожн самое.
    Так для общего развития : бывает что контрактом запрещено выпускать детали под своим брендом заводу изготовителю. Например втулки стаба выпускает для сборочной линии компания sasic. При этом она не может выпускать такие же втулки под своим брендом. Поэтому втулки от сасика идут с небольшим изменением и скрипят поэтому.
