  1. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Про
    пробовал сканером через блютуз нашли пару ошибок заменил датчик пкв результат тот же
  2. dimboo
    А номера?
  3. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Н
    Ошибка у него вылазила по коленвалу но он датчик менял толку 0 ошибка помоему насколько я помню р0353
  4. dimboo
    А больше ни чего?
    Р0335 наверно?
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2016 ---
    После замены проверяли на ошибки?
    как это началось?
  5. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Да ошибка р0335 периодически выскакивает началось в апреле месяце вроде сначала плохо завелась потом вроде норм потом все хуже и хуже щас ехать невозможно
  6. dimboo
    Я имел ввиду ремонты(плановые, аварийные, сопутствующие) какие нибудь были, в мотор перед этим кто нибудь лазил?
    Сейчас ошибки какие нибудь есть?
  7. dimboo
    Фишку ДПКВ проверяли, чистили контакты?
  8. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Менял термостат . фишку датчика пкв визуально осмотрел вроде как новая
  9. dimboo
    то есть после замены началось?
    Может, повнимательней фишку рассмотреть контакты почистить... просто похоже очень что он чудит.
    чуть окислились контакты от пролитого антифриза...
  10. dimboo
    А с новым датчиком фишки не было?
  11. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Не думаю что это связанно с заменой термостата глбчить начало через недели две после замены термостата датчик пкв был сухой и фишка то же также в апреле был заменен генератор на новый но не думаю что это как то связано
    Фишки новой с датчиком не было
  12. dimboo
    Сейчас ошибки есть? А на термостат датчик тоже меняли? Он примерно так же мешает машине работать.
  13. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Вчера проверяли сначала не было потом появились снова пропали снова появились ошибки Р0335 и 014... Не помню какая
  14. dimboo
    ну так... искать надо где педрит. Либо сам датчик(даже новый может) либо цепь его(фишка, проводка).
    это скорей всего по нижней лямбде - Р0141. У меня она уже давно болтается и ездить не мешает.
  15. Антон ВМВ
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Лямбду я вылечил по ней нет ошибок больше
  16. zahar100
    14 мар 2010
    датчик коленвала надо менять обязательно вместе с фишкой иначе результата не будет, есть технота по этой проболемме, вот: http://myfail.ru/xrsv0n6v3dj6.html и ещё - если хотите забыть о проблемме на долго, советую ставить оригинал.
  17. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Всем привет!
    Заглох - не заводится (до этого было похожее, но всегда заводилась: иногда с первого раза, иногда с 10....)
    Что имеем: ошибки p0351, p0352, p0353, p0354 (стираю из памяти, пытаюсь завести - обратно появляются), Check Injection (только когда крутишь стартер).
    Свечи сухие, на катушках (на их разъемах) сопротивление 1-2 Ом (если правильно выставил сопротивление на тестере). Попробовал обмануть клапан фазика (в разъем воткнул резистор 7,5 Ом) - не помогает. Давление фреона - 5.2.
    Сделал тест панели - там есть ошибка "Panne capteur temp. eau", но температура двигателя по OBD и на приборке в норме (визуально наблюдал охлаждение от 70 до 40).
    Ребята помогите советом. 200 страниц не осилю.
  18. dimboo
    Это многовато.
    А на вторичной обмотке сколько?
  19. dimboo
    Вот выдержка из техноты
    вторая пара аналогично проверяется.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2016 ---
    Верхний контакт на разъёме катушки =1 Нижний = 2 Красный щуп тестера на 1, чёрный на 2. Это первичная обмотка!
    Вторичная Красный на 1, чёрный на "вывод"
  20. lnv
    Там погрешность тестера 0.5-0.7 Ом, так что нормально.
    Первичная ладно, а вторичная какие сопротивления?
    Катушки какие, кто производитель?
