  1. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    После замены правой рулевой тяги появился отчетливый глухой стук при проезде неровностей на небольшой скорости. Звук как-будто идет слева-снизу. Подозреваю что сервисмены что-то повредили в рейке при откручивании/закручивании рулевой тяги. Руль не закусывает. Подскажите, что могло выйти из стоя?
  2. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Решил произвести дефектовку рейки с правой стороны, т.к. при сильном вертикальном качании за тягу есть стук. Для этого снял пыльник и выкрутил вправо руль. Перед глазами предстал ржавый вал рейки. Это меня немного расстроило, т.к. уже заказ капролоновую втулку. В итоге зашкурил видимую часть вала 500й шкуркой, от ржавчины не осталось и следа. Дополнительно набил все литолом. Если я поменяю втулку на той стороне надолго ли этого хватит? Или лучше сразу заказать новую рейку , например hattat trw, а старую продать под восстановление?
  3. demontik8484
    Поставь новую втулку с резиновыми кольцами, если опять застучит тогда и купишь новую рейку, а так разбрасываться 10 т.руб смысле не вижу. Я вот недавно обнаружил что у меня пыльник с тяги слетел, оттянул его, протел всю выль которая налетела туда, набил смазки и опять собрат, втулку еще не менял, вроде не сильно колошматит.
    _vrz_ нравится это.
  4. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Спасибо. Так и сделаю!
  5. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Какую втулку и кольца ? Доехать до покупателя или что то конкретное !?
  6. dimboo
    Чуть потеплело и опять заскрипела рейка. Причём только после продолжительной езды и при температуре + 15 и выше.
    Скрип громкий, в основном при манёврах на очень малой скорости(при парковке или выезде)
    Пыльники дотошно не проверял. Яма занята. На сколько вижу целые.
    Вал об втулку? Мазать?
    Вообще в планах было ближе к осени менять её. Нет желания со втулкой тренироваться.
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Зашприцуй :good:. Поставь пресс- масленку и зашприцуй. Полученный эффект обратно пропорционален затратам :smile3:. Делается вообще без снятия чего- либо, прямо из под автомобиля.
    dimboo нравится это.
  8. dimboo
    то есть всё таки может рейка об втулку скрипеть?
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На моих предыдущих машинах тоже были проблемы с рейками, от небольших, до достаточно серьезных, но ни разу я не слышал, чтобы рейка скрипела. Это волшебство какое-то, не представляю я себе что именно там может скрипеть. Скрипели обычно (при маневрах и передвижении) шаровые. Так было и на моем мегане и на предыдущей бочке. Шаровая живая, т.е. без особых люфтов, но скрипит. Мастер мне тогда сразу приговорил шаровую после осмотра и жалоб. Действительно, в обоих случаях замена шаровой была решением проблемы. Может есть смысл проверить?
  10. dimboo
    звук идёт от куда то изнутри, от рейки...
    Яма освободится, залезу, туда, продемонстрирую.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    По-моему скрипеть там могут только подшипники, но в каком они должны быть состоянии, чтобы так скрипеть... Буду ждать сообщений от осмотра, очень интересно узнать причину. Истина где-то рядом... :)
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Скрип в основном бывает от сайлентблоков , шаровых. Ремня усилителя руля.
    JJ_47 нравится это.
  13. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    какой ремень усилителя руля?
  14. demontik8484
    Доехать до какого покупателя?
    Втулку ставят из копролона или второпласта, если оригинальная убита. На втулке есть две проточки, в них устанавливаются резиновые кольца и далее уже все это безобразие устанавливают в рейку. И если у тебя руки выросли правильно и ты все сделал граматно, то рейку ты не услышишь пару лет точно.
  15. хаммен
    хаммен Новичок
    5 ноя 2015
    илья
    Будьте любезны подскажите где купить втулку !
  16. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
      Размер файла:
      51,5 КБ
      Просмотров:
      61
  17. lnv
  18. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    800 втулка + доставка 200
  19. lnv
    Качество такое как на картинке?
    С размерами как, точно подогнаны?
    Материал капролон?
  20. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Реальные фото того, что получил.
    Сам поставить не смог, но вытащить старую втулку и поставить старую на место получилось.
    Заказал еще одну, жду. Приедет отдам в сервис.
